rinvio in pozzetto drizza genova
vorrei aggiungere un rinvio in pozzetto per la drizza del genoa (da quando abbiamo aggiunto il gennaker dobbiamo scegliere se avere rinviata la drizza dell'uno o dell'altro). il sistema è come da foto e il problema è che lo spazio 'preimpostato' dal cantiere sembra saturo, non per i bozzelli a piede d'albero ma per quelli più 'a valle'.
avete suggerimenti?
grazie
cambiare l'organizer con uno sovrapposto potrebbe risolvere!Wink
ok quindi non c'è un sistema per aggiungere all'esistente ma bisogna cambiare tutto l'organizer? (ho imparato ora che si chiama così Wink)
O ne aggiungi un altro in fila a quello esistente. Da me ho risolto eliminando il rivio della terza mano di terzaroli.
Io ne ho aggiunto uno sopra uguale a quello sotto.
eh sì ma aggiungendone un altro in fila dovrei andare a forare aree della tuga che non sono pensate per quello e mi pareva male.
purtroppo non ho la terza mano. anzi dovrei sostituire la borosa della seconda, ma questa - lucarellianamente - è un'altra storia...
ecco stout esattamente questa mi sembrava la soluzione migliore. è semplice da fare? prezzi? hai una foto del risultato per caso?
grazie
sostituire con uno con la stessa misura mi sembra la cosa più adatta,il tuo è poggiato su una apposita base,forare e allungare non mi sembra una soluzione . un'altro uguale sopra non credo si possa fare,e se si potesse,ti servirebbero delle viti esageratamente lunghe,le quali non terrebbero lo sforzo,e molto probabilmente si piegherebbero,ammenochè non le metti più grandi,ma a quel punto non ti entrerebbero nei vecchi . qualche negozio on-line,un sovrapposto non dovrebbe essere tanto dispendioso,accertati delle misure che ti occorrono,e preparati a litigare con le viti,che non ne vorranno sapere di uscire da lì....Wink
è usuale metterli anche su due piani, i bulloni extra lunghi si trovano presso i fornitori specializzati.
Se proprio non lo trovi della stessa marca te lo fai fare da un fabbro/tornitore, le pulegge le trovi di tutte le misure (anche su sfere) e manca solo la landa d'acciaio da fare a misura.
questo potrebbe fare al caso tuo....
probabilmente li trovi anche meno 'pretenziosi'!Smile
pagina 87!
Con la randa terzarolata dubito che isserai il gennaker, ergo puoi rinunciare alla mano in pozzetto a favore della drizza spi e non devi toccare l'organizer. Se poi di mani nei hai rinviate 2, ancora meglio; levi solo la seconda.
Io ho fatto cosi' per sdoppiare le manovre dei terzaroli.
E' un bozzello piano della Ronstan, il foro che regge la maggior parte dello sforzo fissato usando la vite stessa dell'organizer, l'altro con una vite da 5 su un foro filettato fatto sull'organizer poi tagliato e limato a filo.
Nel mio caso non era possibile raddoppiare l'organizer causa il tientibene. Inoltre il gran numeri di bozzelli tra la mano e l'organizer demoltiplicano parecchio. Randa da 18mq.
grazie
Foto non ne ho adesso, i miei rinvii sono nemo, ho chiamato la nemo e gentilmente me ne hanno spedito uno uguale, così da avere perfetta coincidenza dei fori, le viti le ho prese in ferramenta. L'assemblaggio tutto molto semplice. Ciao.
  inferitura gennaker: quale drizza scegliere? dario.deni 2 167 06-10-2026, 10:45
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.935 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.517 04-11-2025, 12:51
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 35.242 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.599 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.434 05-05-2025, 11:00
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 3.037 23-04-2025, 09:54
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.611 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.962 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.467 03-04-2024, 17:18
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 3.481 17-01-2024, 19:50
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.196 05-12-2023, 10:50
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 11.130 16-10-2023, 10:52
  Drizza randa catamarano fisiolaser 11 3.759 13-09-2023, 20:24
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 2.378 19-06-2023, 10:14
