Pannelli solari, regolatore e parallelatore
Premesso che ho fatto un pò di ricerca e non ho trovato la risposta, vorrei chiedere: ho un pannello che carica due batterie in parallelo attraverso un regolatore. Il regolatore è per una batteria ma io lo sto usando per le due batterie in parallelo. Adesso mi domandavo, sarebbe forse meglio connettere il regolatore a una sola batteria e interporre fra le due batterie un parallelatore che si curerà di caricare la seconda batteria attraverso la prima?
Citazione:Messaggio di augustob
Bisognerebbe capire di che potenze stiamo parlando. In genere è meglio evitare complicazioni e se le batterie sono comunque in parallelo il 'parallelatore' non avrebbe senso perchè non servirebbe a nulla. Ragionaci un attimo e capisci da solo Smile
concordo, ma da
mi sembra di capire che il parallelatore gestisca la priorità di carica e la cosa mi sembra una razionalizzazione del sistema (in pratica scegli a quale batteria dare la precedenza). Per quanto riguarda le potenze, ho un pannello da 85W.
Scusa, ma devo imparare a rendere attivi gli indirizzi http (magari puoi spiegarmelo tu...)
Se le tue due batterie sono veramente in parallelo, tu le vedi separate ma da un punto di vista elettrico è come se fossero una batteria unica. Il parallelatore di cui parli ha un senso, come detto chiaramente nella brochure, per due batterie isolate tra loro; non per il tuo caso uno e bino.
Se hai due batterie un parallelo queste devono essere di uguale capacità e le carichi direttamente dal regolatore come se fosse una unica batteria. Diverso è il caso di due batterie di capacità diversa (che non possono essere messe in parallelo, come ad esempio, una da 200Ah per i servizi ed una da 80Ah per l'avviamento del motore. In questo caso allora oltre al regolatore, si usa il parallelatore che darà precedenza ai servizi e poi provvederà alla carica della batteria motore.
Spero di non averti fatto ulteriore confusione...
Massimo Rossi
http://skipperone.it
ok, grazie.
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.849 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 481 11-11-2025, 18:57
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 678 18-07-2025, 10:56
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.311 22-05-2025, 17:44
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.540 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.956 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.036 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.745 21-12-2024, 12:36
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 610 27-10-2024, 17:20
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.398 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.135 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.051 25-02-2024, 01:21
  regolatore WRM-15 freya 13 3.032 23-01-2024, 07:44
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 10.829 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 745 10-11-2023, 17:52
