Navtex , Clipper, Proplus o Altro?
Avrei deciso di regalarmi per le Feste un rx Navtex, apparentemente sembrano tutti uguali, il problema nasce a parità di prezzo quale acquistare. Navigando in rete sarei riusciuto a trovare un Clipper allo stesso prezzo di un Proplus (Nasa),entrambi completi di antenna,
Il problema ora è decidere quali dei due acquistare o se eventualmente optare per altro.
Qualcuno saprebbe consigliarmi in merito ed eventualmente chiarirmi le sostanziali differenze a parte le misure e le 16 righe anzichè le 8?
Credo, per quel che ho visto dalle specifiche, che di fatto siano uguali tranne ciò che già hai sottolineato.
...in effetti è quello che sembra anche a me,solo che non mi spiego perchè qualcuno li vende con differenze di prezzo assurde!!Big Grin
Prendi il clipper e non pensarci più.
Io l'ho collegato direttamente alle batterie a monte del generale, tanto per dire quanto poco consuma, ed ho i bollettini sempre in linea senza nessuna menata.
Buon vento! by Mario
Grazie,
mi confermi misura altezza strumento 112 mm?
volendolo istallare con staffa spazio min sufficiente?
Perchè dovrebbero mentire???
Ma non lo so.
Io l'ho montato ad incasso.
Anzi no, ho fatto una piastra in compensato a sua dima esterna e l'ho montato incassato su questa, a filo pannello, con solo un foro per alimentazione+ uno per antenna.
Infatti avrei dovuto, per incassarlo, sfinestrare il pannello con un foro non standard e, nel caso poi avessi voluto posizionarlo in altro luogo, mi sarebbe rimasto un foro difficilmente copribile da un altro strumento.
Sporge un paio di cm più degli altri strumenti ( la piastra di compensato l'ho contornata con un nastro nero, non si distingue dal clipper) ma molto meglio che staffarlo.
Citazione:Messaggio di S8S8
Io ho visto e usato i nasa (su barche di amici) e ho a bordo il Furuno.
Costa un po' di più . roba.
Se riesci prova a giocarci, vedrai la differenza di software.
...x Baltha,
non metto in discussione quello che dici,solo che mentre in precedenza come differenza avevo notato solo il prezzo,adesso mi sono accorto dei consumi per me molto importanti . mA contro 141mA, vince Nasa per 3 a 1 ......o sbaglio qualcosa.
141 mA sono, comunque, pochi e non cambiano più di tanto i consumi di bordo. Probabilmente il maggior consumo è dato dallo schermo più grande che poi è anche il motivo che ti spingerebbe ad acquistare quello e non l'altro.
Citazione:S8S8 ha scritto:
...x Baltha,
verifica bene una cosa: se il dato è preso dal manuale, potrebbe essere il consumo massimo. Nel furuno c'è l'opzione della retroilluminazione, che incide probabilmente parecchio.
Ciò premesso, io farei la scelta basandomi su altri parametri che non i 100mA più o meno.
Se lo scoglio è solo il consumo, fammelo sapere che lo verifico esattamente a bordo.
bv
...vi ringrazio x la disponibilità, cmq 141 * 24 sono 3,4 A al giorno contro 1,2 A che moltiplicato 7 giorni se decidessi di lasciarlo sempre acceso cominciano a diventare cifre importanti,
cmq il dubbio in effetti è venuto anche a me e sono quasi certo che quel consumo facesse riferimento a displey retroilluminato,le dimensioni sono quasi simili.
X Baltha se riesci a fornirmi quel dato te ne sarei davvero grato credo che debba oscillare tra i 50 e i 70,nel frattempo io starei cercando in rete la eventuale opportunità per abbattere il piu possibile la differenza di prezzo rispetto al clipper trovato a 250 gia ivato, se conosci dove poterlo acquistare fammi sapere.
Grazie a Tutti gli ADV
Prova dare una occhiata ad ebay UK (inglese), una volta ne avevo trovato uno a buon prezzo.
http://www.cactusnav.com/nasa-clipper-navtex-p-774.html
200+trasporto(25)
...X Baltha se riesci a fornirmi quel dato te ne sarei davvero grato credo che debba oscillare tra i 50 e i 70,nel frattempo io starei cercando in rete la eventuale opportunità per abbattere il piu possibile la differenza di prezzo rispetto al clipper trovato a 250 gia ivato, se conosci dove poterlo acquistare fammi sapere.
[url][/url]
Ti confermo il consumo, che è a media intensità. Si va dai 135 ai 160.
x Baltha,
Ti ringrazio per la cortesia e gentilezza,
piccola curiosita, il consumo indicato fa riferimento ad una visualizazione con intensita retroilluminata variabile, ma in condizioni di normale lavoro il display risulta spento? o sempre illuminato? ovvero i consumi indicati fanno riferimento durante la lettura o ...è sempre cosi altino?Sadsmiley
x Baltha,
La retroill. la imposti con un tasto dedicato (DIM) e rimane sempre così. Il display non è mai spento, rimane sulla schermata prescelta.
Comunque la differenza di consumo tra min e max non è molta.
  resina o altro da dare sull'opera viva da dare sott'acqua Resolution 9 1.709 24-08-2026, 12:06
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 1.273 07-05-2025, 14:12
  cima o altro nell'Elica gpcgpc 24 5.376 11-09-2024, 12:40
  Altro problema con sika 291i gommo 22 12.424 08-05-2024, 23:32
  Perdita anodizzazione albero o altro ? mzambo 7 3.096 28-01-2022, 20:27
Star Bav 44 - Altro Upgrade frigorifero orteip 3 2.948 27-10-2020, 10:00
  Bulbo, prese a mare, coppercoat e tanto altro pacman 66 21.281 20-02-2019, 09:23
  oceanis clipper 393 come accedere ai perni del rinvio piano di coperta? Alfredocuoreditenebra 5 3.292 01-10-2018, 15:45
  tabella corrosioni e molto altro andros 2 46.966 20-07-2018, 21:40
  quale . altro materiale crafter 9 6.084 05-08-2016, 13:54
  dorade plastimo o altro? lore 10 5.760 30-07-2016, 12:39
  distanza tra un gradino e l'altro ghega 12 9.539 09-07-2016, 21:43
  211/21.7: Staffe deriva, acciaio inox o altro materiale! Brunello 9 5.374 16-03-2016, 09:00
  Pulizia sentina, e altro. Beppe222 12 7.567 22-02-2016, 16:15
  Lavoro invernale: pannello sostituzione Navtex old_al 4 3.603 11-01-2016, 00:06
