Quesito: Alternatore-batterie-carica
Citazione:edanade ha scritto:
Citazione:megalodon ha scritto:
se il rele scalda e brucia i contatti significa che in fase di commutazione hai le batterie presumo dei servizi completamente scariche e quella del motore carica, si crea una corrente circolante di svariate decine di ampere che fanno fondere il rele, sulla mia io ho un rele da 100A ma mi preoccupo che le batterie servizi non scendano troppo(max 11,8 12V) altrimenti è ovvio che in fase di commutazione il contatto sfiammi.
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
Ho uno Jeanneau SO34.2 stesso sistema e funziona perfettamente
E Buon Natale
E' per evitare di mettere relè spaventosi, ma un 100 A minimo ci vuole, ed evitare dannosi travasi di carica che l'inserzione del parallelo deve essere comandata dal regolatore in base alla tensione della batteria servizi.
In genere, come già detto, il parallelo si fà quando la batteria servizi è salita a 13,3 V e si stacca a 13,0 V.
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 490 30-01-2026, 16:52
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 628 14-12-2025, 21:02
  Batterie IanSolo 814 1.040.305 14-12-2025, 20:53
  batterie ioni di sodio Tamata 2 494 17-09-2025, 15:19
  Scollegare batterie servizi dal ripartitore di carica kitegorico 8 1.029 24-07-2025, 13:40
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 752 22-07-2025, 11:54
  ripartitore di carica e sostituzione motore bettin.nicola 5 843 02-07-2025, 11:54
  Ripartitore di carica maurotss 106 20.595 21-06-2025, 18:04
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 4.409 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 5.653 23-05-2025, 20:35
  Volete davvero lo stato di carica tra 20% e 80% ? (in barca e in macchina) Gabriele 16 2.429 23-05-2025, 08:40
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 1.326 22-05-2025, 17:44
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 849 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.188 11-04-2025, 09:29
  Quesito difficile su quadro elettrico singleton 5 1.138 18-02-2025, 17:05
