pala del timone
ciao ciurma!!!
ho provato a cercare ma non ho trovato
alla mia piccola bagnarola di 6mt si è spezzata la pala del timone!!!
la pala vera e propria è in legno ed è basculante (si può alzare ed abbassare tramite due apposite cimette)
invece la struttura su cui si impernia tale pala e su cui si attacca la barra è sanissima
mi trovo dunque, ricalcando il vecchio pezzo rotto a doverne realizzare uno ex novo
mi date qualche dritta sui materiali, dove reperirli a basso costo e su come procedere?
una volta tagliato il legno (che tipo ci vuole??) come devo trattarlo?
grazie grazie grazie
a chi mi aiuta offro un giro sul lago maggiore sulla mia piccola!
Salve comandante!!!
Su dove trovare del legno, a Milano non dovrebbe essere poi tanto difficile (credo) riguardo a che tipo, il compensato marino è il più economico ed anche tra i più adatti, chiaramente vedrai un multistrato che si adatti allo spessore del pezzo rotto che, dopo aver perfettamente sagomato vedendo di rispettare i profili di entrata e di uscita, tratterai con un paio di mani di resina epossidica e del flatting se vuoi lasciarlo a legno, oppure con del primer e della vernice se vuoi colorarlo.
Questo come farei io che ho fatto le scuole d'alta montagna, ma sicuramente ti risponderà gente più preparata di me.
Buon lavoro e tienici informati Wink
Bob.
eh per trovarlo penso di poterlo trovare ma qualcuno mi sa indicare un posto che abbia prezzi abbordabili??
come saprete quando si parla di materiale nautico per forza si da per scontato che sei miliardario e quindi ti devono fotxxxe pure se sei un pezzente come me....
Credi se devi fare un timone in compesato marino alla fine se spendi 50 euri è tanto poi bisogna vedere le misure che ti servono se hai un amico falegname te lo fai tagliare da lui e poi lo rifinisci te con carta vetrata giravite e coppale con aggrappante, caspita ti preoccupi della spesa per un timone, allora OLO cosa deve fare si deve suicidare per il lavoro che sta facendo? Big GrinBig GrinBig Grin
lo so lo so
hai ragione, fradiavolo
è che ultimamente ho avuto molte spese compreso una seconda auto in famiglia che si è resa necessaria
ora: per il taglio OK ma mi sapreste indicare qual'è il legno adatto e dove reperirlo a buon prezzo?
grazie ragazzi
il 19 dicembre avremmo una regatina sul verbano e mi piacerebbe esserci!!!
Ciao potresti usare un pannello da armatura quelli che usano i muratori x costruire nei magazzini edili da 1m x 50 ti costa 10 euro nuovo, pero' lo devi verniciare colorato intendo, se invece lo vuoi in essenza mogano, rovere ecc puoi trovare nei magazzini di legnami anche un avanzo di taglio con un po di fortuna trovi anche il buon prezzo buon lavoro OTTO.
Ammazza che velocità, il 19 Dicembre del 2010 ci doveva fare la regata!!!Big GrinBig GrinBig Grin
Anche per te poca spesa tanta resa:Arredonautica via Ponchielli 6 Varedo tel 0362 . che ti manda Giorgione e chiedi .' va bene anche Piero.Big GrinBig Grin
scusa se non l'ho letto prima.
  Rottura pala timone segugio 8,5 Goya 14 1.295 19-09-2025, 16:51
  Timone [riparazione timone brigand 950] accatagliato 24 5.933 11-09-2022, 22:53
  Fusto della pala timone in tubo o barra inox? renato pacini 63 13.235 08-03-2019, 13:16
  Pala timone in legno : resina epossidica ? anpast 44 19.580 09-02-2016, 12:31
  Timone quale nome tecnico questo timone? albertoperinellia 4 4.305 10-09-2015, 23:21
  Costruzione deriva e pala timone Gaz3366 7 6.943 04-12-2014, 18:14
  Pala timone Meteor CapitanGatto 4 3.933 12-06-2014, 10:45
  Restauro pala timone FJ voloavela 7 5.132 13-09-2012, 15:50
  Pala timone 470 eta_b3ta 2 3.720 24-05-2010, 23:34
  trattamento pala timone alessandrosini 2 3.772 30-01-2010, 02:00
