Harken Radial Unipower
anonimone Offline
Ho una connessione a carbonella e non riesco a documentarmi bene (è gratis, quindi non posso lamentarmi troppo :coolSmile e quindi chiedo a voi, in particolare a Sailor13 che sicuramente conosce.
Che ne pensi di questo winch elettrico?
Ha senso per sostituire un 53ST utilizzato per le drizze su un 45 non particolarmente tirato?
Il montaggio è fattibile by myself sfruttando gli stessi fori o vanno rifatti nuovi?
Preferiresti la motorizzazione dell'esistente?
Dal punto di vista economico ha senso (compro l'unipower e provo a rivendere il 53)?
Grazie per le risposte, per la fatturazione segue indirizzo 42
sailor13 Offline
Auguri! buon Anno!
non ho i dati al seguito per risponderti, ci sentiamo lunedi...
comunque il grosso vantaggio dell' unipower è il ridotto ingombro sottocoperta., dato che parte del motore è alloggiata all'interno del winch stesso. Quindi non credo sia possibile sfruttare la stessa piastra, però puoi montarlo tranquillamente da solo. Se invece vuoi elettrificare il 53, devi mandarlo ad un centro assistenza perchè deve essere adattato. In alternativa, compri un elettrico e rivendi il tuo usato.
01-01-2011 00:20
einstein Offline
Non male direi:http://www.harken.it/winch/unipower/index.html
Non ho capito però perché si sono limitati ad un'unico modello.
01-01-2011 00:37
sailor13 Offline
Ripeto, è un winch particolare che risolve problemi di installazione con spazio limitato sottocoperta. Il motore e il winch sono tuttuno, quindi non possono esserci (almeno per il momento) diverse taglie di winch. Per applicazioni normali ci sono i winch elettrici standard, che mantengono tutte le caratteristiche del winch (l'Unipower è ad una sola velocità e carico massimo 900 kg)
01-01-2011 00:40
einstein Offline
D'accordo, ma se ci fossero diverse taglie, chi monterebbe ancora un winch elettrico standard il cui ingombro sottocoperta risulta essere ben superiore, considerato che il prezzo non mi sembra così distante (3230 euro)?
01-01-2011 01:05
anonimone Offline
Grazie per le info, non ho particolarmente urgenza perchè al limite lo farei nella pausa a giugno.
L'ho visto su un depliant e mi è piaciuto appunto il poco ingombro, lo metterei nel 'garage' ma non avere tutto l'impatto del motore tradizionale non mi dispiacerebbe.
Dovrei appunto valutare quanto lavoro c'e' da fare rispetto un 53 motorizzato per adattare i fori (sempre che il 53 motorizzato rispetti gli attuali).
Poi ovviamente c'e' la parte economica (ma ci si ragiona dopo :coolSmile.
Quindi il tiro da 900 kg potrebbe andare bene rispetto un 53?
A me verrebbe da pensare di sì, visto che sono solo drizze (più che altro mi piace l'idea di tirare su e giù il topo senza ammazzarmi di fatica Wink).
BV e Buon Anno ancora.
01-01-2011 01:29
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
Ideona... tu con il banzigo e il topo che smanovella sotto! 42
Come un tuo classico aforisma: tanta resa...poca spesa! Big GrinBig Grin
Buon anno.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
01-01-2011 03:53
ghibli4 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Buon anno.
volevi scrivere smadonna al posto di smanovella vero?
01-01-2011 04:12
Mr. Cinghia Offline
Buon anno.
se tu conscessi Anonimone di persona capiresti che smanovella...e smadonna potrebbero starci entrambi. 42
Diciamo che smanovella smadonnando.
Comunque a parte le facili battute, ho avuto modo di 'tirare su' gente con il winch elettrico e devo dire che e' una grande comodita'.
01-01-2011 16:39
ghibli4 Offline
Dalle foto si intuisce la stazza dell'omone. Pensavo a quel povero esserino della sua compagna che smanovella per tirarlo su Big Grin....
Vista la barca, visto il viaggio in programma, visto che ha autonomia elettrica anche per tenere le braciole in frizer, voto anche io si per il winch elettrico per le drizze.
01-01-2011 22:53
danilofabbroni Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Buon vento......l'unipower vien fatto per ora solo in una taglia in quanto è una saggio per vedere come reagisce l'utente....niente vieta di estendere il concetto a tutta la gamma, crisi permettendo, ovvio.....Per un 45' in genere alle drizze l'ideale sarebbe una taglia di winch attorno al 45.....poi se c'era un 53, tanto meglio.....; l'unipower è un fac-simile di u nwinch di taglia 46 e tira 900 kgf., quindi buono per un 45'. Certo che sarebbe bene anche sapere che 45' è..talvolta fattori come dislocamento, uso, e condizioni di manutenzione giocano un brutto scherzo....
bv!
Danilo
05-01-2011 17:44
chiedo scusa! mi dimenticavo! nel prezzo c'è da considerare che sono inclusi control box e switch di coperta!
05-01-2011 17:48
Mr. Cinghia Offline
DANILO FABBRONI?? Amico della VELAAA?? Che dispensa tricks and trips aggratis!!
ragazzi... mica micio micio bau bau. Ma quanto bello non e' sto FORUM??
Letto il tuo libro. Bellissimo! Wink
05-01-2011 19:56
mania2 Offline
Registrato: Jan 2006 Online
avete notato che il tecnico Harken del filmato si chiama Michele CAZZARO....SadsmileyWinkBig Grin
05-01-2011 22:24
anonimone Offline
Leggo solo ora, innanzitutto grazie.
La barca è un centurion 45s del 2007 albero standard, i winch drizze di serie erano dei 48 ma, vista la poca differenza di prezzo, sono stati montati i 53 che svolgono egregiamente il loro lavoro.
Quello che non ho ancora capito (e non ho trovato da nessuna parte, almeno per ora) è se i fori della piastra (a parte ovviamente quello centrale del motore) sono compatibili con quelli già presenti sul 53 o vanno rifatti partendo da zero.
sailor13 Offline
No, i fori non sono uguali.
ti allego i due schemi.
e quello dell' Unipower.
Cool
06-01-2011 01:49
anonimone Offline
Sailor13, se non ci fosse bisognerebbe inventarlo!! Big Grin
Denghiù very grazzzie!!
PS: a sto punto nin zo micca se lo faccio... mo' ci penzo.
06-01-2011 02:05
sailor13 Offline
Elettrifica il tuo, allora..
06-01-2011 02:37
anonimone Offline
Ma i buchi non son diversi lo stesso?? (almeno a vedere il disegno).
O intendi di smontare il mio, modificarlo ed elettrificarlo??
Conosci qualcuno di bravo a Mar del Plata?? 42 (che poi mica detto, magari si spende pure meno)
  rotaia Harken per randa fast37 34 3.376 15-07-2024 17:55
  Come smontare e cambiare pezzo rotaia randa Harken? mlipizer 8 1.621 13-10-2023 11:47
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.121 25-09-2023 12:37
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 3.685 26-03-2023 18:58
  Battcar system A - Harken andante 12 4.142 18-11-2022 17:41
  Mollette antiritorno Harken Lewmar DIAKOPES 2 1.321 14-09-2022 16:10
  McLube SAILKOTE Harken lubrificante secco scud 1 1.030 13-06-2022 12:21
  Winch Harken- Modello sconosciuto. Frappettini 13 2.984 27-06-2021 11:38
  winch elettrico harken poiana44 21 7.680 04-06-2021 22:53
  restauro puleggia harken kia ora 11 3.051 14-05-2019 09:49
