Sempre impianto fotovoltaico
#61
Se si mettono i diodi di blocco su ogni pannello, quello al sole produce e quello in ombra no, e avendo il diodo di non ritorno, non assorbe sull'altro.
In questa foto vedi 1 pannello fotov. aperto, l'altro chiuso, naturalmente ho i diodi.
Ragioniamo:
tutto questo per 40 Ah /die
2 batterie 120 Ah = 240 Ah utilizzabili con certezza 120 Ah
In piu' ti stanno in un gavone .... e accendi il motore 1 volta ogni 3 giorni.
L' unica utilita' dei pannelli e' se non hai il 220 in banchina.
Comunque complimenti : impianto ben studiato e realizzato !
...senza dubbio questa risulta essere la soluzione ideale,ma la domanda fa riferimento ha una eventuale differenza tra il collegamento in parallelo di due pannelli utilizzando diodi e un solo regolatore oppure un parallelo fatto a valle utilizzando 2 . ADV l' ha sperimentata e quantizzata?
Ciao MR Pendolo.
Come va dopo un anno di utilizzo ?
Facci sapere qualcosa se puoi
Massimo
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 580 29-10-2025, 09:25
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 16.401 27-07-2025, 20:42
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 393 01-07-2025, 22:01
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 2.460 25-05-2025, 17:53
  peer review impianto elettrico ADL 26 2.893 21-05-2025, 16:28
  Impianto elettrico - necessito supporto :) Strega2@ 1 690 07-04-2025, 15:41
  Isolatore per alimentazione impianto stereo mlipizer 12 1.336 01-04-2025, 11:08
  Revisione impianto elettrico Bavaria 32H rebzone 18 2.084 27-03-2025, 15:22
  isolamento galvanico impianto 12V e terra della 220 acquafredda 32 3.992 15-01-2025, 15:22
  Racconto anch'io la mia esperienza sull' impianto al litio Canadese 41 6.860 15-11-2024, 15:13
  Negativo comune impianto bludiprua 10 1.867 16-10-2024, 10:39
  impianto elettrico impala 41 benny 6 1.228 26-09-2024, 12:27
  scema impianto elettrico cyclades 43.3 mrpino66 2 942 15-09-2024, 10:01
  Esperto impianto elettrico claudio.labarbera 2 1.143 17-05-2024, 16:56
  Rebus irrisolvibile Impianto Elettrico grillovirante 20 3.998 26-03-2024, 21:26
