Discussioni: 36
Registrato: Feb 2011
Quindi vanno fissati? A me scoccerebbe bucare o mettere velcro incollato. Pensavo ad un fondo con un materiale che li appesantisca, inoltre che si possano unire tra di loro in modo tale che si venga a formare un unico cuscino a ferro di cavallo separabile all'occorrenza (stivaggio, passaggio in poppa ecc...)
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Citazione:otto ha scritto:
Credo sia il materiale che ho descritto io da come ne parli.
[/quote]
Questo è per gli zerbini:
[hide][Immagine:
http://img525.imageshack.us/img525/4369/zerbini.jpg][/hide]
Quelli proposti a Seatec erano bianchi e spessi il doppio.
Discussioni: 5
Registrato: Aug 2009
[hide][Immagine:
[/quote]Si esattamente, quello bianco e piu soffice diciamo lo usero per fare i cuscini, tra l'altro mi dice che costa anche poco .
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
La cuscineria del pozzetto era già in garage la seconda settimana dopo che acquistai la barca...
Buon vento! by Mario
Discussioni: 5
Questo e' il materiale che vi ho descritto si tratta di pvc espanso si usa per imballaggi e'idrorepellente e autoestinguente il costo ancora non lo so ma da info relativamente basso appena so dove reperirlo aggiorno se qualcuno lo sa ?
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Solo cuscini di velluto, il mio culetto è molto delicato. Il lato B è un'opppppinione.
Discussioni: 5
Citazione:bullo ha scritto:
Solo cuscini di velluto, il mio culetto è molto delicato. Il lato B è un'opppppinione.-
Il velluto ce lo metti a contatto con il tuo .......questo ce lo mette all'interno se ti va che non si inzuppa ciaooo.
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Vero, ma poi dopo un paio d'anni li ho riportati a bordo e ne apprezzo pienamente la comodità. Ero stanco di avere il posteriore e la schiena rotti. In navigazione finiscono nella terza cabina che uso come deposito.
Discussioni: 40
Registrato: Sep 2010
...concordo con entrambi,infatti saranno antiestetici e anche pericolosi in determinate condizioni,ma fare tappe lunghe e stare in vacanza senza comincia a diventare traumatico,
approvo in pieno l'idea funzionale di Anonimone.
Discussioni: 5
TROVATO!!!! Venditore e prezzo cm 200x120 h4 euro 12 a foglio.
Discussioni: 246
Registrato: Sep 2007
Ciao Otto potresti essere un pò più preciso, nome del materiale ecc. grassie
Discussioni: 24
Registrato: Nov 2010
Cia OTTO il materiale e' polipropilene espanso a cellula chiusa,
Propio quello che in rotoli ho utilizzato per coibentare la mia
barca, il mio e' grigio con accoppiato sul lato a vista una pellicola
goffrata color alluminio, ma il colore non importa.
A disposizione dario
Discussioni: 5
25-02-2011, 04:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-02-2011, 04:55 da otto.)
Ciao il materiale e' quello che ha appena scritto dielle1 lo vendono in fogli come ho gia scritto, se vuoi la ditta te la mando in mp .
Discussioni: 5
Saresti cosi gentile da raccontarmi cosa hai coibentato con questo materiale? sai io sto restaurando e mi servono tante idee x la mia barca grazie ciao OTTO.
Discussioni: 21
Registrato: Feb 2010
Come sempre, tot capita tot sententiae! E questa è la forza del forum.
E naturalmente grazie a tutti per avere dedicato tempo alle risposte.
Discussioni: 95
Registrato: Oct 2007
ma quel tipo li di polipropilene non ha effetto memoria?
cioe' una volta seduti sopra non ritorna come prima?
Discussioni: 40
...ottima osservazione,
infatti non ha caso viene usato negli imballaggi e poi buttato.
...quoto soluzione anonimone
Discussioni: 5
Non si schiaccia, molleggia ma di poco non e' come il polistirolo comunque io non son mica qui a far la pubblicita a questo materiale, uno e' libero di scegliere quel che gli pare per quel che serve a me va bene poi ...... ciao.
