loop elastico
Ciao a tutti,
devo legare oppure impalmare un cavo elastico da 8mm per creare un anello dal diametro di circa 120mm. E' da un po che cerco ma senza alcun risultato. Non vorrei utilizzare graffette metalliche perché l'elastico sarà a contatto col legno. Quale nodo risulta più sicuro su un elastico? Quale impalmatura?
Grazie dei consigli.
per intenderci, devo essere sicuro che l'elastico sotto tensione non slitti e si apra,
qualche idea?
piombata a pressione e poi ricoperta con pelle cucita
Se fai un nodo usa questo:
http://it.wikibooks.org/wiki/Roccia/Nodi/Doppio_inglese
Fascetta da elettronica
sarebbe molto più interessante se tu potessi darci qualche piccolo suggerimento sull' impiego di questo loop e sulla tensione applicata, in modo da escogitare una soluzione adeguata.
va posizionato fra la freccia rossa e le femminelle del timone, per mantenere la pala del timone in sede
una coppiglia sll'agugliotto ( stano che non ci sia )
Allora direi filo cerato bello spesso, e una serie di Constrictor knot, o nodo del mugnaio tirati bene con la caviglia. Se vuoi più forza elastica, raddoppia l'elastico e fai sue giri completi.
[quote]mckewoy ha scritto:
una coppiglia sull'agugliotto ( strano che non ci sia )
[/quote
[hide][Immagine: . zum.jpg][/hide]
la linguetta dell'elemento in nylon funge da molla e blocca il tutto
la parte piatta superiore protegge lo scafo nei fine corsa dx e sx del timone
che bella, che barca è? Tongue
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 6.461 14-10-2024, 11:17
  Anelli Antal e loop in dyneema! Outis 41 23.538 03-06-2021, 14:43
  loop dynema ulpiano 17 10.970 13-05-2021, 19:10
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 15.742 15-01-2021, 17:09
  Loop avvolgitore code corto o lungo? kavokcinque 27 8.738 03-11-2020, 14:51
  garrocci con elastico oceano71 13 6.506 11-08-2016, 21:10
  di rande, terzaroli, borose e loop Antal Tamata 8 6.848 23-10-2015, 17:58
  loop calzato FRA 21987 25 12.609 08-01-2015, 13:27
  Loop elastico jurij74 1 2.733 04-10-2013, 03:01
  Loop con calza e anima a più passate shabrumi 1 2.496 17-04-2013, 16:33
  loop dyneema (sbirro, per gli amici) wake 80 26.994 19-03-2013, 04:10
  Loop per anello Antal sailyard 15 8.522 16-06-2012, 05:12
  Wake, come si fanno questi loop ??? Madinina II 7 3.540 05-02-2012, 21:28
  ancora su LOOP Mr. Cinghia 27 8.251 19-02-2011, 23:21
  Loop Dyneema Antal laperlanera83 2 2.910 07-10-2010, 15:44
