Manutenzione albero - mille dubbi
Dovendo disalberare perchè dentro l'albero ci sono cavi e drizze incasinate e devo infilare una drizza sfilata e il cavo tv, sto cercando di mettere a fuoco cosa fare avendone l'occasione:
(albero appoggiato di 12 m. del '84)
- rifare impianto elettrico sostituire luce tricolore + fonda che sono indecenti (camniando i cavi)
- rifare anche la canala dei cavi? come?
- mettere in chiaro le drizze;
- controllare tutti i rivetti e se del caso intervenire o rivettare daccapo?
- controllare crocietta, sartie e paterazzo (strallo nuovo già sostituito quando ho montato avvolgifiocco);
- per vedere l'inerno dell'albero come devo procedere?
- pulire la canala della randa
Avanti con i consigli ;-)
le drizze si mettono in chiaro con albero armato, quando è steso è tutto più difficile
Ok per le drizze... ma i cavi elettrici, quello del vhf e quello tv?
Non entra più nulla ed i cavi elettrici hanno 27 anni (vhf nuovo).
  Frullino Bamar RLG-CODE EVO 08: recensione e dubbi sulla scotta singola Frappettini 6 591 11-03-2026, 14:46
  Manutenzione vela silentisland 3 1.231 06-03-2025, 17:04
  Mousse 907 manutenzione albero Wally 12 2.344 06-01-2025, 23:16
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 2.944 02-04-2024, 08:53
  manutenzione stopper LOKA 41 17.738 26-05-2022, 16:35
  Manutenzione avvolgiranda infinity 62 26.801 26-03-2022, 06:23
  riutilizzare albero passante come albero appoggiato Sikander 9 4.799 24-03-2021, 03:37
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 4.023 09-03-2021, 22:49
  Manutenzione avvolgifiocco furlex100s teomat78 2 2.665 23-11-2019, 10:12
  Rollafiocco modello e manutenzione pablito75 13 6.764 02-10-2019, 15:31
  Dubbi su taffetá, quesito per esperti. davidevet 4 2.905 30-11-2018, 18:20
  Manutenzione albero alexflibero 9 3.637 06-01-2018, 17:34
  Avvolgifiocco Bamar manutenzione emme238 15 7.767 11-04-2017, 21:18
  Winch barbarossa (manutenzione) bellatrix 6 4.249 31-03-2017, 20:12
  Manutenzione Winch Barbarossa ziocaste 2 3.687 24-10-2016, 17:37
