Amuchina
Citazione:Frappettini ha scritto:
Citazione:maxvecc ha scritto:
....già ci Piccoletto cloro nelle acque domestiche, io eviterei di accantuare l'uso di questo elemento poco salubre( anche se sanifica perchè 'uccide' !!)
Ci sono altri prodotti assai meno dannosi!
cioè quali? potresti suggerisci dei nomi?
I mezzi, i mezzi!
I primi due che ho trovato:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=12508
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=14201
Buon vento! by Mario
Non fatevi confondere le idee, anche nei 3d citati da Marò si fà un pò di confusione:
Varechina, candeggina sono nomi comuni dell'Ipoclorito di sodio di cui è composta anche l'amuchina.
L'unica differenza è che l'amuchina è molto diluita e costa uno sproposito per il contenuto che ha, poi c'è il marketing, la reclame etc.
Tutto l'ipoclorito è prodotto (in larga parte sottoprodotto fatale) degli impianti cloro soda.
L'uso principale è nella potabilizzazione delle acque, nella disinfezione delle piscine e come disinfettante, sbiancante in genere.
Potete stare sicuri che all'acqua che bevete ne è stata aggiunta.
Dosata corretamente non lascia residui nocivi.
La varechina/candeggina venduta nei negozi è già diluita almeno tre volte rispetto al prodotto industriale (che è già una soluzione del prodotto attivo)
Per l'utilizzo nella disinfezione dei serbatoi di bordo fare attenzione che si tratti di varechina, la più economica possibile, contenente solo iposlorito e non di candeggina dedicata a sbiancare disinfettare il bucato o i sanitari che è addizionata di tensioattivi e di essenze profumate inutili se non dannose per la potabilizzazione dell'acqua e caricata di spese pubblicitarie.
Per la cronaca sono stato responsabile della produzione e poi della commercializzazione del 90% dell'ipoclorito italiano per .!
Big GrinBig GrinBig Grin
Citazione:Mike ha scritto:
Uso l'amuchina allo 0.05% quindi circa 50cc su 100 litriPer risparmiare acqua lavandomi i denti uso un bicchiere come quando facevo campeggio libero e l'acqua era un miraggio
mike credo/spero che metta 50ml e non cc ogni 100 litri (per intendersi il tappo dell'amuchina sono 50 ml)
Acqua Clean a base di sali d'argento.
Pastiglietta d'amuchina da 0,5 gr per 80 litri.
Ma mi serve solo per lavare le mani.
Intendevo porre fine alla questione con l'indicazione che poi Maxvecc ha dato in modo diretto e molto meno tortuoso.
Coerentemente con la linea di pensiero che afferma che quello che non si conquista con il sudore della propria fronte ( ed ho detto fronte) poi si apprezza.
  amuchina in serbatoio acciaio, va bene? oriettaxx 52 28.363 28-09-2021, 12:37
  pirlata con amuchina sly1970 54 17.870 26-07-2018, 21:16
  quanta amuchina per 100 litri di acqua da bere? Yanny 47 191.560 27-11-2016, 23:36
  amuchina enio.rossi 39 23.143 24-10-2014, 12:04
  Quanta amuchina nel serbatoio h2o gianfranco malfatti 12 18.583 16-08-2012, 22:07
