stecche randa hobie cat 16
Cari amici della vela, devo inserire le stecche nella randa del mio hobie cat 16. Mi chiedevo se la parte finale che finisce all'interno della stecca deve essere lasciata così ( diciamo tagliata di netto ) o se è meglio ricoprirla con qualcosa. In effetti temo che la parte finale interna della stecca così com'è possa logorare il tessuto alla fine della tasca. La ricopro con un pò di nastro adesivo per renderla meno 'tagliente' 'usurante'?
Grazie per i consigli.
L'importante è che la parte di stecca che va nel fermastecche sia ben arrotondato , volendo puoi metterchi un po di nastro adesivo, ma non è che serva a molto
Ma nel 16 hanno le stecche di Alfonso o quelle tonde(che sono cmq sempre sue)?Perche'alcuni mettono le Porcher o tipo le . due pelli a sandwich...
ciao Giorgio,
di serie hanno le stecche di Alfonso (tondo con le due elette, tipo grosso) per stazza non possono montare altro. Le Porchert (ora diventate Fiberfoam da quando ha ceduto tutto a filia e genero) sono lo standard su tutti i cat da . costano in proporzione. Qualcosa di alternativo lo stanno facendo RBS (poltrusi in Vetro o Carbo, lavorati meccanicamente per la rastremazione) oppure Quick batten.
Ah ecco mi areva che per la stazza non potevano cambiare ma pensavo potessero montare anche le tonde.Wink
  stecche lazy bag Ze Manuele 11 4.773 18-01-2018, 19:03
  Riparazione traversa Hobie cat 17 gorniele 8 3.847 28-04-2017, 21:49
  Riparazione spreader pole Hobie Cat 17 gorniele 7 3.344 25-10-2016, 00:54
  Piegare tubo alluminio terrazza Hobie Cat 17 gorniele 7 4.398 26-05-2016, 23:36
  Stecche tender Zodiac cauro 6 3.147 09-06-2013, 21:44
  Traversa anteriore Hobie Cat 16 freesurf 11 7.183 15-07-2011, 23:21
  Traino hobie cat 16 hobiecattervenezia 9 3.783 06-05-2011, 21:51
  Carrello umano per Hobie Cat 16 hobiecattervenezia 15 5.692 30-03-2011, 16:51
  Hobie cat - traverse e albero opacizzati amg 4 2.950 29-03-2011, 20:57
  riparazione randa hobie cat hobiecattervenezia 6 3.961 13-03-2011, 05:01
  lubrificare inferitura albero hobie cat 16? hobiecattervenezia 19 6.019 24-02-2011, 17:32
  Tappi per scafi e bozzelli fiocco hobie cat 16 hobiecattervenezia 1 3.307 22-02-2011, 03:21
  hobie cat 16 bozzelli scotta fiocco? hobiecattervenezia 5 5.087 14-02-2011, 20:47
  hobie cat 16 : problema con l'albero hobiecattervenezia 8 4.891 14-02-2011, 20:06
