Consiglio trasporto
Ciao ragazzi
Scusate se manco da tanto (e appaio solo per chiedere partecipando poco) ma tra università (passo tutto il giorno in facoltà) e il computer he non funziona da un mese (mi hanno ciulato 50€ dall'assistenza senza risolvere un tubo) è veramente difficile
Comunque, ci sono novità, tante, tantissime, ve le racconterò presto.
Al momento ho pero un problema da risolvere: ho trovato un catamaranino in Puglia per il mio progetto di campeggio nautico, e, sebbene domenica vada al lago per fare una ricogniZione dei circoli per vedere se troviamo qualcosa di più facile (anche se a 700€ ne subito), non so, sappiamo anzi, come trasportarlo.
Avete consigli da darmi? Logicamente siamo al verde, quindi calibrate il tiroBlushBig GrinTongue
Grazie ragazzi, a prestissimo!
Quanto è grande e quanto pesa sto 'catamaranino' così... tanto per farsi un'idea e non sparare un trasporto eccezionale quando magari basta smontarlo e metterlo sul tetto di una SW 42
Io lavoro con la logistica ti consiglio la ditta sotto Big Grin
Immagino che per 700 euri non ti venga un Catana 150 piedi.
Direi che il tetto della macchina (e una persone che ti ama tanto) potreste risolvere.
Esistono anche dei furgo a noleggio che non costano un occhio.
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
almeno il modello o delle foto. l'albero è divisibile?
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Scusate se rispondo solo ora, ahimè come detto sono privo di tecnologia, pardonez-moi
Comunque per ora siamo in stand by perché domenica andiamo al lago a fare . terro aggiornati
Ah comunque albero non divisibile 6-8 metri, barca pare 100kg
Modello trac14
beh.... tra 6 e 8 metri c'è una bella differenza... ma anche fosse di 6 ci vuole un'auto molto lunga per non eccedere sporgenze+tolleranze.
inoltre 100kg sono un po' troppi per l'omologazione dei normali portapacchi (mi pare di ricordare 80kg) quindi in conclusione ti conviene orientarti verso gancio di traino e carrello.
lasciami sparare una minchiata....
via mare?Smile
Monchiata non è
Ma fisica, termodinamica e analisi 2 chi li da???? xD
. che [u]devi studiare[u] te la inserisco io una foto.
Secondo me sul tetto si trasporta, il problema è l'albero che [u]è[u] di 8 metri Wink
Bob.
Citazione:Rockdamned ha scritto:
Monchiata non è
Se non riesci a darle, non sarà certo per una settimana di mare.... in ogni caso mi riferivo al dopo esami!
Monchiata non è
ahi . io devo fare analisi .:
8 metri di albero te lo scordi con qualsiasi auto, ti serve un carrello
Citofonare Falcodellanotte?
Le caratteristiche esatte del trac14 non le conosco ma quelle dell'hobie 14 sono:
Hobie 14 Classic / LE / Power
Lunghezza: 4,25 m
Larghezza: 2,31 m
Altezza albero: 6,78 m
Peso ca.: 109 kg ca.
Randa: 10,46 m²
Genoa (optional): 2,80 m²
Quindi potresti trasportarlo sul tetto di una sw (ovviamente smontato ) mettendo le traverse nel baule (abbassando i sedili posteriori) e sul tetto lasciare soltanto scafi e albero che può sporgere i 3/10 della lunghezza del veicolo.
Esempio: con una macchina di 4,5 m puoi trasportare sul tetto un albero di massimo 6m
  nuova catena trasporto giuslo 15 1.399 05-11-2025, 16:03
  modulo 72 trasporto godzilla75 4 2.442 18-09-2020, 10:25
  trasporto barca oxum 1 3.834 14-11-2014, 00:46
Smile Trasporto barca Black Soul 0 2.634 24-06-2013, 06:28
  Trasporto barca Black Soul 33 13.313 23-06-2013, 02:52
  Trasporto su gomma di vela? vaimo 8 4.753 22-08-2012, 00:48
  trasporto tangone Juan 15 6.476 23-05-2012, 22:02
  Trasporto Deriva romie 16 11.580 01-11-2011, 17:05
  Trasporto stradale first 235 fabdimo 7 4.864 10-10-2011, 17:44
  Trasporto imbarcazione a vela via terra gianrossi 19 27.793 06-03-2011, 02:15
  Trasporto barche/ consigli matteo11 16 6.056 12-12-2010, 12:11
  costi trasporto via terra tamata_2004 7 9.850 25-03-2010, 18:08
  Trasporto barche/ consigli tix 13 26.937 02-03-2010, 01:54
