voltmetro digitale
#61
Citazione:IanSolo ha scritto:
pertanto se lo strumento ha proprio bisogno di un'alimentazione isolata (non ne sono convinto ma non avendo per le mani lo strumento e' meglio non fare ipotesi)
Io l'avevo uguale a quello di mckewoy, ho voluto fare S.Tommaso e ci sono rimasto fregato Sadsmiley... collegando entrambi i positivi alla stessa batteria si e' fiammato: ovviamente non ho capito il perche' di questa limitazione [:251]. Ne ho quindi comprato un altro modello, e questa volta nelle istruzioni era specificato che poteva essere collegato alla stessa sorgente, ed infatti questo funziona. Wink
nello schema di istallazione, che non riesco a riprodurre, viene indicato chiaramente che + e - della working power dello strumento sono fisicamente separati dai cavi della supply power provenienti dalla batteria.
5 punti ma 2+3
i cavi della supply power vanno logicamente alle utenze.
per la misurazione della tensione, V+ viene intercettato sul cavo positivo a monte delle utenze e V- ( che è comune ad A- ) viene intercettato sul cavo negativo a valle dello shunt.
la corrente A+ viene misurata sul cavo negativo a monte dello shunt e A- ( comune a V- ) a valle dello shunt .
e mi sembra giusto.
se deve dare un giudizio lo strumento deve essere alimentato in modo indipendente.
quindi batteria da 9 V con interruttore sul cavo negativo e fusibile sul cavo positivo. ho capito bene??
p.s. mi viene da pensare.
dalla batteria alla morsettiera utenze con lo shunt sul negativo leggo gli Amp assorbiti.
se utilizzo lo stesso collegamento in senso inverso ( caricabatteria collegato alla morsettiera utenze ) leggo la corrente di carica??
In quel modo leggi la differenza tra i consumi e le cariche, secondo me non e' male cosi' puoi vedere la tendenza in uno specifico momento e agire di conseguenza (spengo la radio, accendo il motore ecc...)
Per l'interruttore, per prassi lo metterei su positivo.
grazie del conforto. allora faccio così.
  Dubbio su voltmetro pasdik 4 1.578 29-07-2024, 18:22
  Diario di bordo digitale Sgt.Pepper 76 31.677 07-01-2024, 17:42
  bussola digitale deriva shein 5 2.209 19-07-2023, 00:23
  Voltmetro/Amperometro digitali giorgio8596 9 3.403 01-09-2022, 19:53
  Inclinometro digitale. Frappettini 6 3.175 09-09-2021, 11:55
  barografo digitale enio.rossi 88 31.145 16-06-2020, 12:54
  Voltmetro Sun Odyssey 34.2 impreciso Roberto0206 9 3.346 06-07-2019, 13:58
  Radio Digitale a bordo garbino13 17 5.875 22-01-2019, 09:07
  Sostituzione Voltmetro e Amperometro analogici con digitali Tatone 32 13.902 10-09-2018, 13:17
  Voltmetro va a Fondo Scala piervela 9 5.082 29-08-2018, 11:10
  Croazia piena di stazioni FM in digitale scud 2 2.173 03-06-2018, 21:21
  Collegamento Amperometro Digitale Zaurac 11 6.232 16-09-2017, 20:15
  anomalia voltmetro e led dottortoni 3 2.582 01-06-2017, 22:23
  anomalia voltmetro e led dottortoni 0 1.573 01-06-2017, 20:15
  Voltmetro interessante ste.fano 13 6.185 26-04-2016, 10:14
