log nke
ricky67 Offline
log nke
Da quando ho comprato la mia barca first 27.7, circa 3 anni fa, non ho mai avuto il piacere di vedere funzionare il log (centralina NKE TL25). All'inizio pensavo fosse la solita elichetta sporca. Poi alla carena successiva continuava a non andare. Alla successiva carena ho risistemato il perno dell'elichetta che grippava leggermente e lubrificato tutto. I contatti elettrici sembravano ok.Il display sull'albero continua a segnare '0'. Voi direte 'pazienza hai il GPS', ma senza quello perdo tutti i dati dei calcoli della centralina relativa a vento reale-apparente, VMG, angolo di deriva ecc. Di comprare qualcosa di nuovo non se ne parla, perchè è tutto collegato (scandaglio, vento, ecc). Mi devo rassegnare o per voi c'è qualcosa da fare?
26-04-2011 03:02
Rihanna Offline
Registrato: Feb 2007 Online
log nke
Ciao Ricky67, anche io ho un first 27.7 con la centralina NKE TL25, ed ho il tuo stesso problema.
Il mio log funziona a 'momenti', e non sono mai riuscito a tararlo bene.
Da ignorante quale sono, mi sono rivolto telefonicamente al centro assistenza tecnico italiano, il quale, molto gentilmente e velocemente, mi ha inviato via mail la procedura di reinizializzazione dello strumento.
Fatta la reinizializzazione, (pulito e ristagnato i collegamenti, controllato tutto) ho riscontrato lo stesso problema di prima.
Per telefono mi è stato detto che l'elichetta del log è un 'pezzo di usura' e quindi potrebbe essere da sostituire. Quando avrò tempo andrò in barca e proverò a sostituire l'elichetta.
A presto.
Francesco
27-04-2011 17:11
ricky67 Offline
log nke
Grazie Francesco.
Io ho provato a contattare Jack bolina di Marina di Ravenna che fa l'assistenza della NKE (purtroppo uno dei pochissimi in Italia). Anche a me dice che potrebbe essere da cambiare l'elichetta. Ma propone di smontare tutto e mandarglielo. Non so la tua eperienza ma io per cambiare l'elichetta del vento ho dovuto spendere 150 euro. Altro problema è l'angolo al vento sul display. Pare dia i valori al contrario, cioè di bolina stretta mi dà 130 gradi. Forse è da reinizializzare? Ciao
27-04-2011 18:51
Rihanna Offline
log nke
Ciao Riky67,ti ho inviato la mail che mi hai richiesto con le istruzioni NKE-TL25. Hai risolto qualcosa?
Scusa la mia curiosità, ma io sono ancora fermo ai miei problemi... questo sabato riprovo a smanettarci sopra...
Saluti
Francesco
05-05-2011 16:11
ricky67 Offline
log nke
Ciao Francesco, grazie della mail con le procedure. Ci proverò anche io questo week end, poi ti farò sapere. Spero più che altro di non far danni. Ancora grazie!
Denny Offline
Registrato: Aug 2010 Online
log nke
Anche io ho avuto problemi con il Log del mio 27.7, in navigazione continuava a segnare 0.
Adesso che è stata alata per un guasto al Sail drive volevo approfittarne per ripulire l'elichetta.
Il vecchio armatore non mi ha lasciato le istruzioni della centralina NKE, qualcuno di voi riuscirebbe a farmele avere?
Ho provato a cercarle su internet ma non le ho trovate.
davnol Offline
log nke
http://www.Nke.fr
Li trovate tutto, anche le istruzioni.
Nke non ha centralina, lavora in bus, il tl 25 fa da calcolatore...
D.
16-05-2011 14:08
Rihanna Offline
log nke
Ho diversi files, se non combini sul sito della NKE avvisami che te li mando via mail.
Francesco
16-05-2011 19:26
ricky67 Offline
log nke
Ciao, la sig.ra delle erremme trade srl di Chiavari che fanno assistenza per la NKE, dice di cambiare elichetta a euro 35, o trasduttore intero a 140.
24-05-2011 19:12
davnol Offline
log nke
prima di spendere soldi inutilmente:
con il trasduttore in mano fai girare l'elichetta e verifica se:
Gira liberamente senza attriti e incastri
lo strumento log segna la velocita' o rimane a 0,00
se si incastra o non gira l'elichetta e' bloccata le soluzion sono: cambiarla o pulirla bene e elimnare eventuali imperfezioni carteggiando con carta fine.
se gira liberamente ma il log non segna la velocita' non e' un problema di elichetta.
nell'ordine controllerei:
Connessione traduttore alla scatoletta dedicata con connettore, a volte si stacca la presa.....Big Grin
Connessione di tale scatola (ci sono collegati log ed eco) al bus NKE.
In acso tutto fosse a postro reiizializzerei il TL25, magari in passato si e' creato il canale ma ora non lo capta piu.
io di TL 25 ne ho 2 a bordo e a volte fanno casino.
Sulle istruzioni c'e' la procedura di re-init.
se ci sono problemi mi trovate su MP.
davide
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-05-2011 19:32 da davnol.)
24-05-2011 19:31
ricky67 Offline
log nke
Ho tagliato la testa al toro. Comprato log nuovo: 138 euro+IVA+trasporto=181! Sostituirlo è stato facile. Mi ripropongo per il futuro di toglierlo dall'acqua molto spesso, visto che l'acqua che entra tutto sommato è molto poca. Le difficoltà verranno a tararlo ben benino. Per ora log-vento apparente- vento reale danno risultati sconcertanti, probabilmente non veritieri, e dopo la spesa anche avvilenti!
06-06-2011 00:34
ricky67 Offline
log nke
Aggiornamento,
tutto bene per luglio-agosto. A settembre l'ho sfilato dal passascafo e ho messo il tappo, per risparmiarlo dalle incrostazioni varie. L'ho lasciato 15 giorni sul fondo della barca senza sconnetere niente.Vado a rimetterlo per una regata, lubrifico tutto e... sorpresa non funziona più. In mano funziona e la centralina segna la velocità, in acqua no. Anzi segna normalmente la velocità solo in retromarcia! Ho provato a ruotare il log di 180°, niente! Ho provato a svitare l'elichetta e riavvitarla dopo averla girata di 180° niente! Funziona solo in retromarcia. Che faccio? Consigli? Grazie e Ciao
04-10-2011 01:05
