Stopper e cieletti
Citazione:Edolo ha scritto:
Beh che lavoro!!!
Boh... io lo farei con una tazza da 3-4cm così se un giorno dovrai intervenire per dire sugli stopper, non dovrai fare un gruviera.
Ma il cielino? Lo reincolli o stai studiando qualche altro sistema? Mettici 4-6parker e morta lì.
IMHO
Ah, su questo puoi stare sicuro, non lo reincollo di certo. Wink
Per il foro, pensavo di seguire il consiglio di Stefano forando da sopra in corrispondenza dell'attacco del nuovo stopper e poi da sotto andare di tazza piu' larga possibile, sempre che l'intercapedine non sia sufficiente per il seghetto, ma ad occhio non credo...
Allora, sono andato avanti...
ho forato il controstampo da sopra con una punta sottile e, appurato che tra coperta e controstampo c'erano diversi centimetri, sono andato di fresa a tazza dal sotto, due fori grandi abbastanza per poter eventalmente accedere in futuro anche ai dadi gia' esistenti... sopra sika quanto serve, sotto ho messo dado autobloccante e rondellone maggiorato:
ovviamente sulla tuga i fori del clamcleat non corrispondevano con quelli dello stopper, per cui quello a prua l'ho chiuso con gelcoat, mentre quello a poppa l'ho riutilizzato, fregandomene se lo stopper e' venuto leggermente disassato Blush.
Adesso lo lascio per qualche giorno aperto, giusto per vedere che non ci siano infiltrazioni o altro, e poi ci rimetto il cieletto di legno (questa volta con 6 belle autofilettanti... Big Grin)
ottimo lavoro 28
Non mettere le autofilettanti, sono bruttissime!!!Sadsmiley
Io rimetterei a posto il cielino ancora con il silicone.SmileSmile
Io userei il velcro della 3M, quello che usano i telepass per intendersi. Lo attacchi e lo stacchi tutte le volte che vuoi senza nessun problema.
Buon vento!
[hide][Immagine: . 249.jpg][/hide]
Foro per fissre sulla coperta qualcosa.
[hide][Immagine: . 251.jpg][/hide]
Pannellino di chiusura dei fori.
Sono arrivato tardi e questa soluzione l'hai già adottata.
La prossima volta, se capita, pensa a sostituire il singolo con una coppia, come quella di fianco.
Sono solidali uno all'altro e fissandone uno fissi anche l'altro sui buchi del singolo.
Può essere più semplice.
lo so, le autofilettanti sono esteticamente ributtanti ma vorrei mantenere il tutto facilmente ispezionabile (e qua e la' ci sono gia' delle viti che spuntano dai legni, non sciupo un granche' Blush).
Il velco l'ho provato, ma e' troppo spesso e la tavola viene parecchio in fuori.
Altre idee??? [:137]
cavolo dapnia hai ragione, non c'ho proprio pensato a mettere quelli doppi! Vabbe' lo terro' a mente per la prossima barca Big Grin
....lo spessore .......puoi sempre togliere un po' di spessore al legno dove metterai il velcro , cosi ti viene a filo!
  Etichettatrice per Stopper - Quale avete? gpcgpc 15 3.658 17-09-2024, 15:21
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 4.082 02-03-2024, 21:12
  Sostituzione leva stopper Rutgerson RC 750 ciropiro 7 3.010 10-05-2023, 19:11
  Riconoscimento stopper per cambio leva antonio80 4 2.624 22-05-2022, 12:35
  Stopper singolo oppure doppio, installazione sgiulio 2 1.755 19-07-2021, 15:12
  Stopper XA Spinlock seawind84 5 3.151 23-03-2021, 19:37
  Stopper Spinlock Scampi 10 3.876 21-10-2019, 21:00
  Stopper su albero Nanni64 13 4.649 30-05-2019, 15:40
  Montaggio stopper Mousse 907 Wally 2 2.010 05-05-2019, 13:20
  Stopper e Organizer pablito75 15 5.696 02-02-2018, 19:41
  Stopper su Bavaria Cipster 7 3.798 29-12-2017, 17:56
  stopper spinlock nedo 9 6.472 29-06-2014, 19:53
  installazione stopper wake 25 14.358 09-03-2014, 01:15
  Stopper albero, che viti? dbk 20 7.779 08-05-2013, 19:16
  Cieletti in legno. Ferian 13 4.766 27-08-2012, 05:41
