Problemi Autohelm 6000 ??
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Il pilota automatico, un Autohelm ST 6000, quando inserisco la funzione auto si mette a suonare e compare la scritta Low Battery.
Premetto che in Stand by rimane normalmente acceso.
Le batterie sono tutte cariche e ottimamente funzionanti.
Con il tester ho controllato e arriva corrente dappertutto, a meno che ci sia qualcosa da controllare che non so.
Qualche idea di che cosa si tratti?
Buon vento
25-05-2011 01:54
elan 333 Offline
incredibile lo stesso problema che mi è accaduto qualche settimana anche a me con St4000+ (ad oggi senza soluzione)
25-05-2011 02:23
giampaolo.p Offline
Registrato: Jun 2010 Online
potrebbe essere che il motore, causa attriti, non spunta, consuma una enormità di corrente e di conseguenza la tensione si abbassa innescando quell'informazione prtogrammata
proverei a lubrificare ed a muovere manualmente la parte motoria, oppure ad alimentare direttamente il motore bypassando l'elettronica
25-05-2011 03:42
elan 333 Offline
giampa potrebbe essere un'ottima idea anche se non sono certo che si possa alimentare direttamente il motore (bisognerebbe verificare che sia a 12 V).
comunque grazie ancora; ottimo spunto (non nel senso del motore)
25-05-2011 03:56
giampaolo.p Offline
sono un 'marinaio della domenica', non ho mai visto un dispositivo di questi ma penso che il motore possa lavorare a 12 volt in quanto gestire con l'elettronica tensioni in uscita decisamente diverse da quelle di entrata, costerebbe molto di più senza vantaggio alcuno, direi
25-05-2011 04:36
Observer Offline
Mitico giampaolo.p
Alla faccia del 'marinaio della domenica' mi hai risolto un problema che mi tirava scemo da un paio di mesi!
Diagnosi esatta, mosso manualmente un paio di volte, un paio di 'preghierine' (nessuno si senta offeso) ed è torato tutto a posto!
Naturalmente alla prima occasione, che ho paura sarà a fine stagione, smontaggio e lubrificazione.
Grazie mille!
alby64 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
scusate ho lo stesso problema sul mio st4001.
come faccio a girare a mano il motore o lubrificarlo ?
25-08-2011 15:44
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 21 802 14-09-2025 20:53
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 127 13-08-2025 18:29
  DST 810 con PaddleWheel Gen 2 con sporadici problemi AleSail 2 252 30-06-2025 10:23
  Problemi connessione radar Quantum con Axiom tandu 15 1.102 03-06-2025 16:22
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 359 25-05-2025 21:36
Wink Problemi commutatore pablito75 11 730 18-04-2025 17:38
  Autohelm 3000 Albin 1 313 28-02-2025 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 324 15-11-2024 13:00
  VHF Icom IC M323 problemi in trasmissione windex 5 910 16-09-2024 17:58
  Problemi ricezione VHF Matteo Gagliardi 5 723 13-09-2024 20:25
