Serbatoio riserva acqua dolce di raffreddamento
Mi sono trovato con il motore senza acqua dolce nel circuito di raffreddamento. Ora il fatto strano e' che il serbatoietto accessorio era pieno, ho provato a soffiare nel tubo che lo collega al serbatoio primario e l'aria e' passata senza troppi problemi.
Come puo' essere accaduto?
Sto controllando l'acqua tutti i giorni direttamente dal tappo, ed e' sempre ok ma non so se mi posso fidare di controllare visivamente solo il livello nel serbatoietto ausiliario, come si fa di solito, credo.
Motore Yanmar 35 hp del 1991.
Bolla d'aria nel circuito.
mi si dice che se viene usato il fluido di raffreddamento, anzichè l' acqua normale, anche le bolle dovrebbero diminuire oltre ad avere i già nori benefici in termini di assenza d' incrostazioni.
Il meccanico mi ha fatto notare che il serbatoietto ausiliario era pieno fino all'orlo, molto oltre il limite indicato sul contenitore. A suo parere la mancanza di aria impedisce il travaso.
Per ora l'ho preso per buono e l'ho svuotato fino al livello massimo.
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 193 202.536 26-10-2026, 09:22
  Spurgare impianto di raffreddamento peyote 6 1.837 29-05-2026, 02:52
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 49 27.078 13-02-2026, 19:46
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 1.005 24-10-2025, 10:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 2.479 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 12.662 01-07-2025, 16:00
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 8.277 14-04-2025, 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 1.213 07-02-2025, 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 2.326 05-11-2024, 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 4.638 04-11-2024, 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 7.793 05-10-2024, 19:43
  Cavo per chiusura serbatoio Little Sail 10 3.073 02-09-2024, 09:52
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 5.250 30-06-2024, 18:51
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 6.956 24-09-2023, 20:55
  Pompa acqua dolce VP 2003 ibanez 14 4.135 04-09-2023, 12:04
