2 Domande per 1 invertitore BUKH
sul mio Sirius 26 monto un BUKH DV10 Me (10 Cavalli) dell'82 ma completamente revisionato la scorsa estate.
Nella piccola crociera di quest'anno ho casualmete notato che dopo 3 ore di moto in una giornata torrida e , ovviamente, senza un alito di vento, l'invertitore è diventato bollente, molto più del motore stesso. Dopo aver spento, e dopo circa 20 minuti, una nuvola di fumo bianco è uscita dal vano motore, ma il tempo di arrivare con l'estintore e tutto sembrava in ordine: niente segni di bruciature, nessun trafilaggio di oli che potesa essere finito su qualcosa di bollente... ma ho notato una valvola con cappuccio a molla (tipo pentola a pressione) sull'invertitore.
Ho pensato ad un problema di trasmissione, ho controllato l'olio invertitore e sembrava tutto in ordine fuorchè... la fluidità! Troppo fluido e le mie poche conoscenze mi dicono che l'olio per le trasmissioni è molto denso e rossiccio.
Può essere che si sia surriscaldato e sia andato in ebollizione?
Ho chiamato il mio meccanico che mi ha detto che quel tipo di invertitore non deve utilizzare olio per trasmissioni ma tradizionale.
Può essere?
Ora sono in porto e sono passati un paio di giorni: prima di uscire accendo il motore e lo faccio girare ad un po' più del minimo per 15 minuti A FOLLE. Risultato: motore tiepido, invertitore molto caldo.
Come può essere?42
Mi viene da pensare che il motore è raffreddato e l'invertitore no, ma può la conduzione di calore far questo? Possibile che non mi sia mai accorto di questo fenomeno ammesso che sia normale?
Grazie per i vostri preziosi pareri.
Io . alto mare.Smile
Citazione:Messaggio di Piuma
Mi viene da pensare che il motore è raffreddato e l'invertitore no, ma può la conduzione di calore far questo? ...
Il termostato scatta a 60°C e raffredda il motore l'invertitore, (sarà un BW3), non ha queste stregonerie... per cui può raggiungere una temperatura massima di 110°C. Direi tutto normale.
Olio: ci vanno 0.35 lt di normale Sae30, quindi non 'rosso'.
Saluti.
Grazie per i preziosi consigli.
Ho sostituito lìelettrovalvola dello spegnimento del motore e sembra proprio che sia stata quella a bruciare e a fare fumo. Ora tutto ok.
Grazie ancora!
  Monoleva Bavaria duro innesto invertitore kavokcinque 28 7.472 18-02-2026, 23:49
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 2.044 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 192 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 542 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 593 20-12-2025, 08:43
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.258 03-09-2025, 17:42
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 392 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.460 29-07-2025, 09:35
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.489 26-07-2025, 08:55
  Dimensionamento elica e invertitore mapi65 7 1.101 28-05-2025, 10:00
  invertitore idraulico Paragon Power - difficoltà nel rabbocco giampaolo 6 1.218 04-05-2025, 21:40
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.718 01-05-2025, 22:13
  Urgente - Invertitore Volvo Penta 2003 ibanez 35 8.332 09-03-2025, 22:15
  Rapporto di riduzione invertitore mauryc68 6 1.354 18-10-2024, 19:18
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.967 20-09-2024, 16:20
