impiombatura per 8 legnoli
Ciao a tutti,
ho bisogno di impiombare una cima a 8 legnoli per connetterla alla catena dell'ancora. Che ve ne pare di questo metodo ?
http://www.bluemoment.com/warpchainsplice.html
O è meglio una impiombatura su redancia e poi un grillo ?
OceanoMare
Preferisco il grillo anche se questa è molto bella. Comunque dipende dalla lunghezza sa hai una catena corta e qundi la piombatura sbatte sul fondo forse non è il massimo.
Citazione:Messaggio di OceanoMare
Ciao a tutti,
OceanoMare
Se fai una ricerca qui sul sito con 'impiombatura catena' trovi molti post sull'argomento, e diversi punti di vista.
Personalmente starei lontano dalle impiombature cima-catena che fanno la 'U' solo sull'ultima maglia (anche se istruzioni in materia ci vengono da ditte di cime di assoluta credibilità): io temo che la riduzione di carico di rottura della cima sia almeno al 50%, come con i nodi, a causa del basso diametro della curvatura cui sono costretti i trefoli, cui si aggiunge la difficoltà di farli 'tenere' in maniera simile e non esporne uno alla maggior parte del carico (sarebbe il primo a saltare).
Quando ho sostituito la linea d'ormeggio, circa 5 anni fa, trovai su internet proprio le istruzioni del Tuo link qui, e le ho seguite alla lettera per catena da 8 e cima da 18, 8 legnoli. Mi sono trovato benissimo, avendo collaudato la tenuta del tutto al banco (winch da 44 e paranco 4:1, ma senza dinamometro Smile) e poi in più di un'occasione 'quasi estrema'Big Grin. Non ho però mai trovato prove con i carichi a rottura delle cime impiombate così.
Personalmente ho protetto con autoagglomerante lungo la impiombatura (Nigel Calder se ricordo consigliava un termorestringente): lo cambio ogni anno e verifico lo stato di usura.
Uniche precauzioni (direi scontate) è di non passare il barbotin con la linea in tensione proprio in corrispondenza della impiombatura (peraltro appena arriva la sola cima chiaramente non fa più tenuta) o peggio fermarsi proprio lì. Quando salpo, agguanto a mano le maglie della catena al barbotin (fino a lì se sono stanco o in acque profonde mi aiuto a salpare la cima con la campana del salpaancora).
Personalmente non ritengo che la impiombatura su redancia + grillo offra garanzie sicuramente migliori. In ogni caso quando abbiamo la cima d'ormeggio su fondali rocciosi rimpiangiamo di non aver laggiù solo la catena, e con la sola impiombatura è meno facile che si 'agguanti' su qualcosa che porti a logorarla o comunque dia difficoltà nel recupero.
Dovrei essere più preoccupato?Blush
@Nick: Grazie mille, farò così anche io. Vi saprò dire
OceanoMare
Compra il libro di Sauro Servadei sull'impiombatura per cima a 8 legnoli.
Propone qualcosa di diverso rispetto all'impiombatura al link? Ci sono prove comparate delle diverse impiombature con i carichi a rottura?
Scusa il ritardo della risposta. Sauro propone un'impiombatura molto efficace per ripiegare una cima su sé stessa, eventualmente con redancia.
Lo trovi su maredicarta, se no ricordo male.
Ciao a tutti,
OceanoMare
l'impiombatura proposta da bluemoment per me è quella giusta, io ho fatto quella, proposta diversi anni fa in un n. di Bolina credo dallo stesso Servadei.
Fondamentale dimensionare la cima in funzione degli spazi catena, per dire .... non puoi impiombare una catena del 8 con una cima del 10. Prima bisogna fare qualche provetta la cima passando deve forzare l'anello.
Ho letto in un manuale o forse Mandinina in un suo post publicò una tabella dove venivano dischiarate le perdite di carico dei vari sistemi, una impiombatura fatta bene perde solo il 5%, i nodi ed altri sistemi, come detto da Nick perdono il 50%.
Anche a me la redancia non mi piace.
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 3.501 04-05-2023, 22:52
  impiombatura cima piatta parabordi Wally 3 2.236 03-09-2021, 07:15
Question impiombatura cima dyneema a catena Sikander 17 4.680 29-07-2021, 18:12
  impiombatura terminali a draglie ghega 0 1.673 14-08-2019, 18:56
  cima impiombatura sergiot 22 7.642 04-11-2017, 21:48
  Cucire terminale cima 8 legnoli spillo900 4 3.745 25-10-2016, 07:39
  impiombatura cima catena renny 18 14.076 08-02-2012, 22:31
  Attrezzo per impiombatura e come si fa Novecento 17 11.499 03-02-2010, 23:58
