20 giorni per mare come marinaio - riflessioni
Bellino lui... va mica a batterie 'compere' per caso?
compere?
va con due stilo ricaricabili. Devo dire che la batteria, se si tiene accesa la retroilluminazione tutto il giorno, non dra tanto. Ma fa egregiamente il suo lavoro per quello che mi serve. Di giorno lo schermo è visibilissimo senza luce, di notte basta poca illuminazione. E' impermeabile, ha l'allarme ancora(anche se non è propio fortissimo), prende benissimo il segnale e ha tante belle funzione. Si usa con una mano grazie alla rotella.
Lo uso pure in montagna con le topo.
La sua pecca è che un po' più pesante del mio vecchio etrex, ma per lo schermo che ha devo starmi zitto.
L'ho comprato a 160 sterline. (anzi, me lo hanno regalato)
Esatto, quello intendevo: chiedo perche' cerco un' unita' che posso imbarcare assieme a un pacco da 8 stilo alcaline, da cambiare ogni 6 mesi, per fare da rispetto: mancasse la corrente per GPS integratI e portatilI, ho ancora quello di backup. Io ritengo, a torto o a ragione, che nel 2011 non poter contare sul cartografico sia un fattore di sicurezza in meno, per cui mi attrezzo. E si, ho le carte e mio padre m' insegno' pure a usare il sestante, ma magari quello lo lasciamo per quando non hai niente da fare per mezz'ora... Smile
m'insegni? mio nonno non se lo ricorda più Sadsmiley
Oddio, e' un secolo che non lo uso e sono un po distante! L' articolo di wikipedia non e' male http://en.wikipedia.org/wiki/Sextant , quello che non sottilnenano e' che serve un po di 'feel'(trad. mano, pratica, esperienza) ecco, io direi TANTO... anche con barca praticamente ferma.
  Infiniti 53 by farr: Il Cookson 50 ha i giorni contati N/A 7 3.682 30-07-2015, 14:25
  Alcune riflessioni sul futuro della vela sportiva kawua75 14 3.284 18-02-2014, 00:01
  regata: buttafuori a braccio o con mezzo marinaio Yanny 20 5.846 01-12-2011, 23:36
Heart Domanda da mezzo marinaio - rullafiocco scomparsa fabcapone 2 2.030 09-10-2010, 01:49
  POCA CIMA, POCO MARINAIO (cime a incrocio) eulero 46 12.244 09-05-2010, 01:33
