Ancorare con cima a terra
#61
Riporto su questo per curiosità - leggo che in Italia c'è il requisito della distanza dalla costa rocciosa (ricordavo dalle spiagge, sono colpito per le coste rocciose, vedi posti tipo Ponza...) quindi pace, non si può fare. Ma come sono le regole in altre nazioni mediterranee (a parte la Grecia)? @orteip è consuetudine o regola?
btw, su nel baltico si fa largo uso di queste (sia per l'ancora sia per le cime a terra) - io, personalmente, le detesto perché mi si attorcigliano ma sono evidentemente inabile .
(13-04-2023, 10:41)Rockdamned Ha scritto: Riporto su questo per curiosità - leggo che in Italia c'è il requisito della distanza dalla costa rocciosa (ricordavo dalle spiagge, sono colpito per le coste rocciose, vedi posti tipo Ponza...) quindi pace, non si può fare. Ma come sono le regole in altre nazioni mediterranee (a parte la Grecia)? @orteip è consuetudine o regola?
Grazie per la info...
E quanto sarebbe il minimo della distanza?
100 metri....
(13-04-2023, 11:20)jacques-2 Ha scritto: 100 metri....
Per cui chi volesse deve avere a bordo una cima almeno il doppio per farla a doppino più altro metro circa per dare volta in .:
MEOLO
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 2.650 26-05-2025, 15:11
  cima avvolgiranda ventogiusto 5 1.795 17-02-2025, 11:31
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 3.141 18-12-2023, 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 7.517 03-12-2023, 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 3.673 15-08-2023, 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.231 11-08-2023, 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 3.167 09-05-2023, 18:24
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 17.512 26-08-2022, 15:36
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 3.152 22-07-2021, 18:09
  sostituire cima tesaranda davideduka 11 4.511 13-05-2020, 19:40
  Bozzelli cima avvolgifiocco 393riccardo 4 2.806 15-10-2019, 18:24
  Cima galleggiante rob 6 3.226 04-09-2019, 11:43
  Cima scotta Randa GRECALE I 14 4.422 03-09-2019, 15:59
  Cima che tira la trozza verso base albero Giampaolo Consonni 4 2.866 30-08-2019, 19:25
  Cima Dyneema kermit 51 15.231 01-08-2019, 22:05
