VHF kenwood TH-78E - Help
Mi regalano un vecchio WHF portatile kenwood TH-78E senza antenna, senza caricabetteria e col pacca batteria non funzionanti, da cambiare, ma non trovo le batterie contenute nello stesso pacco batterie! dicono che non esistono piu'! qualcuno ha avuto lo stesso problema? come lo ha risolto? butto tutto?
grazie anticipate
bv
Butta! uno nuovo di pacca non costa molto.
è un vero peccato buttare, con i tempi che ci aspettano penso che dovremo cambiare le ns. abitudini
su ebay trovi il contenitore per batterie BT8 a 5 euro
a questo indirizzo comperi pacco batteria completo ed alimentatore con meno di 30 euro:
http://www.batteriesamerica.com/kenwood1.htm
l'antenna ha un comune attacco bnc
probabilmente sai che si tratta di un apparecchio esclusivamente radioamatoriale
grazie per le informazioni ma
- il pacco batteria ne ho due uno grande ed uno piccolo, mi mancano le batterie! pare non esistano piu' di quelle dimensioni!! che mi consigli?
- cosa comporta il trattasi di apparecchio esclusivamente radioamatoriale?
Comporta che non essendo omologato per uso nautico può essere utilizzato solo da chi ha licenza radioamatore e non su banda nautica, se non per emergenza
Mimmo
Mimmo
ah! quindi se capisco bene, posso portarlo ma non posso usarlo se non per emergenza.giusto? ..lo porto di scorta allora.
Ne dovresti, comunque, denunciare il possesso.
ti . faro' presto
bv
eli
Se hai intenzione di non . di adattare delle batterie,che ti diano stessi Volts magari ricaricabili e al litio, in modo . nello stesso modo ti fai anche l'alimentatore.
MAndi Budo
l'apparecchio, bibanda, di base, in trasmissione, opera su frequenze che vanno da 144 a 146 mhz e da 430 a 440 mhz, per cui la banda nautica la copre solamente in ricezione
in rete si trovano le istruzioni per ampliare l'escursione di lavoro sia in ricezione che in trasmissione e con tale modifica potrebbe operare anche in banda nautica
Ti ritroveresti con un apparecchio dove neppure un radioamatore potrebbe memorizzare un canale nautico in quanto banda preclusa per lui e contemporaneamente un apparecchio che non è omologato per l'uso nautico
ma ne vale la pena avventurarsi in una cosa di questo tipo ?
Ma guardate che con 70 euro compra un Midland omologato per la nautica, 1 e 5W, con certificato di conformità!
...in . ho trovato uno a 56 € credo su il marinaio.it
...non vale la pena son d'accordo, grazie ciao
Regalalo ad un amico radioamatore. I radioamatori con un palmare sui 144 Mhz parlano con tutto il mondo utilizzando i numerosi ponti esistenti anche in cascata ed entrando e uscendo dai gate internet.
Big GrinBig GrinBig Grin
Exclamation
Se lo butti o regali.... a casa .
Il Midland non funziona molto bene, è meglio spendere qualcosa di più.
Con tutto il mondo è un pò esagerato, però la loro voce la fanno viaggiare bene.
  Dichiarazione di conformita apparato VHF KENWOOD bellatrix 2 4.619 06-11-2018, 19:45
