agm o deep cycle?
nanni66 Offline
agm o deep cycle?
devo rinnovare le batterie dei servizi.
sono indeciso tra le due tipologie,anche se entrambe agm.
qualcuno sa dirmi,per l'uso che ne facciamo noi,se la differenza sta solo nella capacità di sopportare maggiori cicli di carica scarica a favore delle deep cycle?
la differenza di prezzo,a parità di ampere, è di circa 100€ in più per le dc:vale la pena?
04-01-2012 02:56
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
agm o deep cycle?
Citazione:Messaggio di nanni66
Forse, se sarai meno ermetico e spiegherai di cosa stai parlando e di quale è l'uso che ne fai, qualcuno ti potrà rispondere utilmente.
Big GrinBig GrinBig Grin
04-01-2012 15:20
Frizzz Offline
agm o deep cycle?
Se te lo puoi permettere le deep cycle sono le migliori, giá tra le piombo e le agm c'é una differenza abissale, se poi prendi le deep allora hai il meglio sul mercato (litio escluso). Tieni presente che le deep si possono scaricare molto di piú, quindi se hai intenzione di fare molta vela e poco motore sono quelle piú indicate, altrimenti se fai sempre qualche ora di motore potrebbero andare bene anche le agm. Io sulla mia ho messo queste e, facendo almeno un paio di ore al giorno di alternatore, ho risolto i problemi di consumo.
04-01-2012 17:55
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
agm o deep cycle?
Anch'io preferirei le deep cycle
04-01-2012 19:51
Nap Offline
agm o deep cycle?
Ma scusate ... una AGM per definizione è tecnicamente una deep cycle, poi sicuramente non sono tutte uguali.
Per me dire che una AGM è deep cycle è solo marketing.
Qual'è la differenza tra una AGM e una AGM deep Cycle? Numero di cicli quanti? Autoscarica?
Secondo me, per un vero confronto servono numeri, altrimenti è una oppinione Big GrinBig Grin
04-01-2012 21:30
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
agm o deep cycle?
Penso che Nap sia nel giusto le AGM sono deep cycle.
Io, 3 anni fa ho messo le AGM Mastervolt sia per i servizi che motore, pagate un botto ma davvero eccezionali!
04-01-2012 21:44
kermit Offline
agm o deep cycle?
Stai scherzando!! Smile:)Le AGM non hanno nulla a che fare con le deep cycle, le deep cycle hanno piastre positive tubolare di spessori importanti e funzionano con il normale elettrolita acqua/acido solforico, resistono a cicli di scarica molto profondi senza danni ed il numero di cicli è superiore in genere alle AGM.
Le AGM hanno una costruzione completamente diversa, le piastre sono molto sottili e non sopportano bene le sovraccariche. Se usate le AGM per avviamento ci posso stare (sviluppano grossi amperaggi di spunto), ma per uso servizi mi sembrano onestamente soldi buttati, poi ovvio dipende dal prezzo...
Circa il numero di cicli carica/scarica una buona Deep Cycle può arrivare a 2000 mentre una buona AGM al massimo arriva a 1000 cicli, numero rispettabilissimo se confrontato ai cicli di una batteria da autotrazione che ne fa al massimo 20.
Per i numeri ti rimando ai siti dei migliori costruttori tra cui Trojan, Mastervolt ecc
In Italia ha un buon rapporto qualità prezzo NBA (Nuova Brescia Accumulatori)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2012 02:25 da kermit.)
05-01-2012 02:09
nanni66 Offline
agm o deep cycle?
Le AGM hanno una costruzione completamente diversa per i numeri ti rimando ai siti dei migliori costruttori tra cui Trojan, Mastervolt ecc
quoto kermit,ho ricevuto conferma da un rivenditore zenith,le agm non sono tutte deep cycle.
kermit,conosci le nba?quali mi consiglieresti?
05-01-2012 02:23
kermit Offline
agm o deep cycle?
Ciao nanni66, io ho usato in passato NBA e mi sono trovato molto bene, ciò non toglie che che ci siano altre marche validissime. Il rapporto qualità/prezzo mi è sembrato onesto ovvio che non parliamo di batterie cinesi &Co sono batterie fatte in Italia normalmente costruite all'ordine quindi freschissime
05-01-2012 02:28
Nap Offline
agm o deep cycle?
Kernit, vorrei farti notare due cose:
nanni66 diceva: devo rinnovare le batterie dei servizi.
Era nanni66 che parlava di AGM deep cycle, io non ne avevo mai sentito parlare di AGM deep cycle.
Comunque, le AGM, guarda qualsiasi scheda tecnica, fanno 4-5 volte i cicli di una normale batteria ad acido, chiamale come vuoi, ma fanno più o meno gli stessi cicli delle batterie ad acido deep cycle.
Ad onor del vero, il numero di cicli in se dicono poco, bisogna vedere il livello di scarica.
Ad esempio: 2000 cicli con una batteria scarica al 55% non è detto che sia migliore di una che fa 1000 cicli scarica al 35%. Anzi ...
Io ho un banco AGM di 5x130Ah da tre anni, conosco abbastanza questo tipo di batteria, per scegliere ho fatto molti confronti, e le AGM abbinate ad un ripartitore di carica elettronico sono insuperabili.
05-01-2012 05:22
The Prince Offline
Registrato: Jan 2008 Online
agm o deep cycle?
io sul mio 411, ho sostituito le batterie servizi con 2 zenith da 120 ah ,vi saprò dire. Pesano lo stesso di quelle al piombo tradizionali ma sono di dimensioni ridotte.
05-01-2012 05:37
RMV2605D Offline
agm o deep cycle?
Un sito interessante, australiano, dedicato alle energie rinnovabili in cui le batterie hanno una importanza fondamentale.
http://www.energymatters.com.au/renewabl...batteries/
Sulle barche a vela le esigenze sono simili (lunghi cicli di scarica ripetuti) ma anche carica rapida, le batterie migliori per questo campo sono forse le 'deep cicle - traction' usate sui carrelli e macchinette da golf.
Le più care sono le 'gel-deep cicle-traction' ma ripagano con la durata il superiore costo iniziale. Quello che serve è il piombo per cui le batterie buone pesano tanto.
Tenete presente il rapporto peso/capacità e diffidate da chi propone batterie leggere, ce ne sono, fatte per esempio per gli elicotteri che richiedono poco peso e tantissimi Amper di spunto per l'avviamento, si buttano dopo pochi avviamenti.
La cosa più importante in assoluto rimane il ciclo di carica che deve essere assolutamente compatibile con la batteria.
Mettere batterie sofisticate e costose senza un regolatore di carica sofisticato e idoneo alle batterie specifiche sono soldi buttati.
05-01-2012 15:33
nanni66 Offline
agm o deep cycle?
io ho bisogno di una coppia da 100 ah.nel loro catalogo,quali mi consiglieresti?
05-01-2012 17:05
nanni66 Offline
agm o deep cycle?
sigla del modello?ho problemi di spazio
05-01-2012 17:07
RMV2605D Offline
agm o deep cycle?
Se hai problemi di spazio guarda anche le batterie a 6 v, ci sono quelle deep cicle-traction piuttosto alte se nel gavone hai margine verso l'alto.
Io al posto di due batterie al gel DieHard americane da 110 AV a 12V, che dopo 12 anni di onorato servizio cominciavano a perdere di capacità, ho messo 2 batterie al gel Sonnenshein 270 Ah 6 V con lo stesso ingombro di base ma molto più alte e belle pesanti, 48 kg ciascuna (*). Per il motore ho lasciato una classica VRL da avviamento 900 A di spunto 110 Ah.
Per il pacco servizi è meglio due batterie in serie che due in parallelo, meno elementi=elementi più grossi e resistenti, nessun problema di bilanciamento.
(*)Sono le GF 06 240 V di cui al volantino:
http://elektropower.hu/Exide%20akkumulat...F-V_en.pdf
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-01-2012 21:27 da RMV2605D.)
05-01-2012 20:15
Moby Dick Offline
agm o deep cycle?
Come ha gia' detto qualche amico la differenza fra le normali e le deep cycle sta' nel fatto che quest'ultime accettano scariche piu' profonde senza perdere capacita'. Per ottenere questo le piastre di piombo sono piu` spesse e le batterie di conseguenza pesano molto. Di contro non hanno un grande spunto e quindi non sono l`ideale per l'avviamento, sono idonee per i servizi. Sono di tipo acido-piombo. Io recentemente ho sostituito quelle dei servizi mettendo due deep cycle della Varta da 180 Ah che sono stagne e del peso di 56 kg ciascuna.
05-01-2012 20:54
kermit Offline
agm o deep cycle?
Mi fai una domanda troppo precisa non conosco gli spazi che hai e come è configurato il tuo impianto , non ci si può esprimere così
05-01-2012 22:18
kermit Offline
agm o deep cycle?
Si tutto condivisibile però mi permetto di precisare che sul peso la differenza tra batterie al piombo di pari capacità non ci dovrebbe essere.
Se riscontrate che una batteria pesa di meno è fuffa ed io non la compresrei, infatti l'analisi già sul depliant dice molto, ma la batteria dovrebbe essere pesata.
Il piombo più o meno è lo stesso solo che in certe tecnologie le piastre sono più sottili ma più numerose (autotrazione, gel Agm), in altre sono più spesse ma meno numerose
05-01-2012 22:22
  Qualcuno conosce le batterie agm Syrio Power deep cycle? pakovero 10 4.535 15-06-2021 16:05
  Batterie AGM deep Cycle compatibili con caricabatterie Ctek? Frank Coppola 9 4.335 13-01-2017 14:55
  Batterie AGM Ultracell 12V Deep cycle oceano71 32 14.864 10-03-2014 01:48
  Raytheon st 60 deep wolley 6 2.926 08-09-2011 13:40
