Controllate le viti
ieri dopo un slendida veleggiata da chioggia a venezia,
vento da nord ovest 15 kn con zero onda, al rientro faccio il cambio olio motore, sto li a trafficare e mi accorgo che l'invertitore si sta staccando dal motore.... semplicemente i bulloni che lo tengono si son allentati.... e due gia caduti.....
dico... vai mai a pensare ste robe?....
ora lo sapete siete avvisati... meglio controllare,
ha, il motore e' un volvo d 2 / 40 cv
240 . caspita di barca hai?
a dir il vero avresti ragione... ho modificatoSmile
42 ... ma non avevi vibrazioni????
Comunque è meglio chiarirlo: le barche non sono automobili, non hanno i numeri della grande serie, non hanno sistemi di assemblaggio 'compiuterizzati' ... TUTTO va periodicamente controllato!
E' cio' che sostengo da sempre.
perdite d'olio? quando vado in barca, anche in banchina, do' sempre un occhiata alla sentina del motore[:253] comunque, grazie per averci ricordato anche le viti dell' invertitore[:253]
Controllo tutto 1 volta all'anno quando faccio il tagliando
Olio, filtri, girante, ecc
Sono i piccoli/grossi vantaggi del fai da te
Se lo fai fare fanno quello che li dice e stop, di solito
Buon vento
esatto... non avevi sentito nessuna vibrazione?
  Viti pompa girante Johnson bukh dv48me Alessandro 724 1 970 10-03-2024, 09:46
  Controllate i riser vaimo 161 55.276 24-05-2020, 19:59
  Viti coperchio pompa acqua VP MD2020 birimbao 7 3.057 17-07-2012, 00:50
  Viti filtro spanate, conclusione kpotassio 42 11.572 12-09-2011, 20:50
