bozzelli rinvio
salve , avrei bisogno di un consiglio, avendo smontato ormai quasi tutta la barca pezzo per pezzo , (ancora mi domando se ho fatto bene ) ogni giorno trovo rogne nuove , i bozzelli di rinvio drizze ,marca Pesci credo hanno le carrucole in alluminio disintegrate sui bordi ho tolto tutto anche perche' vorrei verniciare l'albero , ma questi bozzelli fatti cosi' non li trovo hanno 2 ruote ( carrucole) d.30 ma non in linea come quelli nuovi ma 1 LEGGERMENTE SPOSTATA ALL'ESTERNO QUELLA SOTTO , IN USCITA . ORA CHIEDO ANDRANNO BENE QUELLI IN LINEA DIRITTI ?? CON 2 RUOTE O MAGARI SI PUO' MONTARE QUELLO AD 1 RUOTA SOLA , LE RUOTE E' PRATICAMENTE IMPOSSIBILE SOSTITUIRLE SENZA SFASCIARE TUTTO , HANNO DEI PERNI DA 6 RIBATTUTI E POI I FORI DEL SUPPORTO IN LAMIERA SONO TUTTI OVALIZZATI . grazie
[hide][Immagine: http://img171.imageshack.us/img171/6768/imag0276f.jpg][/hide]
Mi sembra di comprendere il funzionamento dell'affare: la drizza che scorre dentro l'albero arriva dall'alto sul bozzello più interno, viene deviata in diagonale verso l'esterno sul bozzello basso e da li scende ancora parallelamente all'albero per un tratto. Lo spostamento tra i due bozzelli fa (elegantemente) in modo che la drizza non vada a strisciare sulla superficie dell'albero né nel tratto interno né in quello esterno e nello stesso tempo utilizza bozzelli piccoli.
1) consiglio di ripristinare con un sistema a due bozzelli a meno di non cambiare il tragitto del tratto esterno della drizza.
2) aumentando il diametro dei bozzelli tenendo conto di altri vincoli dimensionali si può evitare lo spostamento orizzontale dei perni ottenendo lo stesso risultato: l'importante è mantenere la distanza della drizza dalla superficie dell'albero sia all'interno che all'esterno.
Daniele
Prendi il catalogo . spesa tanta . trovi tutto
  Montare bozzelli per issare la randa su un 470 dallisotto 8 2.203 02-01-2024, 17:58
  Bozzelli Lewmar Fortunato 5 1.645 10-01-2023, 14:51
  Bozzelli d’antan osef 3 1.199 19-11-2022, 23:49
  Pulegge rinvio piano stefano bluzza 13 3.179 18-09-2022, 16:28
  Bozzelli rollafiocco vesna 10 5.433 12-07-2022, 15:28
  Manutenzione bozzelli autostrozzanti eiasu 9 2.327 08-05-2022, 08:04
  Bozzelli Lewmar bloccati lelez86 16 3.706 03-02-2021, 16:12
  ricostruzione puleggia rinvio andros 26 6.365 03-07-2020, 10:47
  oceanis clipper 393 come accedere ai perni del rinvio piano di coperta? Alfredocuoreditenebra 5 2.709 01-10-2018, 15:45
  Help come sblocco un rinvio/organizer? Franc 11 3.366 29-10-2016, 12:34
  Manutenzione bozzelli interni al boma Mauro Arduina 19 9.935 31-05-2016, 08:02
  Rifare lazy jack: bozzelli, anelli, garrocci o che?? Giàcheseilì 17 9.208 16-05-2016, 18:17
  rinvio del carenaggio a secco donna marta 6 2.909 06-02-2013, 21:36
  eliminazione bozzelli rinvio genoa su winch the unplugged 25 7.322 01-08-2012, 16:25
  bozzelli rinvio scotta sebastiano baschieri 27 5.767 25-02-2012, 05:38
