Discussioni: 7
Registrato: Oct 2010
Ciao a tutti, vorrei un consiglio,
1) ho terminato quasi il restauto di un Alpa Dodi 6.70, nel rimettere il rivestimento interno ero quasi intenzionato ad isolare le pareti sia dal freddo per il periodo invernale che dal caldo per calde giornate estive.
2) ero inetnzionato a rivestire il sotto della tuga con della simil-pelle
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Va . per isolare dovrai metterla su pannellini di compensato e poi li . per l'isolamento non otterrai un grande risultato.
Discussioni: 68
Registrato: Oct 2011
05-02-2012, 16:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-02-2012, 01:44 da Orso Grigio.)
isolamento dato da 25mm di polistirene in pannelli
rivestimento fatto di pannelli di pvc bianco
il pvc va avvitato su tasselli di legno preventivamente posizionati ed avvitati in punti chiave (correnti, bagli, etc.)
le giunzioni sono coperte da listelli di legno anche loro avvitati
sono tutti elementi facili da sagomare e posizionare e li trovi in commercio di vari spessori
il rivestimento, ovviamente, si estende per tutto l'interno, tuga e fiancate, fino alla linea di galleggiamento
sto caldo d'inverno e fresco d'estate
buon lavoro e bv
" ... da due in poi per me è tutta folla ..." (mia)
*** Barca:- T-Boat 9 --- Porto:- Bari ***
Discussioni: 94
Registrato: Apr 2009
un amico, rappresentante industriali della 3M, mi diceva che sono stati sviluppati dei velcri con un resistenza assimilabile a 'chiodi'.
Ciao,
Riccardo
Discussioni: 924
Registrato: Oct 2007
[quote]
si, il velcro di cui fa cenno il tuo amico è quello attualmente usato per attaccare il telepass al parabrezza delle auto
Discussioni: 69
Registrato: Jun 2005
confermo che questo velcro 3M e' micidiale. Io lo uso da anni per evitare buchi sui legni. E' l' unico che funziona, diffidare delle imitazioni.  Se ti sfagiola di toglierlo, usa una spatola molto sottile e dacci dentro fra superficie e velcro. La colla residua si toglie con le mani.
Discussioni: 142
Registrato: Dec 2007
Skai marino con strato isolante o pannelli di sughero
Discussioni: 110
Registrato: Feb 2007
Si chiama 'dual look' e si vende a metraggio ( non comprate quelle nei blister che costano n volte). Lo trovate anche da Osculati.
O dio, il tuo mare è cosí grande e la mia barca cosí piccola.
Discussioni: 7
grazie a tutti soluzioni valide, sarei intenzionato per la soluzione di Orso, ma ho qualche dubbio per la tuga non vorrei ridurre ancora di più l'altezza in cabina, già ridotta, per quanto riguarda il fissaggio non male quello del velcro, per evitare fori.
Discussioni: 20
Registrato: Dec 2008
Sulla mia ho messo sughero a rotoli tipo da edilizia, ce nè di vari spessori, rivestito con materiale di rivestimento da tappezziere(tipo spugna da 5mm), il tutto incollato con mastice sempre da tappezziere( dall'odore sembrava colla tpo uhu) e finito con rivestimento in microfibra incollato solo nella parte alta e laterale per cio che riguarda le paratie laterali, mentre per il cielo graffettato su compensato.
Ti allego due foto per farti capire, comunque è su da tre anni e per adesso tiene e isola bene.
Agnostico è chi pensa di non credere a niente e pretende
che gli altri credano a lui
Discussioni: 20
[hide] ![[Immagine: 200912602711_DSCN1483.JPG]](http://forum.amicidellavela.ithttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/maximo/200912602711_DSCN1483.JPG) [/hide]
[hide] ![[Immagine: 200912603229_DSCN1485.JPG]](http://forum.amicidellavela.ithttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/maximo/200912603229_DSCN1485.JPG) [/hide]
[hide] ![[Immagine: 200912602832_DSCN1500.JPG]](http://forum.amicidellavela.ithttp://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/maximo/200912602832_DSCN1500.JPG) [/hide]
[hide] ![[Immagine: 20122711641_Taggia%2023%20Gen%20(6).JPG]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/maximo/20122711641_Taggia%2023%20Gen%20(6).JPG) [/hide]
Discussioni: 149
Registrato: Dec 2006
Ma, mi pongo un'altra domanda, ovvero se la colla tiene sulla vetroresina e sul legno.
Se immagino di utilizzare il DUAL LOCK 3M in luogo di serrette resinate/incollate a scafo e viti per attaccare cielini o pannellature, devo prima incollare una delle due parti del Dual Lock sulla vetroresina e l'altra sul cielino/pannello, poi accoppiando i due tengono certamente tantissimo, e la colla sotto? Tiene altrettando bene?
Discussioni: 142
io per la mia ho usato bostik per le zone in cui la forza di gravità spingeva, come paratie verticali e cieletti, colla da tappezziere monocomponente per le zone come murate con pendenza oltre il 90%. il risultato è ad oggi ottimo.
Discussioni: 257
La rsiposta e' . pensare di poterci attaccare qualunque cosa possa essere vagamente in tensione alla minima onda ti si smonta tutto.
Discussioni: 68
non tanto per perorare la mia soluzione, chè tanto non è che ci guadagno, ma i sistemi incollati hanno uno svantaggio non indifferente, ovvero, il giorno che necessiterai di far passare un misero cavetto ??
per quanto riguarda gli spessori hai ragione, ricordo gli interni della tua barca per averci navigato e capisco l'esigenza di risparmiare anche il centimetro
potresti provare a diminuire gli spessori, i pannelli di polistirene si trovano di varie misure ma, a quel punto, otterresti il rivestimento scadendo di isolamento
... non so ... mi sa che come sempre dovrai andare ad un compromesso ..
bv
Discussioni: 142
Trattandosi di un'alpa 670 che ha spazi ed altezze ridotti opterei per un rivestimento della tuga con skai marino coibentato color crema o bianco sporco. Evita la condensa ed e' luminoso. I fili elettrici ti consiglierei di spostarli a murata e non sotto la tuga. Io ho l'impianto sfilabile con tubi corrugati a murata prua-poppa.
Discussioni: 33
Registrato: Mar 2011
la colla per queste cose la odio, anche se in alcuni casi è indispensabile, il mio ferraccio ha la necessità che il proprio padrone tenga sempre sott'occhio la situazione ruggine, adesso sono in una fase noiosissima in cui devo rimuovere tutto il bostik usato per incollare lana di roccia e sughero per poter riverniciare un po' bene, poi sfrutterò le ordinate per inserire del polistirene (si chiama così quell'isolante azzurro usato in edilizia??) che verrà tenuto in sede con dei pezzetti in legno avvitati alle ordinate, il mio sogno è avere gli interni tutti facilmente smontabili
ad ogni modo se ti riesce prevedi il fatto di dovere smontare il tutto e trova una soluzione che non ti faccia diventare matto...
