Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
07-03-2012, 21:33
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2012, 21:35 da mauro-37.)
Smontato il tuff luff, rimonto l'avvolgifiocco.
Adesso il satellite a drizza cazzata non fa più il suo lavoro, a drizza appena puntata tutto funziona... perché??
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 210
Registrato: Sep 2007
Citazione:Messaggio di mauro-37
Sostituito il satellite un mese fa per lo stesso motivo. Il difetto si presenta solo a drizza in posizione di lavoro. Usura dei cuscinetti.
un saluto
Cosa sono le leggi senza i costumi.
Discussioni: 47
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Discussioni: 17
Discussioni: 47
Citazione:ADL ha scritto:
hai lubrificato?
no!
Discussioni: 47
domani ri-smonto tutto e vi faccio sapere
Discussioni: 17
non dico che risolve, ma sicuramente aiuta, pure sul nuovo (che vive di più...)
Discussioni: 47
Cazzando la drizza il satellite si comprimeva sul terminale della canaletta incastrando il tutto.
é bastato far salire la canaletta di una tacca per risolvere.
Discussioni: 257
Registrato: Oct 2005
Discussioni: 47
La 'rogna' nasce dopo aver cazzato lo strallo, in pratica accorciando lo strallo mi è diventata la canalina lunga...
ho la possibilità di gestire tale lunghezza con le viti avvoglifiocco/canalina avendo tre bulloni.
Adesso l'ho accorciata sacrificandone uno , ma come si evince dalle foto non basta, la drizza fiocco era quella gialla adesso inutilizzabile.
Per poter ulteriormente accorciare la canalina dovrei lasciare solo un bulone... secondo voi, posso farlo?
[hide][Immagine:
.][/hide]
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Abbassa il tamburo modificando le lande o trovando un'altra posizione per il perno.
Oppure devi tagliare un profilo......
Discussioni: 47
18-03-2012, 14:34
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2012, 14:37 da mauro-37.)
Dici che fissare il profilo al tamburo con un solo perno
è una cosa disdicevole?
é l'unica soluzione che mi permetterebbe di non ri-smonare tutto.
Se invece smonto, non è necessario tagliare il profilo basta forarlo e filettarlo 10cm più sopra, ho ancora tanto spazio nel tamburo.
