chi ha già usato il Gelshield Plus? è denso?
è denso da stendere?
quindi pennello corto e poi ripasso con rullino?
grazie
Maurizio
....e so gia' Giorgio cosa .
ma se tutti usano questo trattamento un motivo ci deve . lo ha detto Giorgio)
. e' . darlo direttamente con il . non sei cosi' . lo chiamo . sai il fango bello . la stessa ..
Dallo direttamente con il rullo.
BL.Big Grin
Nella primavera del 2008 Ho trattato la mia ex, Jeanneau S.O. 40 con il Gelshield Plus, il prodotto è super, se usato con le temperature indicate e catalizzando quantità non troppo elevate la densità del composto ti permette di usare esclusivamente il rullo.
Il lavoro più impegnativo è la preparazione della carena che deve essere perfettamente carteggiata fino al gelcoat lavata e priva di qualsiasi impurità o polvere. La chiglia (ghisa rivestita di materiale plastico) è stata ricoperta prima con due mani di Primer Interprotect International. A questo punto con il rullo ho ricoperto il tutto , carena e chiglia con 5 mani di Gelshield. Per il mio 40 piedi ho utilizzato 9 vasi da 2,5 kg + 1 vaso da 1,5 kg ( all'epoca 480 €), per il primer non ricordo la spesa.
Se il tutto viene fatto a regola d'arte il risultato è notevole.
Dimenticavo, naturalmente la carena deve essere priva di umidità quindi senza alcuna traccia di osmosi.
Buon lavoro, sicuramente ti divertirai ma non ti invidio.
Buon vento.
Il Gelshied e' uno dei prodotti peggiori sulla faccia della . contenuto . un paltoneBig GrinBig Grin
. che faccia quello che . funzioni
che tenga fuori l'acqua e che abbia le caratteristiche . penso che su questo non si puo' discutere dato il largo uso che se ne fa'
poi . ne sono anche degli . di piu' o di . alla fine è avere a che fare con un prodotto fatto apposta
ciao george
Il Gelshield-Plus è quello che va dato a contatto con la VTR nuda mentre il Gelshield200 è quello che va usato sopra il gelshield -plus o sopra al gelcoat allo scopo barriera e/o di protezione antiosmosi preventiva.
Io ho fatto il trattamento preventivo lo scorso anno con il Gelshield 200,avevo chiesto un parere anche a polimeri e a Davide Zerbinati che mi hanno confermato essere un prodotto valido.
Come primo anno ho controllato la carena ed è perfetta ed asciutta,vedremo con il tempo come sarà...Wink
Si il Gelshield 200 va sopra come ultima mano al Gelshield PLus infatti, che invece di mani ne abbisogna di 4.
...e dopo la prima mano va steso lo stucco.
Se non ricordo male sulle specifiche del Gelshield plus è riportato che non può essere dato sopra il gel coat per questo c'e il 200.io 4 anni fa ho fatto il ciclo completo con il plus dopo aver sabbiato la carena e lasciata ad asciugare per sei mesi.Il Gelshield plus è molto denso e dato con il rullo tende a fare delle bollicine per cui dopo aver passato il rullo ti consigli di passare velocemente con un pennello per romperle e far uscire l' aria.Dopo 4 mani ho dato il 200 quindi una mano di antivegetativa a matrice dura, perchè anche se usi l' autolevigante la prima mano dopo il 200 deve essere a matrice dura(così mi è stato detto dai tecnic dell' Interanational).Devi fare molta attenzione anche al tempo di ricoprimento del 200 con antivegetativa perchè non si può aspettare troppo, non ricordo quanto, ma nelle specifiche è tutto riportato.Così facendo dopo 4 anni il lavoro è ancora perfetto.
Buon Lavoro
P.S. catalizza solo la quantità di G.Plus che ritieni di riuscire a stendere prima che diventi troppo duro, fai delle prove.
Buon Lavoro
si Luca infatti, il Gplus bisogna stenderlo con il rullo e ripassarlo con il pennello, lo ho notato anche io subito, è un lavoro che abbiamo fatto in due!
e va usato sopra la vetroresina e non sopra il Gelcoat
Senti ma: tu che lo hai fatto gia' 4 anni fa come ti sei trovato con quel prodotto? io ho fatto il trattamento quest'anno , messo fuori la barca e sabbiata ad ottobre e la ho finita, dopo che Zerbinati (che fortunatamente veniva spesso li per altro) mi ha dato l'ok per la misura umidità, a fine Maggio.
Sono stato comunque fortunato anche per la stagione invernale ...non ha mai piovuto ne fatto granche' freddo (la ho comunque lavata piu volte io)
Alla fine della fiera ho dato , previa sabbiatura a vetro:
1 Gplus
2 Interfill 830 e cartato
3 Interfill 830 ancora per livellare meglio e poi cartato
4 Gplus
5 Gplus
6 Gplus
7 Gplus
8 G200
9 Micron extra
10 Micron extra
speriamo bene
Funzionera' di . funzionerebbe di sicuro spendendo un terzo e anche . mosso gli utili dell'InternationalSmiley14Smiley14Smiley14Smiley14
beh li per i prezzi ti diro che sono andato a prenderli gia a Torre del Greco risparmiando il 50%.
comunque fatto e' fatto,
sara' ma io alla sera avevo gli occhi che bruciavano tutte le volte dove durante il giorno la stendevo
nel 2001 ho fatto trattamento preventivo con Gelshield plus trattando in maniera pignolesca la carena ( carteggiata, lavata, pulita ecc. ecc. )
a marzo 2012 ( dopo 11 anni ) ho fatto sabbiare la barca per applicare il coppercoat
il Gelshield plus veniva via a scaglie ed ho preferito togliere il tutto ed applicare acquastop veneziani e poi coppercoat rispettando le procedure,i tempi e le temperature come da schede tecniche
personalmente mi ha lasciato perplesso lo sfaldarsi del Gelshield plus anche se devo riconoscere che la barca non aveva il minimo segno di umidità
Riesumo la discussione riagganciandomi a andri2bajo e lorenzo.piccolo, che spero sentano la citofonata. Vorrei un suggerimento per fare un eventuale ciclo anti osmosi e concludere con applicazione di Coppercoat. Correggetemi se sbaglio:
Sabbiatura
Asciugatura (X mesi)
1 Gplus
2 Stucco/carta
3 Gplus
4 Gplus
5 Gplus
6 Gplus
7 G200
> quanta attesa?
8 Coppercoat
9 Coppercoat
10 Coppercoat
Come cambierebbe il ciclo se invece usassi Aquastop? Ho citato il ciclo Gelshield perché è quello di cui si parlava. Ma vi sentite di consigliare cicli migliori per rapporto qualità/prezzo?
Grazie mille
  Utilizzo del Gelshield 200 vs Gellshield plus claudio.labarbera 11 2.838 21-12-2023, 18:38
  Il bamboo viene usato? Cantafavola 5 1.783 20-01-2022, 00:39
  Gelshield 200 Wally 0 1.535 07-03-2019, 09:24
Thumbs Down Acquastop vs Gelshield plus Wally 20 5.961 27-02-2019, 22:48
  Gelshield Plus trattamento epossidico a rullo pmlsaas 8 3.525 02-05-2017, 19:02
  Gelshield 200 tempi di ricopertura mhuir 28 16.136 02-04-2017, 18:37
  Keelcrab per pulizia carena, qualcuno lo ha usato? Tatone 5 6.044 22-09-2016, 23:14
  consigli tecnici usato drago 4 2.877 08-12-2014, 17:14
  Asportare gelshield Solete 18 4.560 12-12-2012, 00:30
  Gelshield 200 come Primer Blu 9 5.055 09-09-2012, 22:59
  Consiglio usato - comet 800 Ippo 29 13.445 29-06-2010, 04:27
