Discussioni: 84
Registrato: May 2009
Helpppp! Devo portare in esterno il chart plotter della mia barca, un garmin 4008, e mi serve una scatola esterna stagna da fissare su un tubo in acciaio. Io conosco i NavPad che però sono amio giudizio . da centinaia di euro..
Qualcuno sa di marchi o dove trovare questi pezzi in zona Milano o La spezia? Le colonne in acciaio le faccio su misura in base a cosa trovo ! dimensioni circa 38x25 profondità da 15 a 20 a secondo che riesca a modificare il connettore!
Marco
Discussioni: 137
Registrato: Jan 2006
In barca le cose stagne sono solo quelle che non fanno uscire l'acqua.
Stagno, nel senso che non la faccia entrare, è solo una pia illusione.
Quindi, qualsiasi contenitore addotti, fai dei buchi (piccolini, non voragini) nei punti più bassi!
Buon vento! by Mario
Discussioni: 84
il problema non è se è stagno o no.
Lo stesso chartplotter è ipx7 quindi lo potresti anche prendere a secchiate. Io non trovo qualcuno che costruisca contenitori a prezzi decenti perchè non voglio vedere cavi ecc!
Lo ho visti in giro ma non so chi li fa. Ho visto Navipod e Solimar, ma il secondo non ha la misura che cerco, il primo è costoso parecchio..
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Costano tutti tanto. Io ne ho comprato uno su ebay forato per un raymarine rc620.
Non l'ho più usato. La prossima volta che vado al mare lo fotografo e prendo le misure. Poi se può andar bene se ne parla.
Intanto puoi cercare digitando 'navpod'.
Discussioni: 788
Registrato: Mar 2010
Prendi un contenitore Tupperware che ti aggrada, lo usi per fare uno stampo femmina ingesso, resini dentro ed hai quello che ti serve (beh, + o -, faccio il 'galeazzi del fai da te, per chi segue 610!)
Discussioni: 34
io ho usato questo, resistente a tutto, ha le guarnizioni ed io ci salgo sopra in piedi
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 84
grazie a tutti per i consigli, proverò a cercare su Ebay,
non so come si chiamino questi contenitori, con navpod non trovo un tubo.
Il mio plotter ha dimensione di circa 32x20 ma è profondo un sacco ..almeno 15.
Per costruirlo non . barca è nuova e non vorrei fare una schifezza...
Discussioni: 137
Basta fare una ricerca per immagini:
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
Non so se hai tempo e un po' di manualita' ma farsela non e' difficile e si ottiene con poca spesa proprio l'oggetto che si vuole :
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=55517
Discussioni: 137
Discussioni: 84
grazie a tutti per i . lo monterei anch'io su staffa ma il Garmin GPSMAP 4008 che mi hanno dato è molto profondo e pieno di connettori sul retro, o meglio di prese. La barca è destinata al charter e serve qualcosa di solido. Inoltre mettendolo in housing potrei sostituire i connettori con connettori a pipa non . dieci centimetri di profondità. Raymarine è più compatto..
. fine mi sa che caccerò il grano e prenderò un .
Discussioni: 21
Citazione:Maro ha scritto:
Così è troppo minimalista?
Troppo non lo è mai se ti va bene così, però un pò d'impegno per trovare una soluzione migliore ci si poteva mettere.
