Discussioni: 81
Registrato: Sep 2008
07-04-2012, 12:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2012, 12:42 da lunar1960.)
Citazione:kermit ha scritto:
Oggi ho avuto il tempo di filmare il circuito di comando del rollgen e anche della regolazione del punto di mura. Ormai sto sperimentando la cosa da un po' e sembra non avere nessun problema. Comandare tutto dal pozzetto e senza fatica per un equipaggio ridotto è molto comodo.
Per Lunar ed altri interessati se avete delle domande sui dettagli tecnici sono a disposizione
[hide][Video: http://www.youtube.com/watch?v=q0hbk3F6l0w][/hide]
Grazie kermit, il sistema di comando dal salpancora è geniale, mi piace molto ma prima di metterlo in pratica devo farmi arrivare il comando in pozzetto
che purtroppo non ho ancora ma che, anche e soprattutto in considerazione del tuo sistema certamente farò (appena potrò). Per la mura avevo già usato un sistema simile che sulla mia barca funziona bene e che mi permette di quadrarlo, cosa che non credo possibile con il bozzello che usi tu.
Discussioni: 144
Registrato: Dec 2008
07-04-2012, 15:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-04-2012, 16:33 da einstein.)
@ Lunar
OK per la possibilità di quadrare, non trascurare però l'altezza di mura.
Discussioni: 81
Certo Einstein,
il Gen sul video e' piccolino (circa 85m2) e di inferitura abbastanza corta. Ho notato che mi rende molto meglio quasi a tutte le andature (tranne le piu' strette), se lo tengo sul tangone e lo porto abbastanza alto di mura. Tra l' altro sul video esageravo per avere un' andatura piu' poppiera possibile.
Con quello che uso in regata, piu' grande e di forma diversa (108m2) non sento quasi la necessita' di quadrare.
BV e Buona Pasqua.
