Autopilota Autohelm ST7000
Cari Adv,
Anno nuovo, problema nuovo. L'imputato è un Autohelm ST7000 a cui già è stata sostituita la centralina elettronica con la nuova Raymarine e lo scorso anno l'attuatore perchè il pilota non 'agganciava' in modalità auto.. Quest'anno è tempo di bussola elttronica a quanto pare.
Infatti i gradi indicati dal display esterno non hanno nessuna reazione al cambiamento di prora.
Vi faccio un esempio, se sto navigando per 000 il mio autopilota è capace di segnarmi 180 come fosse niente, e quel che è peggio è che se io metto 'AUTO' e la barca inizia a scadere la bussola non reagisce...
Ho provato a fare i giri per la compensazione e tutto quanto come da manuale, ma niente da fare.
Vorrei cambiare la bussola elettronica, ma dei rivenditori/assistenza non mi fido, 2 anni che ci mettono le mani e due anni che navigo senza pilota automatico.
E' un operazione fattibile? pensate risolverò il problema o c'è bisogno di rivedere anche qualche settaggio della centralina una volta sostituita la bussola?
L'avrai sicuramente già fatto, ma controlla dove c'è la bussola dell'autopilota che non ci sia niente che interferisca.
Es. basta un'autoradio con cd in funzione e ti va tutto a pallino, ma così tanti altri oggetti.
Si, sono pienamente d'accordo.
Io ho montato alcuni piloti raymarine su barche Beneteau principalmente e solo una volta ho dovuto sostituire la centralina.
Per la bussola ne ho sostituite più di qualcuna ma spesso è proprio un oggetto nelle vicinanze a farla sbarellare.
Qualche esempio:
- telefoni cellulari anche spenti
- pc portatili anche spenti
- grucce di ogni tipo dentro gli armadi
- occhiali con pesante montatura in metallo
- tv, radio, orologi
. . . in effetti sono delicatine.
Spesso, una volta rimosso l'oggetto ad almeno un metro di distanza, tutto ritorna a funzionare.
Se ancora non va, forse la bussola è andata.
Sostituirla non è difficile . . il peggio è passare il cavo.
L'importante è partire . . . .
Ne terrò conto e farò le dovute ricerche, e vi dirò che sarei anche contento di trovare qualcosa, fosse anche un magnetone a ferro di cavallo dimenticato di fronte alla bussola dal tecnico...... ma temo.
Il passaggio cavi non mi preoccupa, in quanto la distanza alla centralina non è molta e ho la vecchia che mi fa da sonda... sono piuttosto i collegamenti e il dilemma eterno di questo pilota che non si sa mai se e per quanto funzionerà.
  Collegamneto strumento vento con autopilota allevalli 7 240 14-02-2026, 16:44
  autopilota Raymarine pierino 1 272 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 610 18-12-2025, 00:06
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 198 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 224 13-11-2025, 15:39
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 882 16-09-2025, 10:42
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 299 13-08-2025, 18:29
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 989 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 608 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.952 26-05-2025, 11:20
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 607 25-05-2025, 21:36
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 590 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.816 22-03-2025, 13:36
  Autohelm 3000 Albin 1 520 28-02-2025, 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 508 15-11-2024, 13:00
