levare colla
ho provato di tutto per levare i segni di colla
rimasti dopo aver levato un'adesivo che il precedente propietario aveva messo da anni.
secondo il mio parere la colla e' penetrata nel gel coat ,( ho detto una menata ? )cosa potrei ancora fare, ho già utilizzato acetone, lucidatrice, pensavo ad una carta vetrata , partendo tipo dalla 220 per poi usarne di più fine.
Prova col seghetto alternativo!
Io per la colla uso una specie di cutter ma . sò come chiamarlo...è un piccolo attrezzo di plastica giallo con le lame sostituibili come quelle di un cutter e costa poco.
Tieni bagnata la superficie e passi questo attrezzo, è come fare la barba al gelcoat.
Per farti capire, io ad es ho tolto le fasce laterali sulla tuga della mia barca per sostituirle e con questo sistema tutto ok. I dettagli poi con acetone...
A me sembra di aver capito che tu non stai parlando di colla, perchè quella si toglie facile, credo tu ti riferisca al segno che l'adesivo ha lasciato, cioè la differenza tra il geloat sotto l'adesivo e il gelcoat che invece ha subito l'azione di invecchiamento dei raggi solari.
Se è cosi, c'è poco da lucidare, ben difficilmente sarà possibile ottenere il risultato che tu speri.
Se invece non riesci a levare la colla, usa un diluente antisiliconico, o in alternativa della normale acquaragia, che va bene e al contrario dell'acetone non opacizza il gelcoat.
oppure mettici sopra un'altro adesivo che ti piaceBig GrinBig GrinBig Grin
. mix acetone . diluente . . se non e' gelcoat fai danni
molte colle creano reazioni chimiche con le superfici a cui aderiscono così complesse (questo dopo che gli adesivi sono applicati da qualche mese o anche da anni) che diventa impossibile rimuoverne i residui , oramai è il gelcoat che è diventato giallo . Il problema è che lo scopri solo dopo tanto tempo . Alcuni adesivi sono aggressivi ed altri no , ma come fare a saperlo prima?
CRC 6-66, se è per la colla è ottimo, provato per esperienza diretta.
Ma ho paura che abbia ragione il Capitano Disapprovazione
Anch'io penso che abbia ragione il Capitano.... fai un'ultima prova con lo spray 'rimuovi colla' della Saratoga... mi ha levato segni di colla anche vecchi... e molto olio di gomito, naturalmente!
si hai ragione....... e' così.........
ma mettere altri adesivi mi fa schifooooooooooo
Per toglier la colla usa lo spray della 3 M denominato pulitore universale all' arancio,
O spruzzi un minuto e il gioco e' fatto. Lo fai 2 o 3 volte non danneggia vernice e gel cat., va bene anche per pulire nero dei parabordi
  colla per poliuretano ad alta intensità MichelePR 15 2.607 16-10-2023, 09:31
  Stucco/Colla idoneo Salvatorecorradi 3 1.138 02-10-2023, 19:33
  Rimovere colla di nastro adesivo da gelcoat umeghu 7 1.865 09-07-2023, 22:51
  Colla americana (colla da montaggio) Gengis khan 14 3.386 07-07-2023, 20:21
  Colla per maniglia su oblò. nic 14 3.543 01-12-2021, 22:17
  Rimozione colla opera morta Matteone 15 3.772 07-07-2021, 15:04
  Colla per lamelle in Mylar deriva GIO-ita53637 16 7.771 25-08-2020, 16:56
  Rimuovere colla su plexiglass alessandro alberto 7 8.222 14-07-2020, 07:43
  Pulizia residuo colla su pannelli solari minaligiovanni 9 2.981 11-07-2020, 22:47
  colla / sigillante specifico per polietilene sottile e flessibile crafter 12 3.820 22-06-2018, 21:37
