vele
Salve ho un sun odyssey 32i del 2006 con vele in dacron della quantum ,ho la barca da dicembre 2008 devo dire che le prime stagioni mi sentivo abbastanza soddisfatto per come andava ,ma le ultime stagioni no. Non so se sono le vele (un po spanciate) se e' una questione di regolazione dell' albero fatto sta che all'inizio la barca andava meglio, (navigando con mare non formato, altrimenti soffre lo stesso l'onda ) che mi dite in merito ? L'affondo?
Può essere che, passato l'entusiasmo iniziale, pretendi di più?
Un bel set di vele in laminato ti cambia il modo di andare radicalmente. Pensaci.
se non si vuole buttare una vela spanciata, ci si può lavorare sopra (drizza, paterazzo, ecc) invece che subire passivamente la sventura.
No?
Come sei messo col riga, con la centratura? In sostanza hai tagliandato il sartiame?Smile
Leandro
da quando ho la barca cioe' da 4 stagioni non ho mai toccato le sartie le uniche modifiche che ho fatto sono: la realizzazione del trasto della randa con carrello in pozzetto (prima era con il classico stopper e winch)e il paterazzo in tessile regolabile (prima era fisso). Non ho molta manualità e competenza in merito quindi uno di questi giorni dovro' chiamare qualcuno per questo lavoro.
Trova qualcuno che ci capisce disposto ad uscire qualche volta con te
per insegnarti le regolazioni di base: è l'unico modo per progredire in fretta...Wink
dai un'occhiata sotto lo scafo lo so che è banale ma molti non si rendono conto che quando la barca è sporca è un'altra barca, inoltre rifletti se in questi anni l'hai caricata di cose ed oggetti che l'hanno appesantita notevolmente, un 32 piedi ne risente molto
e già, inoltre i pesi finiscono spesso troppo a prua o a poppa, e soffri con l'onda: prova a misurare il bordo libero dx e sx av e ar per verificare l'assetto da fermo.
se hai montato il trasto e non ne fai il giusto uso la tua randa si vendica.
Mi risulta peraltro che il 32 non sia mai stato una scheggia, nasce come comoda barca da crociera.
o magari hai affinato la sensibilità e non ti contenti più...
(Porfirio)
ps dove si trova la barca?
(Porfirio)
Citazione:Vince_VR ha scritto:
Una vela in Dacron di 6 anni non è una vela, è una mutanda con l'elastico arricciato ...
Cinese ma nuova, non ci sono alternative!
Su una barca da crociera la regolazione dell'albero è cosa semplice: ci sono cento post che spiegano come fare, non lo ripeto per la centunesima volta.
Se sono state ben tenute possono essere ancora discrete.
Penso che sia doverosa ogni tot di anni una bella regolazione all'alberoWink
Ogni tot d'anni? SmileSmileCapirai io lo regolo praticamente ad ogni regata, uscita in base alle condizioni meteo/regata
Non avevo dubbiBig Grin,ma non penso che l'amico melo abbia di queste esigenzeWink.
Spesso e volentieri, a livello crocieristico/regate del radicchio, la regolazione dell'albero è una cosa che viene sottovalutata.
La barca si trova in sicilia piu' precisamente a licata, in ogni modo la prima cosa che voglio quest' anno prima di mettere la barca in acqua e' quella di cambiare l'elica,dalla 2 pale fissa voglio passare alla 2 pale abbattibili. Anche qui ognuno dice la sua chi mi consiglia gori, chi flex o fold chi max prop ecc ecc.E si va sempre piu' nel pallone.
Trova uno che ha una barca uguale alla tua e ingaggiatevi.
Ottimo, l'elica e' fondamentale per andare a vela. Nel senso che meno ce n'e' meglio e'
Non sò che cosa pretendi,
io con una barca come la tua he ho noleggiato in caribe e qui in mediterraneo,non sono quasi mai riuscito a superare i 5nodi,
anche con molto vento.
buon vento
buon vento
Beh, pur essendo una barca tranquilla, credo che possa raggiungere i sei nodi a motore e qualcosa di più a vela; con 8,23 metri al galleggiamento, se stiamo alla formula della velocità critica, dovremmo addirittura sfiorare i 7 nodi. Smile
precisamente al galleggiamento sono 8,52, ma credimi sono nel pallone ognuno dice la sua sull'elica maxprop 2 pale, gori 2 pale abbattibili, flexofold 2 pale abbattibili, radice, kiwiprop, il fatto e' che voglio aumentare le prestazioni a vela senza sacrificare molto quelle a motore.
senti, a parte le pale abbattibili che non amo per le difficoltà che spesso danno a marcia indietro e la facilità ad impuntarsi con le porcherie del nostro bel mare, max e jprop sono ottime, kiwi l'ho vista in salone e sembra promettente, specie sui costi.
In ogni caso tieni presente che passo e diametro devono essere nel range del tuo motore, con le regolabili ti toccherà qualche prova, controllando i giri e che non ci sia troppo o poco carico.
Quanto alla velocità teoria e pretica non sono sempre sovrapponibili, e non è vero che le barche di una serie sono tutte uguali, figurati poi i timonieri!
BV.
(Porfirio)
  Vele: reale differenza tra i dacron e vele di tipo race Utente non piu' attivo 20 15.039 23-04-2019, 09:18
  Vele fai da te cv-rossodisera 165 59.403 27-04-2018, 19:33
  vele grasse e vele magre.. differenze? ZK 15 13.378 07-10-2015, 21:37
  vele 25.7 nazzaro 3 2.495 23-09-2010, 19:42
