pannelli solari e ventola
più che altro la mia è una proposta / richiesta ..
l'idea principale è la seguente ...
quando si lascia un pannello per il mantenimento di carica e la batteria è già carica il rgolatore stacca la batteria e basta ...
qualcuno di voi ha pensato ad un circuito che provveda con una discreta isteresi a effettuare uno switch su una ventola ?
io ho già usato il solare per far circolare aria all'interno della barca ... semplicemnete un pannello colegato alla ventola che dal bagno spingeva fuori ... l'aria poi per depresione entra da ogni spiffero .... e si ha un ricambio minimo da evitare la condensa
ma sulle barche piccole 2 pannelli sono una scocciatura
idee ?
qualcuno ha già usato un qualche LM *** allo scopo ?
collegare il ventolino alla batteria e lasciare il pannello al suo sporco lavoro?
le ventoline dovrebbero avere consumi molto . dire.
Ciao mago,
esistono già delle ventole con minipannello solare e batteria tutto integrato (funzionamento 24h/24) che non costano chissà quali follie e ti evitano di farci arrivare cavi.
La mia oltre alla battera al litio che si ricarica col pannello (costo circa 80€ spedita) ha la parte esterna in inox e doppio senso di ventilazione.
solo una nota :
il regolatore di pannelli solari no ha un switch
ma una regolazione continua della corrente
Citazione:gc-gianni ha scritto:
solo una nota :
infatti è quello che vorrei .uno switch invece di un regolatore altrimenti userei un lm317 o simili o come qualcuno ha osservato 2 pannelli .
La ventola col pannellino l'ho costruita e installata su un carter 35 nell'89 ma la mia idea era qualcosa per le piccole
vero una piccola consuma solo 0.2 a ma se non metti un orologio va tutto il giorno . . L'idea e usare l'energia che viene sprecata quando il pannello non carica
Non so se vi è mai capitato ma con il sole a picco con la batteria carica il regolatore non manda un bel niente alla batteria . . . A meno che non abbiate lasciato qualcosa acceso
Metti la ventolina prima del regolatore, eventualmente interponendole una resistenza di pochi ohm (ma probabilmente non serverà neanche sotto il peggior solleone). La ventolina prendila più piccola accettabile perchè lavorerà survoltata e quindi con volumi superiori al nominale.
In questo modo la batteria viene caricata con la corrente residua, comunque sufficiente a ricaricarla correttamente nel periodo di standby, attraverso il regolatore e la ventola non ciuccierà dalla batteria in caso di nuvolo o nebbia e di notte.
Buon vento! by Mario
metti un caricatore con il dump load o diversion control in genere
si usano sugli eolici con una resistenza di . fatti apposta
il setup che interessa a te lo trovi come 'diversion type'
altrimenti dovresti usare un comparatore che intervenga prima della
soglia di stacco che eccita un rele' che devia sulla ventola ma
se scende deve riandare sulla batteria... considerando che costa
40 euro cinese il gioco non e' che valga la candela.
just my 2c
ppierluigi
La cura per ogni cosa è l'acqua salata. Sudore, lacrime, o il mare. - Isak Dinesen
mmmm . cosa piu' pulita se il regolatore non lo
fa' da se' pare sempre passare per la batteria, evita di interferire con inserzioni sulla
linea che potrebbero rompere le balle al regolatore di carica
allora questo simpatico circuitino che puoi usare sia come
dump load --parto se supero-- sia come stacca carico --stacco
se la batteria e' bassa--
trovi un po' di roba su
http://www.ghurd.info/dc.html
che tra l'altro avendo un paio di pannelini in garage da 10w
pure se ho un regolatore un po' piu smart con uscita load questo
posso tagliare sopra la tensione di load a piacere ergo non quando
la batteria e' critica ma solo quando sta' benone...
buon divertimento
ppierluigi
Non sono tecnico come ppierluigi , ma sei sicuro che sul tuo regolatore non ci sia una uscita 12 volts per alimentare una utenza? L'ho visto su regolatori anche molto economici ( ne ho montato uno meno di un mese fa sulla barca di un amico) e con la possibilità di ritardare la partenza dell'utilizzo. Costo 36 eur su Nautimarket.
buon divertimento
ppierluigi
esattamente il discorso che facevo
vedo che il discorso stuzzica ! Big Grin
  Navigazione a motore incompatibile con funzionamento pannelli kavokcinque 31 5.847 13-11-2025, 10:51
  pannelli solari mizar45 4 481 11-11-2025, 18:57
  cablaggio per pannelli fotovoltaici nodoallagola 43 19.540 10-03-2025, 23:52
  Pannelli e batterie Pepi 11 1.956 21-01-2025, 22:55
  Dimensionamento pannelli solari minaligiovanni 12 2.036 27-12-2024, 10:10
  staccare o coprire i pannelli solari Blu Duck 81 14.744 21-12-2024, 12:36
  Ventola Brushless [frigo] MAXDV 0 664 25-09-2024, 21:30
  pannelli solari a fine stagione Blu Duck 7 1.398 20-08-2024, 20:34
  Pannelli solari rendimento del kaiser. scud 18 3.135 09-08-2024, 10:28
  interruttore pannelli solari FIL 24 5.050 25-02-2024, 01:21
  istallazione pannelli fotovoltaici flessibili Luigi.gazzotti 45 10.829 12-11-2023, 19:47
  pannelli fotovoltaici bifacciali Resolution 0 745 10-11-2023, 17:52
  installare pannelli solari su bimini Carestia 10 2.734 10-11-2023, 15:06
  bassa resa pannelli solari xlion 96 27.036 05-10-2023, 22:02
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 2.859 27-09-2023, 14:01
