Rendere albero abbattibile
Salve amici mi piacerebbe visto il mio frequente passaggio sotto ponti rendere il mio albero abbattibile.La mia barca è un leisure 17 e l'albero è alto 6.10 metri è penso pesi sui 30 kg.Volevo far due piastre nei due lati dell'albero ma la mia domanda è :quanto dovrebbero esser alte?suggerimenti in merito?
in settimana faccio delle foto e ti dico come ho risolto io.
nello stesso modo previsto dall'esperienza olandese sulle barche sorelle.
digita wibo 835/immagini e le troverai in attesa che io posti le mie.
saluti, Mc
ti ho trovato questo dove puoi vedere alcune soluzioni
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=46248
saluti, Mc
Il problema non è la cerniera a piede d'albero, per quella è suffciente un cardine tanto nessuna guancia sarà mai abbastanza robusta per sostenere l'albero lateralmente e anche lo fosse si strapperebbe la tuga, ma disarmare le vele.
Per disalberare devi togliere randa e sopratutto boma.
Organizzati quindi con un semplice cardine il palo che vedi sul McGregor è utile, ma sulle nostre dimensioni non indispensabile, un appoggio a poppa robusto e grilli a sgancio rapido per liberare velocemente il boma da scotte e drizze. A prua potresti accorciare lo strallo e aggiungere un paranco da lasciare sempre pronto.
La mia piastra è questa
Lo strallo viene agganciato come detto ad un paranco sempre pronto all'uso
[hide][Immagine: http://www.navikom.pl/photos/viko23/viko23_09.jpg][/hide]
interessante sistema , come ti regoli con la tensione delle sartie ?
Le sartie rimangono come sono, appena l'albero retrocede vanno in bando.
Sulla mia non uso nemmeno il palo di rinvio, ma faccio scendere l'albero usando la scotta randa, dopo 20/30° lo prendo con le mani e lo calo.
sulla mia ci sono sartie alte e basse
quando l'albero retrocede, quelle basse che stanno a poppavia dell'albero, vanno in bando.
quelle alte, laterali all'albero, sono collegate al vertice di una V capovolta in piattina d'acciaio fissata alla landa.
il vertice risulta centrato rispetto all'asse dell'albero e le sartie non vanno mai in bando ma Piccoletto da briglie laterali.
può essere utile? questo è il sistema Etap
[hide][img]
[hide][Immagine: .][/hide] [/img][/hide]
[hide][img]
Avevo un sistema simile sul mio primo cabinatino. Con un paranchino da agganciare allo strallo dove si intesta all'arridatoio da mollare pian piano o da cazzare velocemente per l'issata e un amico che sostiene l'abero lo tiri su e giù senza problemi. Il peso non è un problema su una barca di quelle dimensioni, invece devi evitare assolutamente che ti si muova verso i fianchi della barca, ecco a cosa serve l'amico. Le due piastre puoi farle anche qualche centimetro più altine, un bel pernone da 12 e una limata alla base dell'albero per dargli una forma arcuata solo dalla mezzeria verso poppa per facilitare la discesa e non avere tutto il peso sul perno ma anche sulla sezione di albero a pruavia del perno quando l'albero e in piedi. La leva della foto serve solo se l'amico o amica non c'è l'hai. Ovviamente è imperativo togliere vele e boma. Dove l'albero è gia abbattibile di solito il boma ha un sistema rapido di ' cava e metti ' con un bel galletto o sistema analogo. Con molta calma e un sostegno a x pronto a poppa io sono sempre riuscito a fare con un minimo aiuto di mia moglie.
sistema utile ma quanto devon esser alte le staffe affinche l'albero non si muova lateralmente? grazie
Se per staffe intendi le due piastre laterali all'albero quelle che vedi sono sufficienti. Io le suggerirei un poco più alte ( le mie erano più basse di queste) non per la tenuta laterale, ma per non avere l'albero all'altezza della testa quando è abbattuto e tu devi timonare. Vista la massa tutto sommato contenuta anche la guida in senso laterale non sarà difficile quando la persona a poppavia dell'albero arriverà a sostenerlo, dopo pochi gradi di discesa sarà tutto in sicurezza. Fidati che è più difficile da dire che da fare. Ovviamente in acqua calma e senza sbandare la barca.
già che ci siamo, questo è il sistema Etap di aggancio rapido dello strallo
[hide][img]
[hide][Immagine: . lat.JPG][/hide] [/img][/hide]
Concordo sulla comodità di avere l'albero più alto una volta ammainato, ma attenzione a non considerare le piastre come un rinforzo per i movimenti laterali a meno di non rinforzare anche tutta la tuga, pena vedersi scoperchiare la barca.
Questa foto, invece, fa vedere il paranco che rimane sempre armato sul Viko 20 per abbattere l'albero velocemente
come promesso. il mio albero è da 10metri e pesa 60kg
si vede il supporto a V rovesciata incernierato sul ponte e si vedono i due rialzi delle lande per portare le sartie alte a livello dell'asse di rotazione dell'albero
dettaglio del sistema di attacco dello strallo. si stacca solo l'arridatoio e tra supporto e landa va inserito il paranco
dettaglio del rialzo lande e della cerniera
spero sia comprensibile
Ciao io possiedo un leisure 23SL e molte cose le ho risolte leggendo su questo sito inglese dove ci sono solo leisure, e mi pare che molti di loro usano il sistema abbattibile perchè navigano molto sui fiumi.
http://www.leisureowners.org.uk/site/contents/home.sht
Se vuoi realizzare un sistema che ti consenta di mantenere sia il boma sia la randa ripiegata sul boma al loro posto anche quando abbatti l' albero (dovere ogni volta smontare e poi rimontare tutto ti allunga molto i tempi e l' ammattimento dell' operazione di disalberamento), potresti ispirarti a quel che ha fatto Haber sulle sue barche. Sul sito http://haber-yachts.com/ trovi alcune foto abbastanza ravvicinate del marchingegno.
Si tratta di due guance laterali (per intendersi, quelle che qualcuno chiama staffe, e che borascura suggerisce di alzare un po') abbastanza alte, circa un metro, basta che siano una trentina di centimetri più alte del boma, in cima alle quali c'è il perno di rotazione dell' albero; la trozza del boma non è più fissata all' albero, ma sulle stesse guance, una trentina di centimetri sotto al perno di abbattimento dell' albero; quando abbatti l' albero il boma resta sostenuto da un sistema di vang rigido (Haber, costruendo deck saloon dalla tuga molto pronunciata è costrello a realizzare un sostegno a 'L' rovesciata, anch'esso incernierato sulla solita struttura delle guance, ma tu potresti installare un vang rigido tradizionale, purchè in basso sia incernierato rigorosamente alla solita struttura e non all' albero).
In questo modo quando abbatti l' albero, esso viene a sdraiarsi sopra - ma senza contatto- il boma e la randa appoggiata sul boma, eventualmente nel suo lazy-bag, boma e randa che non vengono minimamente interessati dall' operazione di abbattimento.
Come già ti ha ben spiegato mckewoy, ma conviene ripeterlo perchè sembra che non tutti l' abbiano chiaro, le sartie basse devono essere infulcrate sempre allineate al perno di abbattimento, quindi nel nostro caso abbastanza in alto; dovrai quindi realizzare da entrambi i lati della barca due strutture rigide tubolari ad 'A' che sostengono l' attacco di dette sartie basse; oppure puoi realizzare un attacco provvisorio per due sartiole provvisorie, da mettere e togliere ogni volta che disalberi, ma anche questo ti complicherebbe le operazioni; se il disalberamento è frequente, meglio allora la struttura permanente.
Una questione che non ho mai approfondito di tutti i sistemi con le guance, a maggior ragione delle guance basse con distanza limitata tra perno di rotazione e base dell' albero, è la forma della base d' albero e della scassa dove esso appoggia in posizione eretta. Non so se è ad arco di cerchio, con raggio pari all' altezza del pernio, o che.
Il sistema di Haber funziona benissimo, ed è testato per barche fino a 34', pur con armo aurico. Anche se l' altezza dell' albero di un 34' forse è simile alla tua, il peso è certamente superiore, quindi tu potresti andare tranquillo.
Se non hai bisogno di realizzare l' abbattibilità a tempi brevi, ma pensi di farlo per la prossima stagione, ti converrebbe andare a Dusseldorf a vedere i dettagli di realizzazione. Haber è una miniera di dettagli ingegnosi, raffinati e ottimamente realizzati, e di una visionaria genialità dei progetti. Da anni, secondo me, le sue barche sono tra le più interessanti esposte a Dusseldorf.
Antonioalbano è sparito. Sarà rimasto sotto l' albero?
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.486 21-11-2023, 23:47
  Rendere il tavolo del quadrato abbattibile rorano35 12 3.169 10-11-2021, 18:57
  rendere abbattibile un albero di legno Zorba53 4 2.757 21-06-2021, 16:39
  Trasformazione tavolo quadrato fisso in abbattibile per fare letto in quadrato pamarotto 33 11.085 23-03-2021, 22:44
  Smontaggio elica abbattibile linea d'asse zephyr 4 2.255 20-03-2019, 20:29
  Legno per supporto piede albero (abbattibile) Jippo 6 3.394 06-02-2018, 15:48
  Fissaggio base albero all'albero salva45 3 3.002 08-11-2017, 01:02
  Bavaria - Specchio poppa abbattibile elettricamente Bob72 8 5.209 12-09-2017, 10:54
  Help ... come funziona elica tripala abbattibile volvo santicuti 7 3.539 16-04-2017, 13:07
  quale antivegetativa per elica v.p. tripala abbattibile 1909pisa 24 11.485 11-02-2017, 15:22
  rendere stagna la capote enio.rossi 14 9.154 07-02-2016, 19:48
  Rendere stagni i rivetti lxl_F.18_lxl 17 9.653 20-02-2015, 11:50
  rendere timone a barra piu' comodo Cancellato su richiesta dell' utente 20 12.339 20-08-2014, 21:08
  rendere silenzioso WC elettrico eloisa 21 7.379 03-04-2013, 16:11
  albero abbattibile. mckewoy 61 19.395 23-01-2012, 23:46
