lucidatura gel coat
#61
Se il lavoro lo fai tu, usa un prodotto che non dia criticità in fase di lavorazione
Io uso molto la Cromar, la conosco perfettamente e non ho problemi, però è un prodotto che bisogna conoscere a fondo
Se il lavoro lo fa un cantiere, lascia che usi la pasta che vuole lui, se ci saranno dei problemi, sarà il cantiere a doverli risolvere, diversamente ti sentirai dire:
io il lavoro l'ho fatto bene, è il prodotto che mi hai fatto usare che non è buono
QUESTA REGOLA VALE PER TUTTO
la usi con aggiunta di gasolio?
Gasolio???????????????????
Nella pasta abrasiva???????????????????????????
Non esiste al mondo e' un errore grossolano!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Solo ed esclusivamente ptrolio bianco lampante.Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14Smiley14
giorgioooo ,,gasolio , si aggiunge anche il gasolio , niente di strano tranquillo,, informati prima di scandalizarti ....daiiiTongue
anzi : mi dici quali sono le cause e i problemi che puo dare un goccio di gasolio aggiunto alla cromar??????????????????Big GrinBig Grin
Citazione:toponautico ha scritto:
Citazione:baltha ha scritto:
Chiedo lumi agli esperti:
dalle mie parti moltissimi cantieri usano la p.abrasiva Leuca dell'Arexon e anch'io ho sempre usato quella.
Qualcuno la conosce, paragonata alle vostre ?
alla 3M neanche a paragone.. arexon mi sà che contiene silicon e in carrozzeria quei prodotti non vanno bene con le . STRANE SULLA VERNICE ...non la usare!!
neanche a paragone perchè l'hai usata ???
questa pasta è venduta per uso specifico nautico, e ripeto, dalle mie parti molti cantieri (produttori) la usano. Questo non vuol dire niente d'accordo, ma volevo sapere se qlq ha termini di paragone.
Io ho sempre usato petrolio bianco di alta qualità
Il gasolio è troppo impuro
. meno
lo . CROMAR non ce scritto USO NAUTICO MA CE UNA VETTURA IN DISEGNO quindi x carrozzeria e non gelcoat, 'si usa lo stesso sul gelcot'anche dalle mie parti usano la cromar 'qualcuno' ho sempre visto lucidature di media qualita!
come dita esterna lavoro presso cantieri con le contro pal..
ho recuperato tante porcherie fate da operai di cantieri, x dirtene una:
RIVA VENERE scafo nero lucidato con cromar (l'armatore incazzato come una iena),grande porcheria sotto il sole, piena di aloni era meglio opaca,,,
sono intervenuto con lavaggio in antisilicone e poi un bel ciclo 3M,a fine lavoro ,
conclusione??? 300€ di mancia dal armatore, il cantiere si è tolto una rogna e salvato la faccia..
Sai che Arexons contiene sostanze che creano problemi o lo pensi?
tra le due affermazioni c'è una bella differenza
se lo sai non usare un condizionale
se non lo sai, astieniti dal dare informazioni inesatte
. meno
si ma mi dai la diferenza o i pro e i contro ..qualcuno non mi ha saputo rispondere...
TongueTongueTongueTongueTongueTongue e xò da consigli e dice nooooooooooSmiley14
Probabilmente quello che ha lucidato il Riva Venere non sapeva che nella linea nautica Cromar esiste anche la pasta specifica per il nero ed il blu, proprio per evitare le criticità di questi colori, nei cui pori, se usi una pasta bianca, rimangono antiestetiche puntinature e aloni
Per il resto, sai che Giorgio ha un modo tutto suo di rispondere, anch'io i primi tempi non lo capivo, ma non penso che sia un orco che ti mangia Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
bèh spero di .
[:129][:129]
  Rimozione gel coat silentisland 6 1.202 17-12-2025, 23:19
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 7.356 08-05-2025, 09:35
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 3.493 03-03-2022, 21:25
  Pulizia e lucidatura interni di legno carloborsani 10 7.497 22-06-2021, 14:37
  gel coat in pasta domenica2 1 1.730 09-02-2021, 13:10
  Asportazione di gel coat non indurito capatosta 5 3.048 25-05-2020, 22:34
  lucidatura acciaio Maurizio 30 13.123 22-07-2019, 15:42
  togliere macchie di ruggine sul gel coat sventola 29 16.575 19-07-2019, 08:21
  Ragnatele del gel coat Vincenzo Cocciolo 16 8.603 18-07-2019, 15:07
  Gel coat altezza linea galleggoiamento lesionato rimozione AV Wally 16 5.957 21-04-2019, 08:13
  lucidatura inox singleton 6 2.945 02-04-2019, 23:03
  lucidatura gelcoat accettabile tunnelrats 10 4.578 27-03-2019, 23:47
  Crepe sul gel coat opera morta faebran 16 6.418 18-10-2018, 09:44
  Pulizia e lucidatura falchetta in . fare e cosa usare? Wakser 8 4.782 02-05-2018, 09:46
  lucidatura e sbiancamento del legno di mogano interno Domeciccio 11 7.626 06-12-2017, 22:14
