Progetto frigo compressore, poco spazio tanta resa
ho acuistato il compressore.. usato dall'inghilterra, danfoss db35f 90e
ma c'è solo il compressore e la centralina, il resto (radiatore, filtro ed evaporatore) devo metterceli io..
per il radiatore pensavo di prenderne uno da aria condizionata delle macchine..
. kazzata che haio . divertimento.
sempre incoraggiante e costruttivo te eh..Smile
Cmq eccolo
Citazione:fermo ha scritto:
su uno spazio cosí 'chiuso' forse da valutare raffreddamento H2O
peró immagino non vorrai bucare la carena...
anche se sono buchini da 10mm
Abbassi notevolmente i consumi, aumenti la resa
ti inserisco un sito .
Fermo
vorrei sapere, se , la 'presa d'acqua' di mare per il raffreddamento,non si possa ricavare ,senza bucare lo scafo,con un raccordo sullo scarico del lavandino
[:253]
Fermo
vorrei sapere, se , la 'presa d'acqua' di mare per il raffreddamento,non si possa ricavare ,senza bucare lo scafo,con un raccordo ,sullo scarico del lavandino
[:253]
Ci sono i gruppi di raffreddamento dentro la presa a mare. A memoria ce l' ha Albert. Lui si trova bene!
Stavo pensando anche io al raffreddamento con una pompetta utilizzando l'acqua di mare che, nel mio caso, mi passa proprio nel gavone dove ho il motore/compressore del frigo.
I radiatorini che vedo in giro però non prevedono che si utilizzi 'acqua di mare'... E l'idea del suo utilizzo, nel tempo, non mi ha fatto venire buoni pensieri.
Alla fine ho optato per una bella segatona alla VTR del gavoncino interno per ampliare le prese d'aria ivi esistenti, una bella griglia 23x23 e una ventola 12'x12' collegata all'alimentazione del frigo che mi fa da aspirazione verso l'esterno in modo forzato.
Consumo: 0.6A.
Rumorosità minima (almeno sino a quando non invecchia la ventola)
Spesa: 18€ in tutto
Tempo: 2 ore di lavoro + lavoro di pulizia della moglie Smile
Per dissipare normalmente invece, basterebbe che mettessi nel lato frontale e laterale sx del compressore una sorta di dissipatore... ( per esempio questo senza l'alimentatore: http://www.ebay.it/itm/DISSIPATORE-INTEL-PENTIUM-478-RAME-HEAT-PIPE-ASIMMETRICA-VENTOLA-/150856317086?pt=Alimentatori_per_PC_e_Server&hash=item231fbcb89e )
Ci puoi attaccare su una ventola che butta via aria inserendola negli appositi pin della schedina del BD35F .
Per un giorno evitiamo di aprire Thread e di intervenire su quelli già aperti, per favore.
In memoria del nostro Amico.
Prodotti dalla Isotherm
Ciao Gava,
ho anch'io il First 24.
Ho il frigo e se vuoi questo weekend scatto un paio di foto su come il precedente proprietario ha risolto la cosa.
magari ti puo' essere d'aiuto
ti ho anche scritto una email, mi piacerebbe condividere con te altre info sulla nostra barchetta.
scrivimi o chiamami
Massimo
tre48trenta72510
[quote]Messaggio di gava
Inizia qui il 3d per il progetto di un frigo a compressore da inserire nel mio firstino24, i costi DEVONO essere ridotti, per cui compressore usato, molto isolante e olio di gomito.
lo spazio dove inserirlo è angusto, sotto i fuochi:
Siccome il budget è moooolto risicato sotto i 400e, e voglio un danfoss db35f che consuma poco di picco 2.5a , un ho trovato da un privato un compressore nuovo ma senza attacchi rapidi con l'evaporatore già attaccato a 370e. Dovrei riuscire ad creare la cella senza tagliare l'evaporatore...
Lo spazio èquello che è per cui devo un pò adattarmi, la bombola del gas verrà delocalizzata, i fornelli rialzati di qualche cm,
attualmento lo spazio è così:
[hide][Immagine: http://img716.imageshack.us/img716/8066/esistente.jpg][/hide]
L'isolamento prevedo 6/5cm di poliuterano (sarebbe interessante utilizzare l'aerogel ma costa assai), però avendo i fornelli sopra risulta un pò scomoda l'apertura a pozzetto..
[hide][Immagine: http://img802.imageshack.us/img802/6959/frigo10vrt.jpg][/hide]
cm non .:
che dite?
Cerca su ebay jury Marco Jurilli ha il materiale adatto al costo ..
cm non .:
che dite?
Contatta la SHIP CONTROL su internet:rispondono subito e cortesemente.
  Frigo che non riparte dopo sosta invernale megalodon 22 1.320 25-05-2026, 12:03
  Mousse 907 scelta gruppo frigo e posizione Wally 2 492 07-02-2026, 23:02
  Salpancore leroy che va solo per poco Salvatorecorradi 15 2.027 10-09-2025, 09:17
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.442 27-06-2025, 09:05
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.396 05-02-2025, 23:24
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.544 04-11-2024, 12:26
  ventola frigo MAXDV 12 2.787 10-09-2024, 23:50
  vano Frigo GS39 megalodon 3 1.346 06-09-2024, 09:59
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.274 26-08-2024, 01:29
  Tipo condensatore frigo Wally 0 861 18-08-2024, 10:49
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 51 15.684 02-08-2024, 22:16
Star Frigo Bav. 44 - Areazione vano compressore orteip 77 20.547 20-07-2024, 09:11
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 906 17-06-2024, 17:22
  Sigillare spazio tra scafo e pavimento doccia attorno Passascafo DIAKOPES 5 1.555 16-06-2024, 06:14
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.976 21-02-2024, 20:00
