Discussioni: 54
Registrato: Oct 2008
08-06-2012, 00:56
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2012, 00:58 da Neil.)
Vorrei sapere se e'possibile installare un tendalino al boma(uno da una parte uno dall'altra).
L'idea e di tenerlo arrotolato e aprirlo al bisogno.
Ovviamente per fare questo si dovrebbe bucare il boma con delle viti almeno da 4.
Grazie anticipate
Neil
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Risposta affermativa. Applichi una guida per lato dove infilare il tendlino che si arrotola su se stesso e si fissa con velcro o un bottoncino. Alla bisogna togli tutto e quasi non si nota. Tra l'altro con questa soluzione arrivi quasi all'albero e copri la maggior parte della barca.
Discussioni: 145
Registrato: Jan 2011
08-06-2012, 02:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-06-2012, 02:49 da barcapolacca.)
Io l'ho fatto e funziona molto bene.
Canaline da roulotte fissate con rivetti non viti che pinzano le borose nel boma.
Discussioni: 51
Concordo!
Discussioni: 47
Registrato: Jan 2008
foto foto e fornitore grz
Discussioni: 213
Registrato: Apr 2010
Con la canarina hai il problema che ogni volta devi staccare le borose.
Meglio con una lampo tra base del lazy bag e tendalino.
Discussioni: 3
Registrato: Sep 2010
... e per chi non ha il lazy bag???
Discussioni: 20
Registrato: Apr 2009
cosi?
cordiali saluti
ferro
[hide][Immagine:
.][/hide]
Discussioni: 21
Anche una roba meno invasiva va bene ma il concetto è quello.
Discussioni: 68
Registrato: Jul 2009
E una volta srotolato? Come evitare che si appoggi alle draglie con conseguente difficoltà a passare da poppa a prua?
Discussioni: 20
tirando una cima da sartia a belin e appoggiandolo sopra.
Cordiali saluti
ferro
Discussioni: 21
O con due occhielli negli angoli così da fissarlo a ferro tra sartia e belin in modo che non sventola più.
un'altra soluzione che mi sarebbe piaciuta al posto del tradizionale bimini è questa:
Discussioni: 54
Gentilissimi,ma qualche foto per farsi un'idea....
Discussioni: 80
Gentilissimi... Cordiali saluti...
dai! va bene anche un po' meno formale...
but go . . free
