Discussioni: 21
Registrato: Oct 2008
ave
stamattina sono andato a spostare un po di roba sotto al portico
e sotto alla varie cianfrusaglie , ce' un vecchio 470 che e' li da un paio di annetti a fare muffa
mi e' venuta la malsana idea di montargli un gennakerino
pensavo di andare su in testa con la drizza e bozzellino , montargli un belin attacato da qualche parte, fargli una ' penna ' o come si chiama da 30 /40 cm , per evitare che la randa ci sbatta contro, un tubo di alluminio di 80 / 100 cm e poi vedere che vela montarci
sono un po ' agreste' nei termini ,ma non mi pare impossibile
quindi sono a chiedere
son l'unico asino o e' venuta anche ad altri l'idea
o meglio
qualcuno lo ha gia' fatto?
grasie
Memo
Discussioni: 145
Registrato: Jan 2011
No bella idea, però io rimarrei sulla drizza dello spi senza mettere paterazzi, il tiro del gennaker è anche di lato e il belin non è sufficiente.
Discussioni: 17
Registrato: Sep 2007
l'idea, se sviluppata agreste, usala con poco vento.
per il resto buon divertimento, c'è chi ha fatto un kit di conversione per vaurien, sul sito di classe vaurien ci sono foto e descrizioni tu potresti semplicemnte copiarlo un po' più grande. l'unica perplessità seria che mi viene in mente è la mura, posto che usi la drizza spi dove si trova ora.
Discussioni: 21
no, se si fa il lavoro
si fa bue
cioe'
se sopra le sartie l'albero tende a flettere, ci posso montare un diamantino
altrimenti
se rimango sulla drizza spy, cosa ci devo mettere, le volanti?
sicuramente e' na roba per poco vento, onde evitare che venga giu' tutto
Discussioni: 3
Registrato: Mar 2011
A volte si tende ad esagerare ( anche io faccio così )!!!
Il mio este 24 ora ha vang a molla, randa square top con penna da 1,20 m, armatura in testa, volanti...... e mi chiedo.... ma perchè non cambio barca??? Lo trovo veramente esasperato.
Sam
Discussioni: 145
Un gennaker non avrà più mq dello spi e quindi non credo servano le volanti.
Perché poco vento, anzi, planareeeeeeee
Io lo farei bello piatto per avere performance anche ad andature oltre il traverso.
Discussioni: 224
Registrato: Jun 2010
Citazione:Messaggio di memo
ave
o meglio
grasie
Memo
qualche purista potrebbe inorridirsi
Discussioni: 142
Registrato: Dec 2007
i puristi fanno le regate.
fai un belin amovibile in tessile spectra da fissare su 2 punti dello specchio di poppa (fissaci 2 cavallotti).
arma in testa e prova con poco vento. se funziona prova con più vento. sghinda un pò quando issi il gennaker.
la testa d'albero del 470 è un pò debole.
dicci poi come è andata
Discussioni: 224
A parte la battuta, io ci vedo tre punti deboli: armo in testa/punto di mura/ed eventuali punti dove fissare il paterazzino.
il primo è risolvibile usando la drizza spi senza bisogno di montarci bozzelli in testa d'albero, ma non sò se convenga poichè ti ritroverestii un gennaker molto piccolo. Per gli altri due, aimè lo scafo del 470 non è studiato per sopportare quei tipi di sforzi.
Preciso che sono SOLO delle mie impressioni dedotte per logica.
Mi chiedo però a cosa serva un gennaker su un 470?!?
Discussioni: 224
...e comunque ci dovresti montare un bompresso importante
[hide] ![[Immagine: 2012627153449_250px-470_dinghy.svg.png]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/kawua75/2012627153449_250px-470_dinghy.svg.png) [/hide]
che secondo me con un pò di vento ti strappa via tutto
[hide] ![[Immagine: 2012627153733_470.gif]](http://www.amicidellavela.it/uploads/avatars/kawua75/2012627153733_470.gif) [/hide]
sempre ovviamente IMHO
Discussioni: 21
hai le tue ragioni anche tu
il gennaker sul 470 serve, penso, a ribaltarsi piu' facilmente
e a tribolare un po nel montarcelo sopra
per l'armo in testa, ripeto, posso provare con un diamantino per vedere se sta diritto o si spancia troppo
siccome ho in mente di fissarlo con dei cavallotti,non vado a forare l'albero e quindi lo posso sempre cavare
riguardo al belin fissato a poppa
posso sempre fare 2 piastre di compensato da 15mm e montarli a mo di sandwich sulla poppa, in maniera che mettendoci delle viti passanti i cavallotti tirino sul ' buono'
in teoria, non dovrebbe tirare piu di un quintalino
Discussioni: 17
il belin no risolve il tiro laterale, l' albero del 470 flette di lato già abbastanza di suo.
Discussioni: 21
ave gente
fatti i conti un po a spanne
in considerazione del fatto che ad agosto vorremmo usare la barca per provare sto gennaker
siamo arrivati alla convinzione che murarlo sulla drizza spi e' la cosa piu' celere ,senza tante balle e con qualche possibilita'in piu' di tenerlo su passati i 10 nodi
il mio velaio a dire il vero, ne hauno da 20 /21 mq ( penso di un catamaranino) ma lo teniamo come soluzione per l'inverno se e quando vorremo fare il tuning piu azzardato
quindi
a livello di misura ( in altezza) quello che ci dovrebbe somigliare dippiu , a occhio e' quello del 29er normale anche se ci sono 50 kg in meno di barca e 40 in piu di equipaggio
ma tanto per provare ...
adesso ci manca la base per vedere quanto far lungo e dimensionato il bompresso
piu' che altro, su internet ho trovato i mq del gennaker per 29er ma non le misure della vela
ce' qualche buon anima che o ce l'ha o mi linka un sito dove le posso evincere?
grassie
Memo
