05-07-2012, 04:22
Che ne pensate? Risolverebbe il problema dello sbattimento di una delta sul dritto di prua?
Anchor trimmer
05-07-2012, 04:22
05-07-2012, 05:19
Citazione:Messaggio di Crist66 Parli del giunto a banana? Io l'ho sostituito con un giunto Kong sabato scorso. Ho comprato la barca usata lo scorso anno e ho preferito sostituire giunto e grillo con un wichard a cetra da 10 (quello da 8 si era svergolato). Devo dire che con quello a banana la delta si presentava correttamente sul musone mentre con il Kong si presenta sempre a rovescio. Devo raddrizzarla con il mezzo marinaio e aiutare a mano il salpa-ancora per farlo entrare nel musone. Però mi da più affidamento. [hide] BV
05-07-2012, 11:52
Citazione:Messaggio di Crist66 No. BV
05-07-2012, 18:52
Esattamente ve ne sono due tipi uno a cui abbinare un grillo
l'anchor trimmer ed uno un pò più lungo senza la necessità del grillo trimfix, ma dal costo esagerato 180 contro gli 80euro di un trimmer +il costo di un grillo adeguato, il fatto è che a me sale una volta bene ed una volta male ed avendo il dritto praticamente verticale quando la ricalo con un pò d'onda và a sbattere quasi al 100%, il kong è equivalente a quello che ho adesso... Citazione:st00042 ha scritto:
05-07-2012, 22:14
Citazione:Messaggio di Crist66 Non credo. Io ho risolto così: tanta esperienza nel tirare su l'ancora senza farla sbattere ![]() Se però il tuo dritto di prua è 'dritto' appunto, è quasi impossibile non sbattere, devi avere un generoso slancio del musone.
06-07-2012, 13:48
Ce l'ho da tanto tempo e l'ancora si presenta sempre dritta sul musone
06-07-2012, 17:51
Bè questo mi conforta per due motivi, risparmierei riparazioni del gelcoat a fine stagione, secondo eviterei faticose e pericolose sbracciamenti per girare l'ancora fuori bordo esperienza o no fallo sotto raffica con un pò d'onda con nessuno al governo della barca e poi ne parliamo.
Aggiungo per chi volesse dormire tranquillo che la douglas marine riporta dei carichi di rottura dei propri giunti decisamente interessanti e ha realizzato una nuova versione anchor trimmer professional che stò pensando seriamente di acquistare l'unico neo come al solito il costo... saluti e grazie dei vari consigli Citazione:kermit ha scritto: |
| Discussioni simili | |||||
Anchor witch, sistema caro, ma funziona? | vaipermare | 4 | 3.699 |
03-04-2012, 04:29 Ultimo messaggio: vaipermare |
