WASI - ROCNA
Preso da manie di ancoraggio a prova di bomba ho ordinato, pagato e ricevuto il mitico WASI POWERBALL che avrei voluto attaccare alla mia Rocna da 10 Kg e catena da 8.
HO ordinato il modello appunto da 8 mm ma con la Rocna non va.
Infatti il perno (da 18mm) che dovrebbe entrare dentro l'asola (12mm) dell'ancora è più largo dell'asola della Rocna. Disapprovazione
In effetti il perno del WASI è formato da due parti: il perno interno e un anello/rivestimento che ruota sul perno, e che porta lo spessore totale a 18 mm. Senza quel rivestimento il perno entra nell'asola della Rocna.
Stavo pensando di usarlo senza l'anello ma sul manuale non c'è scritto nulla.
Comunque il sito tedesco che me l'ha venduto lo riprende indietro senza problemi... Però Peccato.
Ma cavolo... che bestia di ancora va montata su quel giunto? Anche la Rocna da 15 non andrebbe bene.
Vabbuò... userò due grilli da 80 cent...
...in effetti per una catena da 8 e una delta da 10 kg è sembrato particolarmente esagerato anche a me, io lo ordinato da piu di 2 mesi e penso di montarlo a . di non avere i tuoi stessi problemi e che mi salga dal musone senza fare danni Blush
Citazione:Messaggio di kpotassio
Stai scherzando vero ? VERO ??? Big Grin
Questo il mio WASI da 8 su Delta da 16 Kg, perfetto:
cosa succede a questo 'coso' che chiamate WASI se arriva uno strattone con tiro a 90° rispetto all'asse .:SmileWink
Alla fine mi toccherà optare per un giunto Kong, che pare vada bene.
Per lo meno ci sono le misure, quelle del WASI non le ho trovate da nessuna parte.
Ho notate che il WASI non entra nemmeno nella Rocna da 15 kili.
Mi pare che quel perno sia veramente troppo grosso, e loro lo indicano per ancore da 11 kili in su.
BOH?
...per la precisione ho controllato le misure delle ROCNA, e il WASI da 8mm può essere usato con ancore da 40 Kg in su...
che hanno il foro sul fusto superiore a 18 mm
o non ho capito io come si monta oppure non so, ma mi pare una cosa troppo strana
Scusa Madinina,
ma la Delta da 16 sul fusto ha un foro/asola superiore a 18 mm.?
BOH?
Queste le misure che ho trovato del WASI:
., mi entra senza problemi nella Delta. Ho semmai voluto esagerare prendendo il WASI più grosso ma non mi entrava nella maglia e sono dovto ritornare all'8.
Scusa Madinina,
Non l'ho misurato, ma la foto non mente...
Per 30° (se non ricordo male) ruota sulla sua palla (non per nulla si chiama powerball) e poi tira così com'e'.
Ma penso che nel caso si rompa prima il fusto dell'ancora 42
Le misure del perno non si trovano da nessuna parte.
L'ho mandato indietro, ma ho scritto alla Wasi per avere qualche chiarimento.
Se fosse un problema limitato alle ancore Rocna dovrebbero comunque citarlo, o tenerne conto.
Sará che la Wasi fa un'ancora praticamente identica alla Rocna e non si stanno simpatici?? Cool
Forse ti riferivi alla ULTRA (produzione in Turchia, www.ultraanchors.com ) che fà sia ancore (Ultra Anchor) che giunti (Ultra . ha sia giunto che ancora Ultra.
Anche WASI fà ancore??
Wasi è stata la prima a mettere il 'roll bar' ad una delta per far girare l'ancora, idea poi copiata da rocna e da manson (ma con la forma concava di una spade)
A dire il vero la delta è una cqr senza snodo...
Insomma il mondo delle ancore è spietato 42
PS: forse la wasi la conosci come Bugel
Per farsi un veloce riassunto generale:
Ps: peter smith è il 'designer' della rocna e ammette chiaramente da dove ha attinto.
Dei 'problemi d'immagine' della rocna ne parliamo un'altra volta che non c'entra con il 3d
L'ancora della ultra è una copia della spade ed il giunto una copia del wasi powerball... Big Grin
Mi scuso per la divagazione Blush
Mi ricordo che Sarastro usa Powerball da 8 con Rocna da 15.
Probabilmente su Rocna da 10 devi usare il 6, 24 Kn
Con 2.400 Kg di carico di lavoro dovresti averne abbastanza tenuto conto che difficilmente la tua Rocna da 10 kg terrà più di 900 kg di trazione su sabbia e fango.
Altrimenti: Kong + grillo a omega.
Aggiungo: per il tuo First 27.7, tenuto conto delle sue dimensioni, è sufficiente il WASi da 6 e lo sarebbe anche la catena da 6.
A questo punto valuta se il 6 va sulla Rocna da 10.
Problema molto simile al Tuo, ma con Rocna da 15.
Scrissi al sito svizzero da cui lo avevo acquistato e mi hanno risposto di levare il cilindretto di rivestimento che non ci sarebbero stati problemi, effettivamente la 'camicia' non ha funzioni dinamiche.
Cordiali saluti.
Ho optato per il Kong, che tra l'altro costa un botto in meno...
Non mi dispiace la soluzione suggerita nel sito Rocna:
Ancora
Grillo
Mezzo metro di catena
Giunto girevole tipo kong
Catena
(so che ci sono fiumi di parole su questo argomento)
Hai ., infatti, non pensavo che Bugel fosse Wasi. Grazie, ora ne sò una di più.
Ciao.
  Consiglio per ancora Rocna bludiprua 49 13.946 31-07-2026, 19:22
  Vulcan ancora - B Rocna marcoalfieri 173 64.939 25-09-2022, 08:24
  Musone per ancora rocna di 6 kg lorenzo.an 3 3.462 19-06-2016, 00:31
  Problema raddrizzamento ancora con wasi powerball littleseadog 22 8.201 27-08-2012, 23:46
  Rocna 2010 - sostituzione mikael 2 3.124 26-10-2011, 04:03
  ancora rocna Nebbia 3 7.670 16-04-2011, 23:23
  Delta vs Rocna Marinaio della Domenica 36 19.356 20-02-2010, 16:26
