zinchi sacrificali su motore
(18-05-2018, 20:18)tramontana Ha scritto: Maurotss il mio Nanni 260 he 15 cv con scambiatore di zinchi ne ha tre , raiser ,blocco motore,e sul coperchio della pompa come da foto!bv
Il tuo motore HE ha il circuito sigillato il mio invece H è a presa diretta.
Riapro la discussione perché da principiante e dopo aver preso inculate da esperti nautici vorrei chiedervi visto che ho fatto fare il riser dalla nota ditta di Cesena con flangia sacrificale, questa è sufficiente per salvaguardare la scatola dello scambiatore oppure c'è bisogno di qualcos'altro ?
Il motore in questione è un volvo penta md2020
(01-10-2019, 17:05)libert Ha scritto: Riapro la discussione perché da principiante e dopo aver preso inculate da esperti nautici vorrei chiedervi visto che ho fatto fare il riser dalla nota ditta di Cesena con flangia sacrificale, questa è sufficiente per salvaguardare la scatola dello scambiatore oppure c'è bisogno di qualcos'altro ?
per ora chi ha fatto questa modifica asserisce che funziona ma stiamo solamente alle testimonianze di qualcuno.
nel mio ho fatto la modifica da poco e non ho parametri.
comunque non serve niente altro anche se alla sermar lo propongono anche con porta zinco.
Si Orteip ha pubblicato le foto del suo riser smontato, della piastrina e dello scambiatore dopo 3 anni di uso. Motore Volvo D2 55 A. Su quel tipo di motore funziona direi.
Grazie , cmq la flangia da quello che ho capito e in alluminio a sto punto la guarnizione va messa una , due o nessuna ?
(02-10-2019, 09:50)libert Ha scritto: Grazie , cmq la flangia da quello che ho capito e in alluminio a sto punto la guarnizione va messa una , due o nessuna ?
due guarnizioni ovviamente.
Due.
(02-10-2019, 11:20)kavokcinque Ha scritto: Due.
Cos e quel perno a lato?
Un portagomma.
mi chiedo perchè, proprio a voler essere più sicuri, la flangia spessorata di alluminio messa in aggiunta a quelle già esistenti, non si preveda in zinco (o anche magnesio), considerando peraltro lo zinco mantiene bene alle alte temp. anche meglio dell'alluminio.
questo perchè, a mio parere, il consumo di quella di alluminio potrebbe risultare non sufficiente con il conseguente perseverare del sacrificio dello scambiatore (sempre d'alluminio) in quanto quest'ultimo, quandanche a parità di potenziale della flangia (... e non è detto, dipende dagli alluminii che possono essere diversi) è sicuramente più soggetto a moti vorticosi che favoriscono la corrosione galvanica
(02-10-2019, 16:44)santicuti Ha scritto: mi chiedo perchè, proprio a voler essere più sicuri, la flangia spessorata di alluminio messa in aggiunta a quelle già esistenti, non si preveda in zinco (o anche magnesio), considerando peraltro lo zinco mantiene bene alle alte temp. anche meglio dell'alluminio.
l'uso dello zinco è a mio avviso da evitare.il suo consumo non è prevedibile e per di più irregolare per cui ci si potrebbe trovae con un buco a metà di una navigazione.
repetita:
la corrosione dello scambiatore è limitata al primo centimetro in profondità poi si allarga.(vedi foto pubblicate)
a cosa è dovuto?si pensa ad un riflusso di vapori d'acqua creato dalle fasi alterne dei gas di scarico che non è sempre verso l'esterno.
le onde sonore vanno e vengono in una specie di danza:due passi avanti e uno indietro portandosi appresso i vapori acquei colpevoli della corrosione.
la piastra serve solo a spostare questo riflusso in avanti e a farsi carico della corrosione.
se la teoria è giusta,così come pare,la corrosione non interesserà più lo scambiatore ma la piastra "sacrificale".
sper di essere stato chiaro.
@andros
Avrei bisogno di un vicino di posto barca come te
(02-10-2019, 21:53)libert Ha scritto: @andros
alla fine potrei essere un rompiscatole89
(02-10-2019, 17:28)andros Ha scritto: l'uso dello zinco è a mio avviso da evitare.il suo consumo non è prevedibile e per di più irregolare per cui ci si potrebbe trovae con un buco a metà di una navigazione.
repetita:
Andros, potresti mettere questa tua risposta in evidenza assieme alle foto pubblicate da Orteip dopo i suoi 3 anni di prova? Teoria e pratica insieme e argomento chiuso ad altre elucubrazioni fantasiose. Qualche punto fermo è bene averlo ogni tanto, in caso contrario continuiamo a girare in tondo su tutti gli argomenti.
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 5.263 13-11-2023, 16:07
  Zinchi motore qualunque Wally 18 4.682 25-09-2023, 10:01
  VOLVO 2003 T senza zinchi baltha 19 8.560 06-04-2023, 07:02
  Zinchi su Yanmar 3GM30F beppeprimo 5 4.145 08-10-2021, 20:52
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 7.900 11-08-2019, 19:38
  motore senza zinchi metto un barra sul filtro defangatore tenentesam 5 2.550 17-04-2019, 11:50
Question Zinchi motore Farymann L30 cesaref 9 4.064 24-06-2018, 22:34
  impossibilità della sostituzione zinchi ricominciodaqui 22 8.237 11-05-2017, 19:30
  zinchi motore nanni Danielebora 15 7.719 27-08-2016, 17:24
  YANMAR 2GM20F e anodi sacrificali (?) Roberto0206 6 3.445 27-07-2016, 21:26
  scambiatore - corrosione e zinchi frency 5 4.820 09-11-2015, 19:03
  zinchi motore inchiodati alx 28 12.071 01-11-2015, 18:34
  Zinchi sacrificali, quanti sono e dove sono? Carlo Campagnoli 25 13.046 28-09-2015, 13:31
  Zinchi sacrificali Lombardini gianpa 9 7.013 20-08-2013, 01:49
  . brandy9 0 1.646 07-06-2013, 05:44
