Una bizzarra (ma forse no) linea di ancoraggio
Quest'estate, incuriosito dalla linea di ancoraggio di un first 31.7 vicino, ho preso maschera e boccale e sono andato a studiarmela.
Si presentava con: ancora molto piccola rispetto alla barca, cima che in prossimità della barca passava in un piombo anch'esso rimandato con una cima alla barca.
Parlando con l'armatore ho chiesto delucidazioni: il 'ferro' è una fortress da 4kg, il calumo sono 80 mt di cimone in nylon il quale passa da un piombo che permette alla cima di rimanere ben disteso sul fondale.
Il tipo mi è sembrato molto entusiasta del suo sistema e sicuro sulla tenuta (ovviamente escludendo fondali rocciosi).
Vantaggi: prua leggera, no salpancora, facilità di gestione.
Svantaggi: rischio usura cima su fondale roccioso, dare molto più calumo rispetto alla classica ancora+catena (ma è poi uno svantaggio?).
Qualche info tecnica : .
Personalmente sono molto interessato ad una soluzione del genere anche se l'impatto psicologico dell'ancora leggera mi turba un pò.
Voi cosa ne pensate?
se quell'altro con 50m di catena passa per incivile, questo qui come minimo si merita la pena di morte
Big Grin
Confermo le bizzarria della linea d' ancoraggio.
stramba assaissimo42
[?][?][?] brandeggia??
non la trovo bizzarra. ma decisamente estrema.
io, senza salpa faccio un calumo tipo
ancora<catena<cima oppure
ancora<catena<cima<catena<cima.
pesco poco e vado dentro sui 5m max. 25m mi bastano.
il salmone lo uso solo se necessario
Non posso dire che mi pare bizzarrissimissima perchè ho sempre da imparare, ma non ci dormirei.
Citazione:Messaggio di kawua75
per la linea d'ancoraggio non saprei, ma spero che il boccale fosse colmo di birra fresca e che tu l'abbia bevuta dopo il bagno, incoscienteSmile
Mi sembra che non abbia fatto altro che rispettare il manuale uso della fortresse. Anche io ne ho una e la uso come ancora principale perche' qui da me o e' fango o e' sabbia. Vi confermo che quando fa' presa ti viene l'ernia per cercare di spedarle.
Inoltre lavora meglio come poca catena, cosi dicono. Per sicurezza io i miei 8 metri li ho.
Se pero' trova roccia o alga zuummmmmmm si ara.
Infatti non ha senso per la fortress dire
'Usura della cima su fondali rocciosi', perche' su questi fondali non prende non dandoti tempo di usurarsi Big Grin
infatti, l'unica differenza è che lui non aveva catena.
personalmente non così assolutista come da alcuni interventi
dai. oggi è il primo giorno post ferie42Wink
... cambia pusher!!!
Ogni tanto arriva qualche velista che pensa di scoprire l'america (non mi riferisco agli intervenuti ma al velista del 31.7), insomma che la Fortress in alluminio sia una delle ancore migliori al mondo è cosa nota, io la uso sia come ancora di rispetto che ancora princpale ed ha una presa sul fondale difficile da credere a parole, bisognerebbe provarla, non è neanchè spiegabile tecnicamente ma è così ..tiene da paura.
Detto questo non vedo nessuna convenienza a mettere solo cima piuttosto che 5-8 mt di catena e cima, in quanto l'usura del primo tratto (sia su roccia sia su sabbia, senza calcolare gli oggetti taglienti che ci sono sul . una dose di rischio notevole e primo o poi questo 31.7 se ne andrà a spasso per il mare o sugli scogli con la cima tagliata al seguito ma lasciando l'ancora nella sabbia bella affondata SmileSmileSmile
Big Grin
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
tutti abbiamo imparato (tranne certi charteristi) che e' bene dare un calumo lungo, ad esempio i canonici 3-5 volte il fondo, .' di 40-50 mt su un fondale di 5-10 mt vuol dire girare su un cerchio troppo grande rispetto agli altri che danno i soliti 30-40 mt, e di notte quando il vento cala, le brezze e oe correnti ti fanno girare qua e la, prima o poi su qualcuno ti appoggi di sicuro.
In questo caso pero' (so ho ben capito) c'e' o ci sarebbe il salmone appoggiato sul fondo che fa da ancora di peso e riduce gli appoggi di qua e di la Wink
Citazione:fiolet ha scritto:
... di notte quando il vento cala, le brezze e oe correnti ti fanno girare qua e la, prima o poi su qualcuno ti appoggi di sicuro.
[/quote]
si, hai capito bene; però se al posto del salmone c'è una bella catena è meglio.
Mah!?
Niente di nuovo sotto il sole: l'origine del il salmone si perde mella notte dei tempi; che la cima si tagli sulle rocce è vero (ci mette però un bel po' di tempo), ma sulle rocce non si usa la Fortress perché non tiene e si rompe; sulle rocce si usano grappino con grippia e catena; che la Fortress sia ottima è vero (tra l'altro si smonta in due minuti e tiene il posto di un ombrello), è solo un cinema salparla quando è ben affondata nella sabbia.
  passare dal diametro 10 al diametro 8 catena ancoraggio seidi 2 3.457 28-09-2025, 22:00
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 13.132 10-02-2023, 17:17
  Veletta di fonda per ancoraggio bescafa 224 81.089 10-03-2020, 09:19
  Girella vecchio avvolgifiocco furlex (forse modello type A) MGchan 3 4.571 06-07-2017, 14:23
  Forse dico una stupidaggine Giancarlo Rossi 9 3.828 19-03-2017, 13:53
  Vela d'ancoraggio (Riding Sail) iv3wjr 25 13.187 17-08-2016, 13:41
  dimensionamento cima ancoraggio BornFree 23 12.901 20-01-2016, 21:27
  effetto a banana sulla linea di partenza lupo planante 50 19.863 22-07-2015, 18:32
  50 m. di catena: ... e linee di ancoraggio. andante 147 44.891 26-06-2015, 21:06
  Difetto randa 2 ... o forse no. Trixarc 162 46.577 16-05-2014, 15:29
  albero che . troppo rapone 5 3.689 22-04-2014, 16:16
  Quale tipo cima x linea ancoraggio. renny 11 7.413 19-12-2013, 16:06
  la prova di ancoraggio la fate? nanni66 122 30.145 13-12-2012, 01:49
  Linea d'ancoraggio a stelle e strisce Franzdima 71 18.221 25-10-2012, 00:42
  Quale ancora per prima linea: Bruce o Cqr? svo75 25 8.389 17-08-2012, 15:44
