crocetta leggermente storta...
ami.. purtroppo nn sono un esperto... ma in una discussione (prima di acquistare la barca) ho chiesto se fosse normale e mi hanno detto che gli stag 24 e 29 hanno la caratteristica di avere l'albero che tende verso poppa!! poi se si dice abbananato o rastremato, sinceramente nn so!!! Blush
ho notato che anche quando laschi strallo e volanti, tende leggermente verso poppa...
dici che è storto?? xè è poco curvo e anche la randa ha la stessa forma!!!
come faccio a capire che albero è??? [:251]
Boh il mio è Canclini e c'è scritto.
A me che sia storto a riposo non sembra normale, se qualcuno mi smentisce taccio...
ami, domenica forse vado alla barca (tempo permettendo) e faccio una foto dal lato sperando che si veda l'inclinazione dell'albero!
tu nn ne hai una del tuo stag visto di lato senza le vele issate??
cmq io ho visto anche un altro stag con albero diverso dal mio, ed era dritto!!!
Paolo
Paolo
Allora, Baffo Bianco NON è uno stag 24, ma una barca di quella epoca e quella classe (prototipo dei cantieri Gilardoni con firma Fontana Navone Maletto).
Il che fa sì che uno si interessi alle barche simili: stag 24, Rivetto, e mai notai che avessero l'albero curvo.
PERO' il mio se lo guardi da sotto SEMBRA curvo (ma non lo è).
Magari il tuo lo è curvo, ma se l'armo è lo stesso che vedi nella mia foto (crocette neutre, belin, volanti a 3/4) non ci può essere prebend, quindi l'unica mia ipotesi è che qualche gondone abbia lasciato il belin tesato per due anni...
[hide][Immagine: http://i34.servimg.com/u/f34/15/44/08/09/dsc_7312.jpg][/hide]
Exclamation
grande ami...
...e bella barca!
devo ammettere che anche io guardo sempre le barche simili alla mia.. Smile ci perdo le ore nei porticcioli... solo che sono neofita e nn ne conosco i nomi... Blush
cmq.
si, abbiamo lo stesso armo...
non vorrei che il precedente proprietario nei 2 anni di abbandono abbia lasciato il belin teso...
ma io ho anche aperto una precedente discussione x il mio albero!
questo dovrebbe essere il link:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=65230
io quello che so è qui sopra... [:4]
Ero già intervenuto ad esprimere le mie perplessità anche in quella discussione! Smile
E' normale che sia inclinato verso poppa, ma con l'albero a riposo non dovrebbero esserci curvature nel profilo.
Molla belin, volanti, drizza randa/amantiglio, e controlla se è ancora curvo.
una crocetta inclinata verso il basso è rischiosa perchè rischia di spezzarsi sotto il carico della sartia, la loro posizione ideale è sulla bisettrice dell'angolo che fa la sartia con sulla crocetta (urg!!Smile) ovvero u po' inclinate in alto. in basso è pericoloso IMHO
ragazzi, nn vorrei che l'inclinatura che dico io sia solo apparenza... cmq appena vado a trovare il mio zefiro gli faccio una foto di lato così vi faccio vedere 'sto albero e possiamo parlare con qualcosa di concreto!!! Big GrinBig Grin
non vorrei tirarvi matto..
a questo punto ami, x aumentare un po' la suspance possiamo iniziare a fare scommesse sul risultato.. 42Big Grin
adl, io appena sono sul posto, vi faccio prima una foto di quanto è inclinata e poi provo a spingerla in su!!
grazie ancora ragazzi!!
moooolto utili Smile
Se vuoi vado là di sera e ti belin bene il belin:
sullo spingimento manuale ci andrei con la dovuta cautela per evitare un collasso plastico progressivo a basso numero di cicli, noto anche come 'effetto del fil di ferro piegato avanti e indietro per spezzarlo': pieghi giù pieghi su ecc . bene che non si indebolisca troppo.
x quanto ci tengo alla mia barchetta (povera lei), userò tutta la mia delicatezza ed accortezza!Big Grin
grazie della dritta!!
  crocetta che si muove marcot 2 366 07-09-2025, 17:49
  Distacco bozzello Lazy bag dalla crocetta Scetti 16 3.050 26-07-2024, 00:31
  Crocetta che oscilla robbi2020 8 1.920 21-02-2024, 10:03
  Crocetta alta rotta drugour 4 2.336 18-09-2020, 18:03
  Rivetto crocetta smelael 14 3.668 18-04-2020, 23:39
  montaggio terminale crocetta Xray 4 2.083 24-10-2019, 14:36
  Crocetta incrinata Emiliano666 30 7.550 22-05-2018, 18:04
  vela leggermente strappata antonio83 10 4.710 17-09-2015, 15:54
  Crocetta volante! Si hai letto bene ... morenji 9 4.486 04-07-2015, 10:06
  Terminale crocetta piegata luca again 12 4.395 20-01-2014, 05:03
  Terminale crocetta - ho bisogno di un consiglio lightning5582 4 2.935 19-08-2013, 05:43
  oscillazione della crocetta Ludovis 3 2.385 04-06-2013, 18:25
  Crocetta troppo acquartierata Rangiroa 4 2.831 23-09-2012, 15:37
  trinca in testa o in crocetta fiolet 34 7.789 12-09-2012, 06:23
  terminale crocetta rotto Flab 4 3.724 02-02-2012, 01:57
