Sfilare albero dalla scassa?
Ciao a tutti,in previsione di disalberare volevo sapere come sfilare l'albero dalla base, da notare che ho due basi sembra:una imbullonata alla tuga e un'altra base con le carrucole dove è infilato l'albero e fermato con 4 viti.
Da dove lo sfilo??? volendo ho altre foto.La barca è del 1980 albero di mt 8,50.
Qualcuno conosce questo tipo di base?
Ringrazio anticipatamente
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... copia.jpg][/hide]
da quel che si vede basta sollevare un po', salvo che ci sia da sfilare un fermo
che in foto non appare. La base- scassa- resta fissata in coperta e il terminale
con i passacavi segue l'albero. Occhio ai fili degli strumenti, dovrebbero avere
una scatola di giunzione appena sottocoperta.
(Porfirio)
Non mi sembra ci siano fermi però per sicurezza controllo meglio.
Penso sia necessaria la gru per sfilarlo o si può fare senza?
Dipende dalle dimensioni dell'albero per farlo senza gru.
Guarda che un perno di sicurezza ci deve essere per forza.Impossibile non ci . non ce' un perno avra' qualche sistema per tenerlo in sede.
Quindi non devi toccare ne le viti di fissaggio in coperta e nemmeno la parte con le pulegge attaccate alla base.
Fermi: se davanti è come dietro il bordo della basetta impedisce scorrimenti e non serve altro.
Gru: hai idea di quanto pesa un albero di 8 metri con tutto il sartiame? Quantomeno un paranco posto abbastanza in alto per fartelo sostenere sotto le crocette è il minimo per poterlo poi coricare senza morti e feritiSmile
Le cose sono anche molto diverse se la barca è in acqua o a terra.
(Porfirio)
altre foto, non mi sembra ci siano perni perche non si sfili, ma la base con le carrucole quanto sarà infilata? e bloccata solocon 4 viti.
La base entra nell'albero almeno un paio di . serve nulla oltre le 4 viti lavora sempre in compressione.
praticamente se lo sfilo senza la base con carrucole mi si ingarbugliano le cime, ok mi è già abbastanza chiaro.
Hai capito . molli le sartie e vai tra base albero e scassa e fai leva vedi subito se si . con un leverino da gommista o un grosso cacciavite a taglio.
Quell'albero è un Canclini.
La sua base s'incastra nella mastra, con una giunzione tipo
'Tenone e Mortasa'.
La semplice pressione dell'albero sulla coperta, lo tiene fermo al proprio posto.
Basta sollevarlo di 2,5-3.0 cm perchè esca fuori dalla scassa.
e' normale quel buco?
quello nella base sì, quello sopra con il bullone mi sembra un po'
sboccolato. Una volta a terra si può controllare meglio.
come dice anche Temasek, l'albero lavora in compressione, quindi non
c'è pericolo che esca, ma quando allenti le sartie il discorso cambia e
la caduta è sempre in agguato.
(Porfirio)
Perfetto adesso e chiarissimo quando verrà alata la barca sapro come disalberare.I fori con viti piccole li ho ereditati così ma quando l'albero è giù li metterò in ordine.
Grazie a tutti per i consigli, questo forum merita veramente.
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 962 30-07-2024, 12:12
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 1.838 23-04-2024, 22:56
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.705 17-11-2023, 12:31
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 4.857 27-06-2023, 15:37
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 1.962 28-04-2023, 08:56
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 3.903 01-03-2023, 19:23
  Scassa deriva First 260 spirit savy 1 1.100 03-09-2022, 14:20
  infiltrazioni dalla falchetta frengo73 15 4.593 04-12-2021, 00:20
  metodi per togliere umidità dalla carena Francesco 17 8.527 21-05-2021, 11:25
  Crepe sulla scassa mtaronna 2 1.802 09-04-2021, 20:12
  Istallazione delle lamelle per la scassa su 470 Callisto 8 8.127 01-12-2020, 21:03
  Riparare falla in scassa deriva di un Classe A eiasu 4 2.903 24-02-2020, 23:46
  Togliere tappezzeria dalla cabina Sasuke 23 7.574 07-05-2019, 12:47
  Togliere le macchie dalla copertw Vincenzo Cocciolo 8 2.675 09-08-2018, 22:06
  Olio emulsionato dalla invertitore Sd gev 45 10.387 25-06-2018, 12:21
