28-09-2012, 02:08
....sicuramente esiste già.....
ma '.
[hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... BARCA.jpg][/hide]
ma '.
Un . vela!!!!!
28-09-2012, 02:08
ma '. [hide][Immagine: http://www.amicidellavela.it/uploads/ava... BARCA.jpg][/hide]
28-09-2012, 02:12
Si, esiste già e funziona abbastanza bene.
28-09-2012, 03:43
Si chiama Kitesurf
28-09-2012, 06:02
non c'è bisogno di attaccarlo in testa d'albero, lì farebbe solo sbandare, basta attaccarlo allo scafo.
cmq sì, i kites (aquiloni) sono stati testati con successo su ogni mezzo semovente, barche incluse
28-09-2012, 12:38
E comunque non Piccoletto come le vele quadre dei vecchi velieri. Sono delle vere e proprie ali. Dovrebbero servire più che altro come ausilio alla propulsione, per risparmiare carburante.
Quì mi sà, caro SensiPiero che ti hanno . [hide][Immagine: .][/hide] Citazione:Messaggio di sensi pieroBeh.... ma .: ...va bene solo per i venti catabatici! ![]() ![]()
Buon vento! by Mario
29-09-2012, 18:59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-09-2012, 19:00 da sailor13.)
anni fa qualcuno lo propose come attrezzatura di sicurezza, per le regate offshore, da utilizzare anche nel caso di disalberamento. Il fatto che non se ne sia fatto niente fa riflettere, devono esserci delle controindicazioni.
29-09-2012, 20:45
Citazione:sailor13 ha scritto:Come ad esempio, quanto verrebbe a costare il sistema di regolazione, nonché la gestione di tutto l'ambaradan. ciao
30-09-2012, 00:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-09-2012, 00:50 da Giorgio.)
Il sistema l'hanno messo in giro i Francesi circa 20 anni addietro come attrezzatura di emergenza se . parachute........
01-10-2012, 04:13
Citazione:einstein ha scritto:le controindicazioni non sono nè il prezzo nè il sistema di regolazione, che è semplicissimo, chi fa kite sa di cosa parlo. La vera controindicazione è che in caso di manovra errata il kite va in accqua e un conto è far ripartire un kite che deve tirare un cristiano di 70 kg con una tavoletta, un conto è far ripartire un kite per una barca da 15 tonnellate di dislocamento... i kite, anche quelli piccolini da kite surf, esercitano forze bestiali quando sono in power zone, non oso immagirare cosa potrebbe succedere se durante una manovra per recuperare una manovra errata si impigliasse un braccio in un cordino di un kite anche di soli 20 mq... |
| Discussioni simili | |||||
| Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] | silverialessio | 26 | 5.926 |
09-03-2022, 09:56 Ultimo messaggio: albert |
| ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? | olo | 29 | 8.089 |
10-12-2018, 10:21 Ultimo messaggio: olo |
