velocità onde
Chi saprebbe spiegarmi perchè quando passa un lancione lft 22m. circa che sta correndo in semiplanata formando delle ande vive a prua mentre a poppa crea onde più lunghe arrivano prima le lunghe e poi le corte. Ringrazio.
le onde di poppa vanno alla velocita della barca che le genera!
le onde di prua vanno ad una velocita che dipende dal fondo!
bella la definizione onde vive.. dove l' hai trovata?
Qualche esperto in fisica saprà spiegarti meglio, a merisulta
velocità onda = 2.43 rad (L)
formula che già conosci legata alla velocità critica di una carena.
Leandro
non son sicuro di cosa significhi 'arrivare prima', se si parla di velocità delle onde in profondità normali (all'ingrosso >.5 lungh.onda)
primo fattore le onde trasversali poppiere sono più lunghe di quelle divergenti di prua, quindi vanno più veloci
secondo fattore la prua tende a spingere l'acqua in direzione contraria all'avanzamento, la poppa ha effetto opposto, con influenza diversa sulle caratteristiche d'onda, il che riporta al punto sopra
poi ci sono le scie incrociate, le onde a profondità inferiore, eccetera Sleepy
è velocità, quindi per avere spazio (le onde mi arrivano prima) dipende dal tempo e dalla differenza di velocià delle due onde, se sono a tre metri dalle onde di prua chiaro mi prendono prima loro, se sono a distanza sufficiente perché il treno di onde veloci oltrepassi quello lento allora vedro' quelle di poppa prima
E FATTI VIVO PIU' SPESSO!!!!!!
TongueBig GrinTongueBig GrinSmiley14BacioBlush
troppo gentile!
non e' il caso di esagerare.. io sono un bastian contrario lo sai!!BlushBlushBlushBlushBlush
Vi ringrazio. Anch'io avevo supposto che le onde di poppa essendo più lunghe coressero di più.
ZK Onde vive dal mare vivo al contrario onde lunghe come il mar morto.
purtroppo e ne sono cosciente su certe cose (piu invecchio e piu crescono in numero,e aumenta pure la mia acidita) sono un talebano!
non e' rilevante dove sia stata generata l' onda, le sue caratteristiche dipendono dalle sue misure!
  Lamelle deriva e velocità Ventopermettendo 12 4.542 31-05-2021, 12:11
  Velocità massima a vela eiasu 122 38.238 26-09-2020, 10:24
  Barca sotto invelata e velocitá incredibile mar.and 22 8.422 23-07-2019, 18:14
  Onde frangenti! Vi è mai capitato? Alexis 69 19.282 05-03-2018, 21:58
  come ottenere le velocità target dall'ORC risparmiando 20E e senza scervellarsi marcofailla 7 5.793 15-06-2017, 08:37
  Velocità massima pepilene 11 7.163 19-10-2016, 18:24
  differenza velocita' tra vele in dacron e carbonio Chiodoni 91 48.350 17-09-2015, 10:27
  velocità vento drago 7 6.261 17-04-2015, 12:24
  fare 12 nodi di velocità con 6 vento di reale N/A 35 19.611 20-02-2015, 19:16
  Differenza Velocità mure a dx vs mure a sx ostro 30 12.186 13-10-2014, 13:51
  Fare angolo e velocità con vento fresco di bolina lupo planante 40 16.543 17-06-2014, 18:23
  velocitá, regate e budget Brunello 12 4.541 22-11-2013, 00:34
  Velocità target (VT) elan 310 ricky67 22 11.386 10-11-2013, 22:54
  Velocita del vento reale hal999 19 13.410 22-11-2011, 03:25
  Polari Vs. Velocita' Target Mr. Cinghia 54 19.466 17-05-2011, 16:05
