Eberspacher a onda
Il mio eberspacher AirMatic d4 ha cominciato a funzionare in modo anomalo. Se si imposta il termostato ambiente appena oltre il minimo la ventolina. dell'afflusso dell'aria ambiente funziona in modo altalenante, per due tre secondi va al massimo, poi scende di giri poi torna al massimo e via così; ogni ciclo dura pochi secondi. Ovviamente l' afflusso d'aria dalle bocchette sale e scende di intensità' seguendo il ritmo della ventola. Suggerimenti. Grazie anticipate. Ferro
Ciao ferro
Chiasso (CH) - Corfu'
- In tempi come questi la fuga e' l'unico mezzo per mantenersi vivi e continuare a sognare. H. Laborit -
- Je suis ... Je suis?
Prova a spruzzare un desossidante sul potenziometro della temperatura.
Non hai per caso qualche tubo schiacciato? Fai una verifica lungo il percorso dei tubi
  Webasto o Eberspacher e riempimento mandata gasolio Roberto0206 7 6.162 03-03-2019, 11:10
  Isolare marmitta eberspacher webasto scud 25 9.299 14-01-2019, 09:50
  Eberspacher airtronic M D4 kaput. scud 7 3.287 05-04-2018, 17:47
  Problema Connessione Gasolio Eberspacher - DIN 5.5 Alvise 9 2.930 01-04-2018, 15:46
  Aspirazione aria WEBASTO o EBERSPACHER scud 14 5.356 10-03-2018, 22:16
  Eberspacher d2 marmitta rovente LOKA 18 4.832 27-03-2017, 14:46
  Riscaldamento Eberspacher oruda 12 5.893 07-01-2017, 23:37
  riscaldatore eberspacher su Dufour 375 Walter Pietro 3 2.793 18-11-2015, 22:06
  Passascafo scarico fumi Eberspacher-Webasto Walter Pietro 7 5.955 18-11-2015, 14:44
  webasto eberspacher ventola ausiliaria scud 13 4.364 28-10-2012, 15:41
