St4000 autopilota che gratta
Il nuovo attuatore della ray funziona molto bene
Se ho capito bene abbiamo tutti lo stesso difetto:
anche con la frizione sbloccata e rotella al minimo, mentre si timona si innesta la cinghia sul motore e si fa difficolta' a ruotare il timone.
Giusto?
A me e' addirittura peggiorato dopo aver cambiato la cinghia, smontato tutto e pulito tutto sfera per sfera ma nulla cambiava.
Alla fine come detto prima ho risolto definitivamente tagliando un pezzettino che ferma la camma della regolazione tensione cinghia.
In modo da girare la camma ulteriormente e scaricare di piu' la tensione della cinghia.
Volevo fare delle foto, ma rimando tutto al prossimo weekend.
Citazione:ivan1973 ha scritto:
Ciao Alessio,
anche io sul mio ST4000 MK-II, ho lo stesso identico problema da due anni. Praticamente, l'ho smontato più volte e pulito , lubrificato tutto ma dopo un po il problema mi si ripresentava. Comincio a pensare che sia la cinghia dentata vecchia che si impasta.
Ora devo sostituire dei pezzi (causa rottura) e insieme cambio anche la cinghia.
Soldi permettendo mi piacerebbe passare ad un attuatore lineare meccanico.
Citazione:alessio.pi ha scritto:
Domani vi faccio una foto
ieri si è rotto . addirittura come giro la ruota si sgancia la levetta.... e a levetta inserita gira . la sfiga vuole che la barca è pure a la spezia per una settimana
magari a qualcuno possono interessare...
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]ST4000+_wheel_oldversion_spaccato + codici.pdf 130,86 KB
Allegato: [hide][img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide]ST4000MKII_spaccato + codici.pdf 199,2 KB
interesserebbero anche molto, purtroppo non si aprono... è un problema mio?
chi mi aiuta a trovare le rotelline ???
sono consumate e lavorando male tendono a incastrarsi e a bloccare l'autopilota 4000 plus
Citazione:davidef ha scritto:
Il problema potrebbe essere il consumo delle ruote di plastica della ghiera , prova a smontarle e a dargli un solo giro di nastro isolante nero a dargli un velo di spessore. Poi riprova
Se il motore fa rumore devi smontare tutti gli ingranaggi, pulirli e dargli del grasso al litio e torna silenziosissimo.
So che non bisogna ingrassare le ruote ma pulirle solo con acqua.
A voi risulta?
Anche io ho le ruote usurate che cambo di posto ogni tanto.
I pezzi di ricambio dove si trovano?
comunque generalmente ho vari problemi e sarei tentato a prendere il 6000.
li trovi su ebay,UK Paul Miller,mi sono servito 2 volte,ok,ciao
In effetti non si possono scaricare.
Ve li ho caricati su un server di www.wetransfer.com: http://we.tl/mhTJga4Ugs
Anche io ho problema con le rotelle ho un st4000 mkI. Mi aiutate a trovare le rotelle o qualche altra soluzione per non dover sostituire l’autopilota?
  autopilota Raymarine pierino 1 234 31-12-2025, 00:30
  alimentazione volante autopilota shein 10 512 18-12-2025, 00:06
  Autopilota Raymarine Integra Lewmar avaria dejanira 8 846 16-09-2025, 10:42
  Raymarine Autopilota SPX5 salta fusibile graycap 10 964 30-07-2025, 12:20
  autopilota raymarine st60 Moby Dick2 0 593 14-06-2025, 18:14
  Autopilota Raymarine ST2000 ha perso la bussola Markolone 12 1.867 26-05-2025, 11:20
  consigli corretta alimentazione autopilota vonkapp 0 570 06-05-2025, 23:48
  Autopilota Raymarine ST 4000 + AndreaBZ 9 4.773 22-03-2025, 13:36
  Autopilota neco Nidelfino 6 1.983 09-09-2024, 21:26
  element 7 autopilota armandoboccardi@yahooo.it 5 1.084 15-08-2024, 07:37
  Autopilota timone a barra, pareri sul Simrad Carlo Campagnoli 5 1.023 12-08-2024, 06:50
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 5 1.564 16-07-2024, 12:15
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 791 29-03-2024, 00:08
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 1.343 14-10-2023, 09:32
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 1.585 12-09-2023, 08:47
